extrem knarren stellmotoren gc wj 4,7 99
Diskutiere extrem knarren stellmotoren gc wj 4,7 99 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; @GrannyGuste and all beim gc wj 4,7 99, armaturbrett ausgebaut, alle klappen und stellmotoren neu, des weiternen klima/heizung rippeneinheit, und...
  1. #1 franz weber, 23.06.2021
    franz weber
    franz weber Newbie
    beim gc wj 4,7 99, armaturbrett ausgebaut, alle klappen und stellmotoren neu, des weiternen klima/heizung rippeneinheit, und den lüfter ausgetausch.
    bei jeder kalibrierung knarrt es gewaltig, (so wie mit den alten klappen) vor allem nach 5 minuten nach motor off.
    desweiteren funtioniert die heizung nicht.
    das extrem knarren, wie ich heraus gefunden habe sind das die motoren wenn die klappen ansehen.
    denke der klimabedienteil hat ein problem.
    habe zwei gebrauchte bestellt, das erste "neue" klimabedienteil hat anfänglich funktioniert, nach einbau des bedienteil in das armaturen brett am nächnsten tag wieder extrem knarren.
    ist so eine störung irgend jemanden bekannt (kabelbruch ?)
    das zweite bedienteeil wird erst geliefert, da warte ich noch drauf.
    PlayfulBird gefällt das.
  2. #2 Rgnmacher, 27.01.2023
    Rgnmacher
    Rgnmacher Newbie
    Patrick
    Würde das Problem gelöst? Habe das selbe Knarren.
    Lg
