Exit Idle was bedeutet das
Diskutiere Exit Idle was bedeutet das im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hey Leute kann mir jemand sagen was der Schalter in der Mittelkonsole (Exite Idle) neben dem Scheibenwischer bedeutet. In meiner deut....
  1. cmax
    cmax Member
    stefan
    In meiner deut. Beschreibung finde ich keinen Hinweis
    Danke euch gruß Stefan
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    ALso bei mir ist da ein Schalter fürs Getriebe, wo ich die Schaltzeiten verstellen kann!!
  3. #3 TJ Pauli, 21.02.2010
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    vielleicht hat sich der Vorgänger einen Drezahlbegrenzer gebastelt.
    Was könnte es noch bedeuten :achselzuck
  4. cmax
    cmax Member
    stefan
    Exit Idle
    Noch etwas zu dem Schalter , sieht verdammt orig. aus.
    Nach drücken steigt die Drehzahl so 300U/min an.
    Irgendwie komisch.:achselzuck
  5. #5 TJ Pauli, 28.02.2010
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo cmax.
    wenn es nun ein 4WD und Schaltwagen wäre, würde ich noch sagen, dass der Vorgänger Off-Road Veranstaltungen :drive gefahren ist, und so die Standgaserhöhung brauchte. Vielleicht sollte der Jeep ursprünglich ja auch in einem fernen Land eingesetzt werden, wo man so was benötigt :achselzuck
  6. #6 grimaldur, 28.02.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    mach mal ein bild
  7. #7 hbesser, 04.03.2010
    hbesser
    hbesser Member
    Hartmut
    Also frei übersetzt heisst das "beenden sie leerlauf" nun da stellt sich mir die frage, wenn ich doch mit diesem schalter den leerlauf beenden soll, warum steigt dann die drehzahl um 300 an?????
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Es heißt nicht "exit idle", sondern nur "Ext. Idle" also Extended Idle.
    Und ja, es hebt die Drehzahl an. Gab es im Police Package mit dabei, aber auch seperat zu nachrüsten.
    Die höhere Leerlaufdrehzahl hat den Vorteil dass 1. die LiMa mehr Strom liefert, und 2. dass das Kühlsystem effizienter arbeitet.
  9. #9 hbesser, 05.03.2010
    hbesser
    hbesser Member
    Hartmut
    Aha wieder was gelernt. jetzt stell ich mir die frage ob das so gut ist für den motor, denn nicht umsonst hat er eine kerndrehzahl, die nur ungern wegen überhöhten verschleiss etc. höher sein sollte ???
  10. #10 Bandit71, 05.03.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    4.0l mit 2WD? Ex-Army? Womöglich hatte der Wagen im Dienst eine Lightbar auf dem Dach gehabt. Die Lichtmaschine bringt bei erhöhter Motordrehzahl mehr Strom. Ist für mich die einzigste Erklärung für den Schalter.
  11. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Dann dürftest du gar nicht erst fahren ;)
    Die erhöhte Drehzahl hält man ja nicht über Stunden, sondern nur einige Minuten. Wenn die Amis auf dem Highway fahren, ist die Drehzahl ja auch bei ca. 2000 U/Min, oder so...
    Ich denke mal, bei einem ehemaligen Polizeifahrzeug ist das für, wenn die jemanden angehalten haben, und denjenigen kontrolieren etc. dass wenn der Wagen steht, und die Rundumleuchten an sind , dass die die Batt. ned leersaugen. (oh man... Ich hab den Satz voll schrottig formuliert, aber man möge es mir verzeihen ;) )
    Ich hoffe mann kann rauslesen, was ich damit sagen wollte.
  12. cmax
    cmax Member
    stefan
    Exit Idle
    Danke Leute für die Info es scheint so daß auf dem Dach etwas montiert (Lampen) war von daher macht es sinn etwas mehr Strom für Zusatzverbraucher zu benötigen.
    Ab jetzt bleibt der Schalter bei mir aus.
  13. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Bei 2WD fallen ja Geländeexzesse wohl aus,aber da wär der Schalter auch nicht schlecht für...so bei nächtlichen Winchaktionen etc.
Thema: Exit Idle was bedeutet das
  1. exit was bedeutet das
