es kracht beim schalten!
Diskutiere es kracht beim schalten! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo. ich habe seid kurzem einen yj 4.0 ho mit einer drei-gang-automatik. mein problem ist folgendes.wenn ich von 2wd auf 4wd schalte ist es ok...
  1. #1 wurmi1110, 11.12.2011
    wurmi1110
    wurmi1110 YJ.1991 4.0 Ho.Renegade-Sondermodel-Kanada
    josef
    hallo.
    mein problem ist folgendes.wenn ich von 2wd auf 4wd schalte ist es ok aber wenn ich von N auf 4L oder 4wd schalte dann hört man die zahnräder.
    da ich nicht glaube das das normal ist bekomme ich schon leichte panik.
    was soll ich machen?!
  2. #2 trudelpups, 11.12.2011
    .....zunächst mal sicherstellen ob Du das auch richtig machst.
    1. Fahrzeug vollständig zum Stillstand bringen
    2. Automatic auf neutral schalten
    3. Untersetzung einlegen
    Ein leichtes "Einrasten " der Zähne ist meistens trotzdem zu vernehmen,
    die Untersetzung ist ja nicht syncronisiert.
    Allzu laut sollte aber auch das nicht vonstatten gehen.
  3. #3 wurmi1110, 11.12.2011
    wurmi1110
    josef
    ok.
    ist also normal.danke für die schnelle antwort.ich bin ein neuling und muss noch viel lernen!
