Erster Umbau des JK ...
Diskutiere Erster Umbau des JK ... im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo miteinander, Heute habe ich meinen JK von Randy abgeholt ... Gemacht wurde: - Body Boost 2.5" - Bilstein Stossdaempfer - Bilstein...
  1. Alfred
    Alfred Don't feed the Trolls ...
    Alfred
    Hallo miteinander,
    Gemacht wurde:
    - Body Boost 2.5"
    - Bilstein Lenkungsdaempfer
    - SPV 54mm
    - Reifen 275/70 R18 GRABBER AT2
    - Ersatzradtraeger
    und Alles mit TÜV und eingetragen :daumen (Danke an Randy)
  2. #2 SittingBull, 01.07.2009
    :daumen sieht gut aus, Alfred.
    Und wie fährt es sich in der "gehoberen Klasse"? :-)
    :nachdenklich hat es dir vorn links die Staubmanschette vom Stoßdämpfer gezogen?
  3. Alfred
    Alfred
    Hi Ron,
    gefaellt mir gut da "oben" ... mich hat ein wenig ueberrascht, das das Fahrgefuehl sich doch stark geaendert hat (zum positiven).
    Das mit den blauen Manchetten gehoert so (hab ich auch gleich gefragt), die sind fest und das ist irgend so ein Stahlstift der wohl drehbar/einstellbar ist ... frag mich doch nicht so komplizierte Sachen :pfeiffen ... schau dirs mal beim naechsten Treffen bitte an, mal sehen was du dazu meinst.
    Das Auto wurde natuerlich auch neu vermessen.
    Ich hab schon dran gezogen, die sind oben und unten fest ....
  4. #4 SittingBull, 01.07.2009
    Na wenn das so gehört dann gehört das so :kaputtlachen
    Sieht echt stimmig aus - Lift passt zur Reifengröße.
    Den "einstellbaren Stahlstift" schau ich mir gern das nächste mal näher an.
  5. #5 pulleman, 01.07.2009
    pulleman
    pulleman ...immer hungrig.
    thorsten
    schoen alfred, gefaellt mir. bist du in gevenich?
  6. Gaser
    Gaser Master
    Morgen zusammen,
    sieht gut aus:yeah,
    mir persöhnlich glänzt er zu arg:-),aber passt zusammen was du da verbaut hast.Hast du dein Panhard umgebohrt oder ein einstellbaren?
    Was steht denn neben deinem Tankdeckel??
    Gruss Heiko
  7. #7 4x4 schrottie, 02.07.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.07.2009
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    @ Alfred
    sieht sehr gut aus so richtig Edel damit kannst du dich jeder Zeit in England sehen lassen:daumen:daumen:daumen.
    Die einstellbaren Stahlstifte sehen mir stark nach den Dämpferverlängerungen aus dem BB Paket aus
    diese werden auf die Dämpfer aufgeschraubt damit sie die höhe des BB erreichen und nicht zu kurz sind.
    Ich frage mich nur warum Randy diese verwendet und nicht gleich längere Dämpfer genommen hat.
    @gaser
    ist dieser Aufkleber
    damit die Internationalen wissen was sie in den Tank rein kippen sollen heist einfach Diesel in 4 Sprachen
    gibt es wie fast alles hier
    http://cgi.ebay.de/2-Stk.-Diesel-Au...temQQimsxZ20090618?IMSfp=TL090618159004r13968
  8. AndiXJ
    Andi
    Sieht super gut aus!!
    Jetzt sieht der JK auch aus wie ein Jeep! :daumen
    Ich frag mich sowieso, warum alle Wrangler YJ, TJ, JK ab Werk immer so tief und mit kleinen Rädchen ausgeliefert werden.... Naja, die Zubehörindustrie will ja auch was verdienen!
  9. #9 Danieljetzt, 02.07.2009
    Beim JK sind die Dämpfer am Body befestigt?!?
  10. #10 SittingBull, 02.07.2009
    Nein, das sieht nur so aus. Auf den ersten Blick täuscht das....
  11. #11 Danieljetzt, 02.07.2009
    UNd warum sollte man dann die Dämpfer verlängern beim Bodylift?
  12. Alfred
    Alfred
    das ist ja eine Fachdiskussion geworden ...
    also die Stifte sehen schon so aus wie auf dem Bild von Andreas, das wird es wohl sein.
    @Thorsten: Gevenich, eventuell Sonntag als Besucher, ich hoffe ich finde euch und ihr habt euch nicht alle im Wald verbuddelt...
  13. BigPit
    Sieht gut aus :daumen.
    So kannst Du bei fahrten an Rhein, Mosel & Lahn auch über die Leitplanken und Mauern schauen.
    Allein daher muss ein Lift schon sein.
  14. #14 harald-hans, 02.07.2009
    harald-hans
    harald-hans Blödmannsgehilfe
    Inkognito
    Nach meiner Info sind die verbauten Bilstein-Dämpfer genauso lang wie die original JK Dämpfer - für das BB scheint es noch keine "passend" abgestimmte "lange" Dämpfer von Bilstein zu geben - von daher die notwendige Verlängerung ...
    Grammatis
    P.S. @Alfred - sehr schick ... :daumen
  15. #15 harald-hans, 02.07.2009
    harald-hans
    Inkognito
    Von da hab ich sie auch her - der sitzt "fast" bei mir um die Ecke ...
    Grammatis :ciao
  16. #16 SittingBull, 02.07.2009
    Das ist kein Bodylift. Da wurden Spacer verbaut. klick
  17. #17 harald-hans, 02.07.2009
    harald-hans
    Inkognito
    Genau - und da steht auch "Federspacer mit Adapter für Serien Stoßdämpfer" und "erweiterbar mit Aufpreis Bilsteinstoßdämpfer" ...
    Grammatis :ciao
  18. #18 Danieljetzt, 02.07.2009
    Ahhh Body Bost = Spacer
    Ich dachte das wär ein Bodylift...
  19. AndiXJ
    Andi
    Spacer = BB = Budget Boost (klugscheißmodus/off) :D
  20. #20 MachineHead, 02.07.2009
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    eh?
    Budget Boost ist doch aber ein Fahrwerk?
