Extreme Geräusche des Fahrwerks bei Höchstgeschwindigkeit.
Diskutiere Extreme Geräusche des Fahrwerks bei Höchstgeschwindigkeit. im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeeper, ich bin etwas unruhig geworden. Bin gestern 195 km/h + gefahren. Auf einmal gab es ein unangenehmes lautes Geräusch aus dem...
  1. #1 freejeep, 13.04.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Hallo Jeeper,
    Auf einmal gab es ein unangenehmes lautes Geräusch aus dem Fahrwerksbereich. Ich hatte dieses Geräusch auch schon mal bei starkem Seitenwind und niederen Geschwindigkeiten ( 140 ). Kennt das jemand ??
    Roger
  2. #2 Sequoia, 13.04.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Interessant wäre, welches Jeep Du genau hast (--> Signatur ausfüllen :pfeiffen).
  3. #3 freejeep, 14.04.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Ich habe einen 3.0 CRD 2014 Overland
  4. #4 freejeep, 14.04.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Im Nachbar-Forum wurde ich auf ein Brumm-Pfeifen des Panoramadaches aufmerksam gemacht. Das muss ich also mal prüfen lassen. Für mich hört sich das wie Fahrwerk an.
  5. #5 freejeep, 17.04.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Also, es ist der Außenspiegel links !! Pfeift wie blöd ab 175-180 km/h.
    Wird jetzt getauscht.
    Roger
  6. #6 Sandwolf, 18.04.2014
    Sandwolf
    Sandwolf Member
    Bernhard
    Woher weißt Du, dass er der Außenspiegel ist?
    Ich hatte das auch schon zwei/drei mal, dass ab ca. 180 ein konstantes Pfeifen auftrat, aber an anderen Tagen bei ähnlicher Geschwindigkeit alles ruhig war. Wenn ich mich dann gegen die Tür lehne, verändert sich das "Pfeifen" oder wird zumindest schwächer...
  7. #7 Kamikazee, 19.04.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Vielleicht hat er die ja während der fahrt eingeklappt und sich blind auf den Totenwinkelwarner verlassen :D
  8. #8 freejeep, 20.04.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Genau so habe ich es gemacht !! Allerdings muss man die per Hand einklappen.
    Und siehe da, dass Pfeifen war weg.
  9. oger10
    oger10 Newbie
    KS
    ich fahre einen SRT Mod.2014 und ich habe diese Geräusche nicht.
    Bin auf dem Weg nach Berlin stückchenweise ziemlich schnell gefahren. :pfeiffen
    Der Wagen ist ja fast Baugleich, bis auf kleine Änderungen.
    Viele Grüsse
  10. #10 Kamikazee, 25.04.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Ist bei deinem SRT eigentlich auch so ein Riesen loch hinter der Hinterachse ? ... wenn nicht kannst du mal vielleicht Fotos schicken wie es beim SRT gelöst ist, da dass bei Summit Overland und co eigentlich wie ein Fallschirm bremst ...
    Gruß Kamikazee
  11. oger10
    oger10 Newbie
    KS
    was für ein Loch?
  12. #12 Kamikazee, 27.04.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Der unterboden vom GC ist eigentlich recht gut ausgefüllt bis auf hinter der Hinterachse bis zum hinteren Stoßfänger... da ist bei den nicht srt's zumindest viel Freiraum, den man evtl. für einen angepassten Gastank oder ähnliches nutzen kann, damit das nicht wie ein Fallschirm bei hohen Geschwindigkeiten bremst und platzt im Kofferraum einnimmt ... ich weiß jetzt nicht ob es von der Benzinpumpe kam aber als ich leicht bergab 225km/h mit dem Diesel geschafft habe gab es bei der Geschwindigkeit so ein Geräusch, dass kling wie als ob jemand hinten etwas sägen würde ... kann auch aufgrund des Freiraums eine Aerodynamische ursache sein ...
    Gruß Kamikazee
  13. #13 Franky69, 27.04.2014
    Franky69
    Franky69 Member
    Das habe ich noch nicht geschafft. Habe eher das Gefühl daß der GC bei gut 210 abgeregelt ist. Hast Du das OCT-Tuning drauf?
    LG Frank
  14. #14 Kamikazee, 27.04.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Nein meiner ist total Stock ... Er war voll Beladen und es ging bergab auf der A3 ... Geradeaus geht es bei Waagrechter Fahrbahn bis 215 und dann gefühlte 1km/h mehr pro km
    Gruß Kamikazee .
  15. #15 Sequoia, 27.04.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    220 hatte ich auch schon auf dem Tacho.
    Lt. GPS waren es dann 210.
    Kann jemand mal ein Foto von hinten unten vom SRT machen?
  16. oger10
    oger10 Newbie
    KS
    sorry ich hatte die eMail Benachrichtigung abgeschaltet.
    Mache ich heute Abend
  17. oger10
    oger10 Newbie
    KS
    sorry, ich hatte die eMail Benachrichtigung abgeschaltet.
  18. oger10
    oger10 Newbie
    KS
    Hier die Ansicht GC SRT Mod. 2014 von Unten (Hinten). Ist alles zugebaut.
  19. oger10
    oger10 Newbie
    KS
  20. #20 Kamikazee, 28.04.2014
    Kamikazee
    Kamikazee Member
    Ok Danke für das Bild ...
    Der srt ist dann mit einer art Heckdiffusor ausgestattet ...
    Ich erkundige mich dann in der nächsten Zeit ob man den einfach so in Summit und co übernehmen kann ... das bringt vorallem einen Spritvorteil und man erreicht schneller VMax, so zumindest die Theorie
    Gruß Kamikazee
Thema: Extreme Geräusche des Fahrwerks bei Höchstgeschwindigkeit.
  1. jeep grand cherokee wk2 geräusche
