Erfahrungen Mopar Performance ECU
Diskutiere Erfahrungen Mopar Performance ECU im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo, hab da ein paar fragen bezüglich des mopar performance ecu. mir wurde eins angeboten für 300 euro und ich überlege da zuzuschlagen :)...
  1. #1 MartinMuc, 24.02.2011
    MartinMuc
    MartinMuc Newbie
    hallo,
    (mein auto ist ein 95er grand cherokee mit 5,2l v8.)
    kann mir jemand ein paar erfahrungen posten bezüglich des mopar ecu?
    angeblich soll es mehr leistung ca (30ps) (was mir schon sehr optimistisch vorkommt..) und etwas weniger verbrauch?
    ist das nur plug and play anstecken und spaß haben?
    rentiert sich der kauf überhaupt oder ist kaum ein unterschied spürbar?
    für eure erfahrungen und ratschläge wäre ich dankbar.
    gruß Martin
  2. #2 MartinMuc, 25.02.2011
    MartinMuc
    MartinMuc Newbie
    hat keiner erfahrungen die er nem neuling mitteilen will? :(
    stimmt es das man mit dem mopar performance ecu im 5,2l ausschliesslich super plus tanken muss??
    gruß Martin
  3. #3 alex_rillig, 25.02.2011
    alex_rillig
    alex_rillig Jeeper
    Alexander
    Moin Moin,
    nicht das Du denkst hier liest keiner dein Thema,
    aber wenn tatsächlich jemand genaue Erfahrung mit sowas hat wirst es schon erfahren :cool
    Aber leider kann ich Dir bei diesem Thema auch nicht weiterhelfen.
    Ich kann Dir nur sagen was ich prinzipiel davon halte, schlicht und einfach...
    Hubraum ist einfach durch nichts zu ersetzen
    :dafür
    Nichts dür ungut, ich wünsch Dir trotzdem viel Erfolg!!!
    LG alex
  4. #4 SittingBull, 25.02.2011
    über die Suchfunktion gefunden...
  5. #5 MartinMuc, 25.02.2011
    MartinMuc
    MartinMuc Newbie
    ja das hab ich auch gefunden, aber wie siehts danach mit dem tanken aus? der eine sagt super plus ist ein muss, der andere wieder super plus braucht ausschließlich der 5.9er GC. das eben der 5.2l selbst mit dem mopar ecu mit normalem super gefahren werden kann... :achselzuck
    kann mir da mal jemand mit erfahrung ne zutreffende aussagen geben?
    danke & gruß
  6. #6 NiceIce, 25.02.2011
    NiceIce
    Ich kann Dir nur die Auskunft geben, das sich ja an der Kopffestigkeit am Motor nichts ändert.
    Die ECU ändert die Steuerzeiten und Kennfelder, also die Einspritzung und Zündung.
    An Kompression und Kopffestigkeit ändert sich ja nichts, also warum dann SP? Nur weil Einspritzung und Zündzeitpunkt etwas früher stattfindet?
    Aber im Generellen, als zwar Oldtimer-Tuner aber Tuning ist Tuning und Motor ist Motor, finde ich eine Performance-MPU (oder eben ECU) Alleine nicht sinnvoll.
    Da muss meines Erachtens mehr passieren, das die angegebenen 12 PS auch in allen Bereichen verfügbar sind.
    Was an Mehr Vorne rein geht muss auch Mehr hinten raus.
    Die Mehrtemperatur bei der Verbrennung beansprucht weit mehr als die Leistung, die dann als Mehr zu Verfügung stehen soll.
    Deshalb, wenn schon Tuning, dann richtig.
    Auspuff komplett auf Leistung abstimmen, und das geht nur auf dem Prüfstand. Teflon (oder was auch immer) umwickeln, damit die Wärme besser geleitet wird, der Kat schnellere und bessere Arbeitstemperaturen bekommt und es im Motorraum etwas kühler wird.
    Luftleitbleche montieren, um die Motorhitze unter den Wagen abzuleiten.
    Zusätzliche Lufthutzen, die die Luft aus dem Motorraum saugen, ala Kadett E GSI.
    Die MPU selbst auf dem Prüfstand einstellen/Kennfelder ändern, den jeder Motor reagiert anders, alleine wegen dem vorangegangenen Verschleiß.
    Kühler gegen einen größeren tauschen, evtl. sogar Ladeluftkühler, obwohl es sich um einen Saubmotor handelt **, Silikonansaugung (KEINE Edelstahl-Air Intake verbauen, die heizen sich durch die Motortemp. sehr auf), ** Power Air Intake (im Vorderbau montierter Trichter, der in den LLK führt).
