Es werde Licht
Diskutiere Es werde Licht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, kämpfe seit einiger Zeit mit, wie es aussieht, mehreren Problemen mit meinem Licht. Nachdem ich nun wieder Rücklicht und Blinker hinten rechts...
  1. #1 Razorback, 13.07.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    kämpfe seit einiger Zeit mit, wie es aussieht, mehreren Problemen mit meinem Licht. Nachdem ich nun wieder Rücklicht und Blinker hinten rechts habe, fehlt mir auf beiden Seiten das Rückfahrlicht (Rückfahrscheinwerfer) und die Nebelschlussleuchten.
    Sicherungen habe ich komplett gezogen und durchgesehen, da gerade die beiden Funktionen nicht im Handbuch aufgeführt sind.
    Jetzt kommt mir der Verdacht, dass dieser Fehler von der Anhängerkupplung und somit aus der Stechdose kommen könnte.
    Diese habe ich vor einiger Zeit abgebaut und stillgelegt.
    Stillgelegt heißt in diesem Fall, Kabel isoliert und unter der Matte versteckt. Eventuell muss da doch noch irgendwo eine Brücke berücksichtigt werden.
    Hat jemand noch Tipps ?
    Danke
  2. #2 Eagle Eye, 13.07.2009
    hinten muss für die beleuchtung ein kabelstrang von vorn ankommen.
    den müßtest du doch durchmessen können
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    Der Kabelstrang von vorne liegt hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum.
    Da kannst du nachprüfen ob der Strom von vorne hinten ankommt. Meistens ist genau hier auch der Strom für die Anhängerdose mit Stromdieben abgenommen worden, da kann auch dein Fehler liegen.
  4. #4 Razorback, 26.07.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    So einfach war das ganze Thema dann doch nicht. Nebelschlusseuchte hing mit der abgebauten Anhängerkupplung zusammen.
    Die Rückfahrscheinwerfer gehen immer noch nicht, da das Wahlgang-Steuergerät (wußte bisher noch nicht einmal das es so etwas gibt) defekt ist. Das kostet mal um die 550 Tacken und ist so ohne weiteres nicht verfügbar.
  5. Coyote
    Coyote Newbie
    Mike
    ist das nicht das Neutral Safty Switsh (NSS) da gibt es Anleitungen zu wie man es reinigt usw. bemühe mal die Suche ev. auch in den Nachbarforen:pfeiffen.
  6. #6 BlueGerbil, 27.07.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Hallo Axel,
    schau mal, ob das hilft:
    - Rebuilding the NSS
    - Replacing the NSS
    - Bypassing the NSS
  7. #7 Razorback, 18.08.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Hat jemand einen Tipp wo ich ein neues bzw. gebrauchtes NSS für einen 97ziger her bekomme. Bei JEEP nicht verfügbar und bei den gängigen Shops finde ich nur welche bis Bj. 90.:achselzuck
  8. #8 BlueGerbil, 18.08.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Beim Holländer würde ich mal schauen - Bastings oder so... kenn ich nur vom Hörensagen.
    Ansonsten würde ich abklappern: ASP Eberle, Ellner, Ottensmeier, Hamann
  9. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    NSS
    aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
    Wechseln zu: Navigation, Suche
    Die Abkürzung NSS steht für
    Was is das denn jetzt??
  10. #10 BlueGerbil, 19.08.2009
    BlueGerbil
    Jan
    :vertrag
    Neutral Safety Switch
  11. Coyote
    Coyote Newbie
    Mike
  12. #12 Razorback, 20.08.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Also die Shops habe ich schon durch, nur bis Bj. 91. verfügbar.
    Habe jetzt in BI und NL angefragt.
    NSS =
    Neutral Safty Switch
    oder
    Wahlbereichssenor
    oder
    PRNDL
    oder
    Schalter-Sicherheitssensor-Rückfahrleuchten (Chrysler E-Teil Bez.)....nett oder ?
  13. #13 Razorback, 24.08.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Nun ist es vollbracht, mein Rückfahrscheinwerfer geht wieder.
    Das Teil ist nicht mehr verfügbar (weder neu noch gebraucht) .... ging aber zu zerlegen und zu reinigen.
    Somit 600,-€ gespart.
  14. #14 Razorback, 02.09.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Falls doch mal jemand Ersatz benötigt, der Holländer hat den NNS für 45,-€ angeboten.
Es werde Licht
