Evolution eines Rubicon TJ
Diskutiere Evolution eines Rubicon TJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; So! Hier stelle ich mal die Umbauten und Änderungen an meinem 2004er Wrangler Rubicon TJ vor. Es ist eine Original-Deutschlandauslieferung und war...
  1. #1 merlin.69, 07.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    So! Hier stelle ich mal die Umbauten und Änderungen an meinem 2004er Wrangler Rubicon TJ vor. Es ist eine Original-Deutschlandauslieferung und war vollkommen Stock als ich ihn gekauft habe.
    Laufleistung war rund 90.000 km beim Kauf, war vorher nie im Gelände. Was für ne Schande! Zum Glück kam er dann in meine vertrauensvollen Hände.
    Der Rahmen und die Achsteile waren leicht mit Rost übersäht, was als Erstes bearbeitet werden musste.
  2. #2 merlin.69, 07.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Zustand beim Kauf
    So sah er beim Kauf aus:
  3. #3 merlin.69, 07.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Die Rostprobleme
    Am Unterboden hatten der Rahmen und die Achsteile Rostansatz
  4. #4 merlin.69, 07.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Rostbekämpfung
    Dann ging es dem Rost an den Kragen.
    Als erstes mit Owatrol-Öl den Rahmen und die Achsteile behandelt, die Hohlräume des Rahmens und von der Karosserie mit Fluidfilm.
    6 Wochen später wurde diese Flächen/Stellen mit Brantho Korux 3in1 beschichtet.
  5. #5 merlin.69, 07.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Erster echter "Umbau" war dann die Demontage der Mördergroßen Stoßstangenabdeckungen vorn.
    Das vom Vorbesitzer nachgerüstete Zubehörradio wurde wieder gegen das originale Jeep-Radio getauscht.
    Dann sind Handgriffe an den Überrollbügel für die Passagiere gekommen.
  6. #6 merlin.69, 07.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Heute habe ich ihn vom Offroad Center Schmoldt geholt. Erste größere Modifikationen waren.
    - neue Reifen Cooper Discoverer STT 285/75 R16 (vorher 245/75 R16)
    - 60 mm Spurplatten/Achse
    - Bodylift 2"
    - Motorlift 1"
    - Federspacer 2" - Provisorium für die Räder bis zum neuen FW
    - Diff-Kompressoren in den Motorraum verlegt
    - Hängerkupplung ab, da die ständig im Dreck gepflügt :vogel
    - Schmutzlappenfänger hinten ab :besen
    Das Beste: Alles mit Segen vom TÜV :vertrag
    Bilder mache ich morgen, dann ist Sonne
  7. #7 Caravanic, 08.03.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    Bin schon gespannt wie er aussieht!! Die 285er sind dann auf den Org. Felgen, oder? Und Höhe sollte es + 4 Zoll sein.....bin neugierig! :popkorn
  8. #8 merlin.69, 09.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Die neuen 285er Reifen sind auf die OriginLfelge gekommen.
    Erste Ansicht! Ich stelle hier noch mal bessere Bilder ein.
  9. #9 merlin.69, 09.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Vergleich Vorher - Nachher
  10. eddybo
    :daumen
    sieht absolut stimmig aus,
    und die Rubi-Felgen find ich persönlich auch chic :genau
  11. #11 merlin.69, 09.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Danke für die Blumen aus berufenem Munde! Die Felgen zu behalten, war eine der Hauptaufgaben bei der Reifenwahl.
  12. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Das Schlimmste hast du ja noch vor dir...die blaue Scheisse von den Rädern schrubben :-)
  13. #13 merlin.69, 10.03.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Phh, Samstag halben Tag durch n "Bösen Wolf" und der blaue Schnodder war wech! :pfeiffen
    Jetz sind se schön schwarz-gelb :-)
  14. #14 Vagabond, 10.03.2014
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    Bei artgerechter Haltung eines Jeeps geht das von alleine :-)
  15. #15 merlin.69, 13.04.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    So neues Fotomaterial
    Hab jetzt mal Fotos vom Jeep und den Spacern gemacht. Siehe wie folgt:
    Der Gerät
    Körperlift 2", Foto vorn, da ist der Space 3"
    Federlift 1,75 ", provisorisch, bis n anständiges Fahrwerk drin ist
  16. #16 merlin.69, 21.04.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Neuer Platz für die Original-Diff-Sperren-Kompressoren
    So nun noch Bild von der neuen Position der Original-Diff-Sperren-Kompressoren ;-)
    Die Dinger sitzen Orjinoal unten auf der Getriebeschutzplatte. :vogel Immer da, wo jede kleine Pfütze Wasser hinspritzt. Die Ansaugung kam zwar von höher, aber wenn da was nicht ganz dicht ist, ziehen die Kompressoren Wasser und sind hin. :keule:
    Also neuer Platz! Der ist jetzt im links Motorraum gegenüber der Batterie, unterhalb vom Bremskraftverstärker. :vertrag Die Ansaugung geht da neben hoch. Wenn jetzt Wasser zieht, dann der Motor auch. :pfeiffen Da hat der TJ eine Ablageplatte, für was auch immer. :achselzuck
  17. #17 bagmaster, 21.04.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da sitzt sonst das ABS Gelumpe
  18. #18 merlin.69, 21.04.2014
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Solch Quatsch hat der Rubi nich! :tanz
  19. Daneu
    Daneu Thüringer
    Hallo Marko,
    gefällt mir echt gut, die Scheiben des HT machen getönt wirklich mehr her. Werde ich wohl bei mir dann auch machen. Die Reifen-FW Kombi ist sehr stimmig, echt top:daumen
  20. Rubilo
    Rubilo Member
    Lothar
    so als Tipp, mach noch etwas Kantenschutz auf deine Stoßstangenecken, besser ist das.
Thema: Evolution eines Rubicon TJ
  1. Rubi Überrollbügel
