Erfahrungen mit XJ und Trailmaster 75mm gesucht
Diskutiere Erfahrungen mit XJ und Trailmaster 75mm gesucht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; N'Abend allerseits, ich muss meiner Bestimmung folgen und die Karre höher bekommen - mit AAL und Spacer war es nett, aber ich gehe wohl den Weg...
  1. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    N'Abend allerseits,
    ich muss meiner Bestimmung folgen und die Karre höher bekommen - mit AAL und Spacer war es nett, aber ich gehe wohl den Weg einiger anderer nach :-)
    Sodele, bevor es also losgeht habe ich gelesen und verglichen und gekuckt und gezaudert. Dann habe ich mich einfach mal gefragt, ob nicht einer Lust hat etwas zu seinem bereits eingebauten 75mm Trailmaster Fahrwerk etwas zu schreiben.
    Was ist gut, was ist schlecht? Was würde man beim nächsten Mal anderst machen?
    Also gesucht ist der /die XJ FahrerIn mit 75mm Fahrwerk, der seine Erfahungen zum Besten gibt.
    Interessant wäre auch noch zu erfahren was als Alternative zum Trailmaster zur Auswahl stand und was dagegen gesprochen hat?
    Ich bin ja schon mal gespannt. Nur Mut :pfeiffen
    Gruß Jochen
    PS: Was für Reifengrößen empfiehlt der/die 75er FahrerIn denn?
  2. #2 jeeptom, 01.11.2010
    So ein TM Fahrwerk habe ich seit 2007 und ca. 50000km drin.
    Ich bin zufrieden. Das Fahrwerk ist, für meinen Geschmack, schön straff abgestimmt. Schnelle Autobahnkurven sind kein Problem und ohne Schaukeln fahrbar. Und Verschränken im Gelände geht auch ganz gut.
    Ich fahre mit 31er MTs.
    Ein wichtiges Auswahlkriterium war die Empfehlung von meinem Schrauber und natürlich der Preis. Der wichtigste Punkt war aber die ABE und die problemlose TÜV Eintragung.
  3. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    Hola,
    vielen Dank für die kurze Zusammenfassung.
    Was gab es seinerzeit für Alternativen neben dem TM?
    31er MT versuchen mich auch. Hast Du in den Radkästen für mehr "Luft" gesorgt, oder ging das auch so nach dem Lift?
    Gruß Jochen
  4. #4 Nordmann, 01.11.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Also mal ganz Ehrlich 75mm? Ok man fängt klein an aber Wir kennen doch Alle den Krankheitsverlauf der Liftitis!
    Also was man besser machen kann ? Gleich nen 115er holen oder besser gleich noch Höher!
    Ok jetzt kommt Ihr mit Geld aber auch da wissen Wir aus Erfahrung im endefekt ist nen Komplett FW Billiger! Und mit TÜV!
    Alternativ wäre da das Rubi FW welches dann auch Echte 4,5 ist !
  5. #5 jeeptom, 01.11.2010
    Die 31er passen, auch optisch m.E., ganz gut in die Radkästen.
    Im heftigen Gelände ohne Stabis hat es anfangs etwas geschrabbelt.
    Diese Stellen habe ich grosszügig nachbehandelt.
    Nach dem Einbau:
    Gelände:
    Verschränkung:
    Es ist halt deine Entscheidung was du mit deinem Auto anstellen willst.
  6. #6 hellraiser, 02.11.2010
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    ich habs auch drin, werde es aber nach 4 jahren rausschmeissen, weil es etwas
    abgesackt ist und ich mehr höhe will. ob rubicon express die höhe länger hält
    weiss ich nicht, ich versuchs mal. die abe ist bei trailmaster natürlich ein unschlag-
    bares argument. in meinen augen sollte man aber auch an der vorderachse ein-
    stellbare längslenker verwenden, damit die achse nicht zu weit nach hinten wandert
    und der nachlauf im sinne des fahrkomforts stimmen.
  7. #7 Nordmann, 02.11.2010
    Nordmann
    Also das Rubi FW sackt nicht so zusammen und längere LL,s sind beim 4,5er meines Wissens dabei !Wenn Du eh schon nen 4,5er eingetragen hast dann schau mal Hier !http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=12186
    4,5er Rustys das bringt wirklich Höhe !
  8. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    Na danke schön aber auch....
    ...da war ich mir gerade halbwegs sicher und jetzt kommt Ihr mit dem 4,5" um die Ecke. :-)
    Das schlimme daran ist - 4,5" ist der nächste logische Schritt nach 3".
    Da ich bis jetzt mehr oder weniger den Weg aller anderen vor mir nachgetappst bin, werde ich die 115mm mal in Erwägung ziehen.
    Aaaaber wie sieht es dann mit Hänger ziehen aus? Das ist jetzt schon ein Gefrickel mit den 2" und die AHK hängt schon auf dem untersten Loch.
    Ich ziehe öfters einen Tandemachser mit "Dingen" drin die schwer sind. Das hängt mir dann alles an der AHK.
    @hellraiser: um wieviel über den Daumen ist das FW denn abgesackt?
    Liegt es am Trailmaster oder ebenfalls an der Hängerbelastung?
    Was wären Alternativen? TÜV ist Pflicht!
    @Tom: Wo genau haste denn großzügig nachbessern müssen?
