ESP Lampe geht an
Diskutiere ESP Lampe geht an im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; 1Woche Westalpen liegt hinter mir. Alles prima, aber bei der Rückfahrt ging 3mal die ESP Lampe an, die Warnlampe, dass ESP nicht klappt. 2mal...
  1. #1 Hang Loose, 27.07.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    1Woche Westalpen liegt hinter mir. Alles prima, aber bei der Rückfahrt ging 3mal die ESP Lampe an, die Warnlampe, dass ESP nicht klappt. 2mal davon ging sie an, als ich auf der Autobahn in einer Baustelle nach links abgekippt bin beim Befahren des Übergangs zum normalen Fahrstreifen.
    Kurz angehalten, Wagen aus, wieder an uns alles wieder ok. Der JK ist ordentlich zugestaubt. Viel verschränkt in den Alpen, viel Untersetzung.
    Kann das ein Wackelkontakt in einem Sensor des ESP an einem Rad sein, wenn es dort jeweils einen gibt. Habt Ihr eine Idee?
  2. #2 eumel789, 28.07.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    1. Steuerrad genau gerade?
    2. Luftdruck etwas unterschiedlich? Mal nachmessen!
    3. Lift kit?
  3. #3 grefenius, 28.07.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Hatte ich auch schon. Fehler tritt unerwartet und bei beliebigen Fahrsituationen auf.
    Einmal bei ca. 80 km/h auf schnurgerader Strecke, ein anderes Mal bei ca 15...20 km/h beim Durchfahren eines Kreisverkehrs.
    Der Fehler führte gleichzeitig zum Ausfall des Tempomats (läßt sich zwar einschalten, die Geschwindigkeit läßt sich aber nicht mehr setzen).
    Wie bei Dir ließ sich der Fehler i.d.R. durch einen Motorneustart löschen, trat aber letztlich in immer kürzeren Abständen wieder auf.
    Lösung:
    Tausch des Gierratensensors in der Mittelkonsole; wurde auch im Fehlerspeicher angezeigt.
    Wichtig:
    Dem Händler deutlich sagen, daß es sich um einen Systemausfall und nicht(!) um einen Regeleingriff handelt. Letzteres wird gerne erst einmal angenommen, und mit der Hinweis auf die Fahrwerksmodifikation ein Garantiefall abgelehnt.
  4. #4 Hang Loose, 28.07.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    @grefenius
    Ja, genau wie bei Dir war es bei mir auch. Danke für den Tip!! Ich werde beim Freundlichen vorstellig.
    @eumel789
    Luftdruckunterschied war 0,1 bar vorne links zu den anderen Reifen - kalt gemessen. Kann natürlich gestern bei 40°C größer gewesen sein. Kann das zu diesem Ausfall führen?
  5. #5 honeythetank, 28.07.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Das hingegen ist meiner Meinung nach normal. Also wenn du zum Beispiel mit eingestellter Geschwindigkeit in eine Kurve fährst und sie ist so hoch, dass das ERM eingreift, dann wird der Tempomat auch ganz abgeschaltet.
  6. #6 grefenius, 28.07.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Ich zitiere mich einmal selbst:
    "Wichtig:
    Dem Händler deutlich sagen, daß es sich um einen Systemausfall und nicht(!) um einen Regeleingriff handelt."
    PS: Was ist "ERM"?
  7. #7 TJ-Wolf, 28.07.2013
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    klemm mal die Batterie über Nacht ab, dabei vergisst er manche Fehler:dadr
  8. #8 honeythetank, 28.07.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Electronic Roll Mitigation, also der Teil vom ESP der das Überschlagen bei zu hohen Kurvengeschwindigkeiten verhindern soll.
  9. #9 grefenius, 28.07.2013
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Besten Dank.
    Der Kreisverkehr war auch nur ein Beispiel. Wie gesagt, trat der Fehler - bei mir - zufällig auf, z.B. auch bei gerader Strecke und konstanter Geschwindigkeit.
    Letzten Endes handelte es sich um einen Defekt und keinen Regeleingriff.
  10. #10 Rene Koch, 06.08.2013
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...eine weitere Möglichkeit sind defekte Stoßdämpfer...
Thema: ESP Lampe geht an
  1. jeep patriot asr anzeige
  2. gierratensensor Wrangler jk
  3. bas esp 60 seconds
  4. wrangler jk tempomat geht aus abs leuchtet geht aber wieder aus,
  5. Esp leuchtet grand cherokee,
  6. Grand cherokee ESP Fehler,
  7. jeep grand cherokee esp lampr leuchtet,
  8. jeep esp leuchtet bj 2019,
  9. Jeep Esp 60 seconds,
  10. Jeep Esp on 60 seconds,
  11. jeep esp,
  12. jeep grand cherokee wh esp blinkt beim beschleunigen
