Fahrprobleme ZJ BJ 1993
Diskutiere Fahrprobleme ZJ BJ 1993 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo community , ich hab mal meinen grand cherokee noch nicht allzulange nun hab ich mal eine Frage wenn ich langsam enge Kurfen Fahre dann...
  1. #1 Grand ZJ, 05.10.2014
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    Hallo community , ich hab mal meinen grand cherokee noch nicht allzulange nun hab ich mal eine Frage wenn ich langsam enge Kurfen Fahre dann radiert er ich kenne das nur von meinen vorgänger ( pajero) wenn das differential gesperrt war , is das normal ? weil ich kann ihn ja nicht sperren er hat ja diesen permanent allrad und ich fahre ihm in all drive gang danke für eure antworten
  2. XJ_ens
    viskodose ist defekt
  3. #3 samse2101, 05.10.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    hallo, es ist mit 99% wahrscheinlichkeit so wie der xj_ens es schreibt, dass die Viscodose kaputt ist. du musst somit das teil im vtg erneuern: http://www.ebay.at/itm/VISKOKUPPLUN...CHEROKEE-ZJ-NP249-VISCOUS-COUPL-/300938658037 dann hast du wieder ruhe und er fährt wieder normal um die kurven, das geht so alle 8-10 jahre über den jordan. zum tausch rate ich dir das vtg auszubauen, da es sich so leichter öffnen und reparieren lässt. außerdem solltest du mal nachsehen was du für eine ha hast und dort auch über einen ölwechsel nachdenken, die trac-lok kann auch ein quietschen der reifen verursachen, das bis hin zum zahnausfall gehen kann...
  4. #4 2andreas, 05.10.2014
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Hat meiner auch.
    Einfach nen grösseren Bogen fahren und ignorieren.:peggy
  5. #5 Grand ZJ, 05.10.2014
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    danke für eure antworten sonen mist gibt es da keine günstigere wahl ? und wo sitzt das is das in der mitte vom auto das getriebe ?
  6. #6 Grand ZJ, 05.10.2014
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    ja aber das will ich schon gemacht haben kann ja nicht die lösung sein , und ich fahre schon große kurven
  7. #7 samse2101, 05.10.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    also mit ignorieren wird das problem sicher nicht besser, leider. nein, es gibt keine günstigere variante, du musst das ganze teil tauschen, ein gebrauchtes vtg ist auch keine option. eine alternative ist es auf ein 247er vtg oder ein x-beliebig anderes (ohne visco) um -> deinen letzten beiträgen zufolge traue ich dir das im eigenbau aber nicht zu... ja das vtg sitzt am ende des atg
  8. #8 Grand ZJ, 05.10.2014
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    ne da hab ich auch keine lust drauf naja dann werd ich den morgen mal in die werkstatt bringen , is das teil was du bei ebay gefunden hast das richtige für meinen ?
  9. #9 samse2101, 05.10.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    ja ist es
  10. #10 Grand ZJ, 05.10.2014
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    vielen dank samse
  11. #11 mrc.dresden, 05.10.2014
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
  12. #12 Grand ZJ, 10.10.2014
    Grand ZJ
    Grand ZJ Newbie
    re
    Hi leute hab das tein nun getauscht fährt wie ein neuer vielen dank super forum spezieller dank an samse