    Gruß Jochen
    ...der gerade aus dem Matsch kommt und Platz für größere Räder braucht!
  9. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Rubicon hat den vorteil das die ihre höhenangaben bei voller beladung vom Fahrzeug messen. sprich die fallen immer etwas höher aus!
  10. #10 hellraiser, 07.11.2010
    hellraiser
    Keine Ahnung. Meine jetzigen 5,5" sind auf jeden Fall mehr als 5cm Höhengewinn. Traimasterfedern würde ich nicht mehr verbauen.
    AAAAAAAAber, wenn Dir die 115er mal wegsacken kannst ja auch
    einfach neue reinstecken. :-)
  11. #11 Nordmann, 07.11.2010
    Nordmann
    AHK,s gibts in passender Länge kosten um 68Eu !
    Beim 4,5er TM kannst Du 31er Reifen fahren und die Neuen sollen auch nimmer so einsacken! Und das gibts mit TÜV allerdings 2000Eu ist net gerade Günstig!
    Das RE FW ist Meines Erachtens das Bessere auch von der Höhe zwar auch net Billig aber eben schlecht TÜV bar was nicht heist das es Unmöglich ist!
  12. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    TÜT äh TÜV
    Ich bin halt ein Schisser und würde gerne den einfachen Weg beim Eintragen wählen. Meine bisherigen Erfahrungen mit den Herren Kittelträgern waren weniger berauschend und ich bin noch NIE mit Spezialitäten gekommen. Ich mag mir Gespräche mit diesen Herren gerne ersparen und kaufe daher mit TÜT.
    Der Stachel mit den 115er TM sitzt allerdings....:monk
    Muss noch mal in mich gehen.........(und in den Geldbeutel schielen natürlich)
    Gruß Jochen
  13. #13 Nordmann, 07.11.2010
    Nordmann
    Auf jeden machst mit einem komplett FW alles Richtig und ersparst Dir Sachen wie Wackelnde Achsen usw!
  14. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    dies und das
    Wohl war, aber die Einkaufsliste wird immer länger:
    Axle seals Dana30
    Quick Disconnects
    verlängerte Bremsschläuche
    Spurplatten 60mm
    Je nach FW Kit gibt es auch noch Längslenker mit, wobei mir nicht ganz klar ist wozu (kürzer oder länger?). Panhardstab ist klar, auch hier je nach Anbieter einstellbarer Stab oder nur Halterung zum selberlöten.
    Nachdem ich die Suchfunktion noch mal gründlich bemüht habe, ist das RE wohl nicht so einfach einzutragen - sprich Diskussionen mit den Kittelträgern. Hat das einer hier im Südwesten der Republik schon mal erfolgreich hinter sich gebracht? Wenn ja, mit welchem Aufwand?
    BTW - 31er auf 15" entsprechen bei MTs welcher 2xx/xx Größe? Es wird das Siverstone/Fedima Scirocco/Malatesta Kaiman/.. Profil werden und ich habe hier 5 Stk 16" Felgen liegen, die auf Sohlen warten :teufel5
    Gruß Jochen
  15. Hede
    Hede Master
    Hallo Jochen,
    ruf mal bei 4x4 Custom Cars an und frage, was eintragbar ist. Die haben Erfahrung mit Fahrwerken.
    Hede
  16. XT500
    XT500 Matschnovize
    Jochen
    Hallo Hede,
    bin sowieso drauf und dran das FW einbauen zu lassen, statt selbst tätig zu werden. Keine Werkstatt, keine Ahnung, keine Hebebühne......:traurig5
    Vielleicht finde ich ja ein Rundumsorglos Paket bei jemandem RE mit TüV oder halt doch das TM.
    Mal telefonieren und drüber schlafen...
    So wie heute geht es aber auf keinen Fall weiter ;-)
    Gruß Jochen
  17. Hede
    Hede Master
    Hi Jochen,
    wenn Du das FW einbauen lässt, gut, Du ersparst damit Deinen Stammtischfreunden Freizeiteinsatz. Aber wir können auch zum
    Merlin fahren (der hat eine Hebebühne zur Verfügung) und machen
    einen Schwarzwald-Schrauber-Treff.
    @Matthias: Auch Deinen bekommen wir geliftet. Fang nur schon mal an
    die Schrauben des Fahrwerks mit Rostlöser zu tränken.:-)
    Hede
  18. #18 Nordmann, 08.11.2010
    Nordmann
    Die Längs Lenker dienen dazu Deine Achse wieder Symetrisch zu stellen ( Vorlauf- Nachlauf ) Dient dazu das Dein Fahrzeug wieder Ruhig auf der Straße liegt!
    Die Firma K&S Tuning bietet Fahrwerke mit TÜV an welche dem Rubi FW in nichts nachstehen wobei aber Einbau und Abnahme dort gemacht werden müssen!
    Gute Fahrwerke sind meist mit Langen Bremsleitungen
    Bei der Reifenwahl würde Ich auf keine Runderneuerten setzen wie den Malatessa oder Collway sonst kaufst Du evtl 2 mal ! Ich habe Hier einen Collway mit abgelöster Lauffläche liegen !
    Emfelung von Mir ist ein BFG oder Cooper Discover STT oder Hankook Dynapro!
Thema: Erfahrungen mit XJ und Trailmaster 75mm gesucht
  1. cherokee xj erfahrung