    Polieren Einlass und Auslass, Ansaugbrücke bearbeiten und auf korrekte Vorverwirbelung achten.
    Erst dann macht das in meinen Augen echt Sinn.
    Den die 12 Ps an Mehr erreicht man beim 5.2er recht einfach durch leichte Modifikationen der Ansaugbrücke und des Auslasses.
    Richtig ausgeführt erreicht der Motor eine Mehrleistung von über 40 PS, was ohne zusätzliches Tuning eine Menge ist.
    Wie gesagt, nur Meine Meinung, was Tuning angeht.
    Es gibt bei anderen Herstellern immer wieder den Hitzetot nach Umbau/Einbau einer anderen MPU/ECU, weil die Mehrtemperatur vom Motor nicht abgeleitet werden kann.
    LG
  7. #7 Bob Rooney, 26.02.2011
    Bob Rooney
    Bob Rooney Member
    Mike
    Erfahrungen
    Frag doch mal den "Franken V8" hier im Forum!
    Der hatte seinen V8 bei Ebay drin und da stand in der Beschreibung,dass er diese Mopar Performance ECU drin hat!
    Einfach mal anschschreiben...kostet ja nix!
    Grüsse
  8. Alkesh
    Alkesh Member
    die 12 ps wirst wohl nicht merken.
    das drehmoment hingegen sollte spürbar sein.
    obs sinn macht- naja.
    und klopffestigkeit wird nicht im motor geändert. der treibstoff gibt die klopffestigkeit vor. je nach art von 95 oktan- 110 oktan. das ist ohne weiteres verfügbar.mehr geht nur über zusätze.
    solltest du dich wirklich für motorsteuerung interressieren, treffen wir uns am besten mal. bin ja auch aus münchen.
    oder du fragst mal flashman aus dem offroad forum.
    der hat nur die ecu durch eine MS ersetzt. ergebnis poste ich hier nicht- sonst artet das wieder in eine diskusion aus.
    wie gotti immer sagt- wir fahren drosselmotoren. da geht so einiges.
  9. #9 MartinMuc, 04.03.2011
    MartinMuc
    MartinMuc Newbie
    hi alkesh,
    können uns gerne mal unterhalten wenn du eh aus der münchner ecke kommst :)
    wie erreicht man dich am besten?
    gruß Martin
  10. #10 MartinMuc, 13.03.2011
    MartinMuc
    MartinMuc Newbie
    so, ich hab heute das mopar performance ecu eingebaut, und muss sagen ist absolut genial.
    da ja leider nicht soviele erfahrungen gepostet wurden hier meine meinung nach der vergleichsfahrt:
    in meinen augen macht sich vorallem ein höheres drehmoment bemerkbar.
    der motor ist deutlich durchzugsstärker und schiebt wirklich nochmal um einiges besser an! kann es also nur empfehlen... ;-)
    gruß Martin
  11. #11 Frankie, 13.03.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Gibt es eine Vorher-/Nachher-Messung? :pfeiffen
  12. #12 Diving Dutchman, 14.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Das ist eben das sogenannte "popometer" :genau
  13. #13 SittingBull, 14.03.2011
    ...oder der Placebo-Effekt :weg
    -> das war nur Spaß :cool
  14. #14 MartinMuc, 16.03.2011
    MartinMuc
    MartinMuc Newbie
    ne messung hab ich nicht gemacht, fänd ich auch etwas übertrieben.
    das was ich nun nach den paar tagen definitiv sagen kann ist, das mein verbrauch sie deutlich verringert hat. :genau
    ich fahre viel stadt und war immer auf 19l laut bc, aktuell fahre ich auf 13,8-14,0l laut bordcomputer, und die tankanzeige verrät mir das der wert ziemlich genau ist. :tanz
    fazit:
    mehr leistung bzw besserer durchzug, und definitiv weniger verbrauch!
    gruß Martin
Thema: Erfahrungen Mopar Performance ECU
  1. mopar performace ecu für cherokee 5.2 kaufen
  2. chip tuning cherokee 5 2 v8 mopar performece
  3. Jeep grand cherokee ZJ performance
  4. mopar prformance ecu,
  5. mopar prformance ecu cerokee 5.2,
  6. mopar performance ecu jeep 5.2,
  7. mopar performance ecu 5.2,
  8. Mopar performance ecu
