Erfahrungen / Tipp / Motorwahl
Diskutiere Erfahrungen / Tipp / Motorwahl im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrungen mit dem 2,5TD Motor im Cherokee und dem 3,1L im Grand? Ein guter Freund von mir ist auf der Suche nach...
  1. #1 Dreckfahrer, 28.11.2012
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Hallo Zusammen,
    Ein guter Freund von mir ist auf der Suche nach einem Cherokee oder Grand Cherokee, und ist sich in Sachen Motorenwahl nicht sicher.
    Hat jemand Erfahrungen mit den oben genannten Motoren in Sachen Zuverlässigkeit ; Verbrauch usw
    Oder zu was für einer Motorisierung würdet ihr raten.............
    Gruß und Danke.....Uwe..........
  2. #2 samse2101, 28.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Beim Cherokee geh ich vom XJ aus:
    genau die beschi....ten Motoren für die Wägelchen:huch -> voll der Griff ins Klo...:bäh
    den Cherokee mitn 4L und den WJ mit 4,7er oder wenns Diesel sein muss lieber den 2,7er
    falls der Liberty gemeint ist -> entweder den 3,7er Benziner oder beim Diesel den 2,8er...
    mfg
    samse
  3. #3 Eagle Eye, 28.11.2012
    hallo UWE,
    es überrascht mich ein wenig, dass an dir die problematik
    des 2,5er TD im XJ vorbeigegangen ist, zumal du doch schon seit einiger
    zeit im forum bist.
    aber: man liest ja eigentlich immer nur das,
    was einen aktuell beschäftigt.
    ich kann dir zum 2,5er TD motor sagen,
    dass in meinem umfeld bisher ALLE (wirklich ausnahmslos)
    das problem damit hatten, das bei ca. 120.000 km (+ - 5K)
    die köpfe undicht wurden, weil sie den langsamen hitzetod sterben,
    bzw. die kopfdichtungen verbrannten.
    einige behaupten, sie hätten nach dem wechsel weitere
    125.000 stand gehalten, das kann ich nicht bestätigen.
    aber:
    wenn er läuft, finde ich ihn ausreichend motorisiert,
    zieht super durch und fährt sich mit der 5-gang-schaltung super.
    der motor ist übrigens auch im Voyager verbaut und dort
    raucht er nicht auf. das scheint ein reines XJ problem zu sein.
  4. #4 Dreckfahrer, 28.11.2012
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Hi Carsten,
    stimmt was Du sagst:genau ich selber hab ja den TJ und lese hauptsächlich was den Wrangler betrifft.
    Jetzt hat mich mein guter Freund gebeten mal nach diesen zwei Motoren zu fragen.
    Es soll ein Chreokee XJ oder der Grand Cherokee werden, aber mit der Info ist mir schon sehr geholfen:genau
    Euer Rat wäre XJ mit 4.0L oder WJ mit 4.7L Benziner und beim Diesel der 2,7L
    Werd das so mal weiter geben..............
    Gruß Uwe
  5. #5 Eagle Eye, 28.11.2012
    beim WJ würde ich drauf achten,
    das er ab baujahr 2000 ist.
    die ersten (1999) sollen wohl noch einge kinderkrankheiten haben
    und haben noch nicht QUARDA DRIVE
    wobei es den 2,5 TD auch im ZJ gegeben haben soll.
    es kommt halt immer drauf an,
    was man mit so einem auto vorhat.
  6. #6 Dreckfahrer, 28.11.2012
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Also meines Wissens soll das ein Fun- Zweit-Freizeit Auto geben,
    wo allerdings schon ab und an in Gelände soll.
    Gruß Uwe
  7. #7 SittingBull, 28.11.2012
    Warum einen Diesel als Funmobil?
    Da würd ich schon eher einen mit 8 Kanonen bevorzugen
