Erste Auflösungserscheinungen...
Diskutiere Erste Auflösungserscheinungen... im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, da mag wohl die Radlauf-Verbreiterung das Auto nicht mehr und möchte flüchten :nachdenklich Gibt es unter uns Artgenossen?...
  1. #1 Frank Krenkel, 05.02.2015
    Frank Krenkel
    Frank Krenkel Member
  2. #2 Dieselmitch, 05.02.2015
    Dieselmitch
    *schiefguck* Und Du bist SICHER, dass Du mit dem Radlauf nicht irgendwo dran hängen geblieben bist?? :nachdenklich
    Schon komisch diese "Mattenflucht", von alleine besonders.
    Ansonsten hilft
    (uhu.com)
  3. #3 Frank Krenkel, 05.02.2015
    Frank Krenkel
    Öhm... :warten
    Nö, ist ja frei von jeglichen Beschädigungen/Kampfspuren und eine Waschanlage dürfte bei einer Flucht nicht wirklich helfen, oder?
  4. rk1583
    rk1583 Member
    Florian
    Scheinen gebrochen clips zu sein. gibts beim freundlichen.
  5. #5 Frank Krenkel, 05.02.2015
    Frank Krenkel
    Habe mir das noch einmal genauer angesehen. Sichtbare Kontaktspuren außen sind definitiv nicht vorhanden. Klipse und Verrastungen sind alle intakt.
    Wenn man die Blende allerdings wieder versucht anzudrücken, springt sie sofort zurück. Da scheint Spannung vorhanden zu sein, die das doppelseitige Klebeband nicht kompensieren konnte.
    Ich werde mal am WE auf meine Weise für Abhilfe sorgen, dauerhaft :yippieh
  6. rk1583
    rk1583 Member
    Florian
    Klebeband ? Da ist bei mir aber kein Klebeband. Hab die Teile schon abgebaut gehabt.
    Wenn du Klipse sehen kannst sind die schon gebrochen, so wars bei mir.
  7. rk1583
    rk1583 Member
    Florian
    Auf dem ersten Bild seh ich sogar nen gebrochenen Clip
  8. #8 Frank Krenkel, 06.02.2015
    Frank Krenkel
    Zum Rad hin ist das verrastet (Klipse), Anschluss zur Karosserie ist mit Scotch-3M geklebt. Macht auch Sinn, so kann das Plastikteil nicht ungehindert auf dem Lack vom Kotflügel scheuern.
    Das Stück verbogenes Plastik auf dem Bild ist eine Rippe, die für den korrekten Abstand und Sitz der Blende sorgt. Keine Ahnung warum, ist aber nicht tragisch.
    Weekend is comming... :besen
  9. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Das scheint ein generelles Problem beim Summit zu sein. Ich habe das sogar im Showroom bemerkt.
    Das soll jetzt nicht schadenfreudig klingen, aber es war einer der Gründe warum ich mich für einen Overland entschieden habe. Ich mag diese Verbreiterungen nicht. Ich finde die anderen markanter u. sie sind eben geklipst u. nicht geklebt.
  10. lebch
    lebch Member
    Richard
    :nachdenklich:nachdenklich
    Hmm .... der Overland hat doch auch solche angebrachten/aufgesetzten Verbreiterungen :huch :huch
    Zumindestens meiner, und da habe neulich auch so einen gelösten Clips gesehen. Ich habe das mit Uhu gelöst.
  11. #11 Frank Krenkel, 09.02.2015
    Frank Krenkel
    Meiner ist gerade in der Werkstatt und die haben gesagt, sie kontrollieren und optimieren idealerweise gleich alle vier :besen
  12. #12 Frank Krenkel, 09.02.2015
    Frank Krenkel
    So, alles gut :genau
    Neu verdübelt und verklebt.
    Wollen wir mal hoffen, dass jetzt Ruhe einkehrt :daumen
  13. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Der Overland hat schmale, aber dicke Radlaufverbreitungen, welche in der Tat geklipst sind.
    Der Summit hat breite, aber flache Radlaufverbreitungen welche geklebt sind.
  14. #14 Dieselmitch, 10.02.2015
    Dieselmitch
    ?? Eh ??
    Gibt es auch noch Unterschiede nach MY ? :grübel
    Die Radhausabdeckungen von meinem 02/2013 nutze ich auch gerne mal als Stopper für Einkaufswagen, damit die beim Einladen nicht abhauen. Ist doch eigentlich recht robuster Kram, und auch nicht kratzempfindlich.
    Nicht so ein lackierter Unsinn wie bei anderen Herstellern.
    Und wenn's abfallen will:
    (http://www.renovieren.net/Akkuschrauber.php)
    und
    (http://www.evg-shop.de/de/Handwerkzeug/Werkstatt/Nietzangen-Blindnieten/Nietzange-Gesipa-NTX)
    machen alles wieder fest :genau :peggy
  15. #15 Frank Krenkel, 10.02.2015
    Frank Krenkel
    "Nicht so ein lackierter Unsinn wie bei anderen Herstellern" ...
    Die Summit-Teile sind ja lackiert:genau
    Und wenn es mal nicht mehr halten sollte, nehme ich einfach die SPAX-Schraube aus meinem Reifen :tanz
  16. #16 Dieselmitch, 10.02.2015
    Dieselmitch
    Autsch ... die Overland-Radhausverbreiterungen beim MY12/13 sind schwarzer Kunststoff. Glück gehabt :genau...
    Bei "lackierter Unsinn" dachte ich eher an 4-Ringe oder weiß-blaue Propeller ... ;-)
  17. 14er
    14er Jeeper
    René
    Die Overland-Teile sind ebenfalls lackiert. Zumindest beim MY2014.
  18. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Jo, stimmt. Ab My 2014 haben die den Scheiß auch gemacht. Deswegen hätte ich gerne einen Limited genommen, da ist es noch nicht so. Dann hätte ich aber auf das Luftfahrwerk verzichten müssen.
  19. #19 Frank Krenkel, 12.02.2015
    Frank Krenkel
    Also ich persönlich bevorzuge die lackierte Variante, da es für mich stimmig und auch wertiger erscheint.
    Ich mochte schon beim Golf 1 diese rauen Kunststoffteile an den Bördel-Kanten nicht, sah aus wie wenn die wo anders übrig waren.
    Letztlich bleibt es aber Geschmackssache :weg
  20. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Jo, ist Geschmackssache.
    Ich finde eine rauhe u. unlackierte Kante besser weil es ein Jeep ist u. er ja nicht hauptsächlich für den Boulevard gemacht ist. Eine Reparatur dieser anfälligen Teile ist gleich doppelt bis dreifach so teuer.
Thema: Erste Auflösungserscheinungen...
  1. radlaufabdeckung entfernen jeep grand cherokee wk2
