Fährt jemand 265 65 17 auf dem WJ und Overland Felge ?
Diskutiere Fährt jemand 265 65 17 auf dem WJ und Overland Felge ? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hy Leutz, hab gerade Reifen angeboten bekommen... sind 265 65 17 Geolander Nun ist der WJ Stock,viel sollte auch nicht passieren ausser event...
  1. #1 Morphine, 07.11.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Hy Leutz,
    Nun ist der WJ Stock,viel sollte auch nicht passieren ausser event noch Dieselfedern.
    Passen so wie er jetzt ist 265 drunter ????
    Franky z.b fährt ja 255 65 17 unter seinem,da können doch 265 nicht so schlimm sein oder ???
    Abgesehen vom TÜV..
  2. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Andreas,
    ich fahre 255/60/17, da ich nicht viel umbauen wollte und mit Hilfe eines vorhandenen Gutachtens die Eintragung habe machen lassen.
    Ich denke 265/65/17 wird recht eng, und braucht etwas mehr Anpassung.
    Ich musste nur die vordere Stoßstange unten etwas beschneiden.
  3. #3 Eagle Eye, 07.11.2011
    ich hatte 265/70/16 und musste die vordere stoßstange schnibbeln.
    btw.
    gratuliere :daumen
  4. Big-M
    Big-M Guest
    Frage mal bei der "Grannyguste" nach, Sabrina fährt diese Reifen-/Felgenkombination. ;-)
    Glückwunsch zum neuen WJ... :daumen
    Vielleicht hilft dir das schon mal weiter:
    klick
  5. #5 Morphine, 07.11.2011
    Morphine
    Morphine Master
    hmmm,den Umbau von Sabrina kenne ich ..deshalb kam ich auf die Idee mit den 265 ern...allerdings kommt mein 2" Umbau erst irgendwann...
    Allerdings brauch ich dringend neue Reifen da die beiden vorne runter sind und ich so nicht durch den Tüv komme....
    Hätte halt gerne gleich die richtige größe draufgemacht die auch bleiben soll..
    Franky,soviel musstest du schon bei 60 er querschnitt umbauen..ohwe,da kann ich das ja gleich vergessen mit den 265 70 und Stock.
    Carsten,die 265 70 16 hatte ich ja auch bei meinem WJ,die hatten z.b. gepasst damals als lediglich nur die Dieselfedern verbaut waren...
    Na dann werden wir mal sehen was ich mache..es wird wieder mal ein gesuche...
  6. Big-M
    Big-M Guest
    Hast du schon mal über 245/70 R17 nachgedacht?
    Diese Grösse fahre ich zur Zeit und dafür musste nur etwas Plastik von der Stoßstange weichen. Ich habe allerdings auch SPV 60mm pro Achse verbaut.
    Ohne könnte es evtl. auch ohne Plastik schneiden passen. ;-)
  7. #7 Thierry, 07.11.2011
    Es hat begonnen :D
    Noch ein Lift.
    Ein paar MT's
    Und es nimmt sein natürlichen Lauf ;-)
  8. #8 SittingBull, 07.11.2011
    Tja, diesen bösen bösen :strafe Virus überlistet man nicht so einfach :kaputtlachen
    de schoh mast go ön
  9. #9 jeeptom, 07.11.2011
    :happy:happy:happy
    Da muss ich spontan an ....
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=15366
    ...denken.
    Zitat von Mo:
    " Der bleibt wie er ist "
  10. #10 Morphine, 08.11.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Ihr seit so böse.....:-( :bähh
  11. #11 nachtmann67, 08.11.2011
    nachtmann67
    Mach Doch mal anderstrum ... ich habe noch nen satz Tieferlegungsfedern für den ZJ die könnten doch auch passen oder nicht ????????????
  12. #12 Thierry, 08.11.2011
    Aus diesem Grunde bist du doch hier :tanz:tanz:tanz
  13. #13 Morphine, 08.11.2011
    Morphine
    Morphine Master
    Ich steh voll drauf :strafe
  14. #14 jeeptom, 08.11.2011
    Aber schaut schon schön aus dein Neuer. :daumen
    Ich bin nächste Woche in deiner Nähe.......wie wärs mit nem Kaffee :pfeiffen
  15. #15 RunningBull, 08.11.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Mo,
    Glückwunsch zum neuen:daumen, ich glaube die Farbe ist wie meiner oder?
  16. #16 TombRaider, 18.11.2011
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    geht ohne lift und schnippeln nicht:nö
    meine 255/65/17 passen nur mit den 2"spacer ( ist ein diesel) unter die karosse ( vorne streift es ein wenig beim einlenken am innenkotflügel ) die frontschürze musst ich nicht ausschneiden
    oliver
Thema: Fährt jemand 265 65 17 auf dem WJ und Overland Felge ?
  1. jeep wg 265 70 17
  2. 265 65 17 на гранд чероки
