Fahrertür Elektrik tot
Diskutiere Fahrertür Elektrik tot im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, an der Fahrertür geht Elektrisch nix mehr... aufschließen muss ich mit schlüssel.... Fensterheber sagen auch nix... was kann das sein......
  1. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    nur fahrertür.. kabelbruch türdurchführung...??
    und ab 90 km/h wird die Fuhre laut und poltert,vibriert ab 120 wird es etwas weniger...und beim gaswegnehmen wird es wieder schlimmer
    im normalen Stadtverkehr ist alles ok ...getriebe schaltet normal
    grß Rainer
  2. #2 Eagle Eye, 22.10.2016
    hallo RAINER,
    das kabel in der durchführung zur tür
    bricht SEHR GERNE und häufig.
    dort wird mit sicherheit fehler nr. 1 zu finden
    und beheben sein.
    die vibrationen können mehrere ursachen haben.
    kardanwelle vorne: da könnte das gelenk verschlissen sein.
    gibt es häufiger. unter dem begriff homokinet findet sich einiges
    kardanwelle hinten kann ebenso betroffen sein
    reifen
    falsches öl in der achse :achselzuck
  3. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    Ok, danke...muss mich erst mal in die Jeep Materie einarbeiten.... tür verkleidung ist ab ist da nochmal ein stecker direkt hinterm blech wo die kabel rausgehen , fühlt sich so seh aber nix ... werde morgen mal weiter zerlegen fußraum usw...
  4. #4 Waldmann, 22.10.2016
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Türkabel
    Hallo:ciao
    Hatte bei meinem alten Granny das gleiche Problem!
    Der Kabelbruch war in dem Bereich von der Tür zur Karosserie. Sehr starre Kabel sind dort verlegt!
    lG
  5. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    Danke für die Tips, war das führende stromkabel...
    gruß Rainer
  6. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    Es ist Kardanwelle hinten:huch
    nur wo bekommt mann ne neue her :grübel
    habe mir schon nen wolf gesucht vorne ohne ende nur hinten nix...:warten
  7. #7 Eagle Eye, 26.10.2016
    warum muss die neu ??
    was ist denn defekt ??
  8. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    kreuzgelenk ist schrott und bei der vorderen ist das gummi porös
    und ne dichtung für die heckklappe fehlt mir noch....
  9. #9 Eagle Eye, 27.10.2016
    das kreuzgelenk (KG) kann man einfach wechseln (oder wechseln lassen)
    und für das gummi gibt es ebenfalls reparatur-sätze,
    incl. neuem homokinetischen gelenk.
  10. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    jep , kreuzgelenk ist heute gekommen...da die kiste höhergelegt ist wird es da wohl immer wieder probleme geben... was für wellen vorne und hinten wären da eine alternative...?
    der wj/wg gleichen bj mit der 4 liter maschine hat ne welle mit zwei kreuzgelenken....:grübel
    gruß Rainer
  11. #11 Eagle Eye, 28.10.2016
    man kann die welle tauschen
    und kreuzgelenke verbauen.
    ich bin der meinung, dass es nicht erforderlich ist.
    ja, der knickwinkel ändert sich.
    es kommt auf den einsatz des fahrzeuges an.
    reine höherlegung für die optik
    und fahren auf der straße,
    dafür reicht der wechsel der homokineten.
    kreuzgelenke müssen auch gepflegt und gewechselt werden.
    wenn du dein fahrzeug auch im gelände bewegst und eine
    weitere höherlegung planst,
    solltest du auf KG wechseln.
  12. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    ne höher soll er nicht... werde mal fotos machen...danke füt die tipps...glände schon aber nicht so extrem;-)
    gruß Rainer
  13. Bigmen
    Bigmen Newbie
    Rainer
    So, fast fertig... Bremsen rundum incl. Handbremse, kreuzgelenk gewechselt, innen Raum beleuchtung geht auch wieder, Tür Fahrerseite längere Kabel eingelötet.
    innen saubergemacht... was da so alles zum vorschein kommt wenn ein kfz nen halbes Jahr steht:huch
    Heckklappe keine neue Dichtung bekommen , dafür im Aquariumhandel 6mm silikonschlauch gekauft und durch die ganze Dichtung geschoben...
    alles mit Amor all eingerieben.
    Hecklappendichtung neu, heute morgen war noch alles trocken...schauen wir mal..
    Sitzheizungschalter war nicht kaputt , die ganzen Stege wo er drangeschraubt ist, waren alle weggebrochen , nur die Beleuchtung geht nicht wo bekommt man so kleine Birnen her...?
    Heckklappe bleibt dank neuer Dämpfer auch wieder oben...
    und Simmerring Steckachse war noch undicht ,aber das sieht man ja immer erst wenn es auseinander ist...
    und Service wie Öl und Filter, Scheibenwischer usw. gemacht...
    gruß Rainer:daumen
Thema: Fahrertür Elektrik tot
  1. jeep grand cherokee Problem Fahrertür elektrik
  2. reparatursatz türkabelbaum jeep wj
  3. kabelbaum tür wrangler jk
  4. jeep wj Fahrertür Massekabel,
  5. jeep commander elektrik,
  6. jeep wj kabelbruch fahrertür,
  7. jeep grand cherokee wh kabelbaum tür,
  8. jeep grand cherokee wh kabelbruch tür,
  9. grand Cherokee wj Kabelbaum Tür ,
  10. jeep wj fahrertür elektrik,
  11. tür totalausfall Jeep WJ 2004,
  12. Fahrertür jeep wg,
  13. Cherokee wj grauer stecker fahrertür,
  14. jeep grand cherokee wj elektrik fahrertür,
  15. jeep grand cherokee wj fahrertüre elektrik
