Erfahrungen Jeep compass 2011, 2,2CRD, OM651 Motor Daimler
Diskutiere Erfahrungen Jeep compass 2011, 2,2CRD, OM651 Motor Daimler im Patriot / Compass Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo zusammen, Ich habe seit 2020 den compass, Diesel, mit Mercedes Motor, 4x4, derzeit 170.000km. Es ist wirklich mein Traum Auto. Allerdings...
  1. Maddie
    Maddie Newbie
    Madeleine
    Allerdings hat er erst komplette Bremsen vorne und hinten bekommen ( normaler Verschleiß)
    Jetzt verliert er Wasser und da es im Fußraum landet ( Fahrerseite) ist es wohl der Wärmetauscher.
    Vor 2 Jahren war schon Thermostat und Wasserpumpe dran.
    Meine Fragen an euch:
    Was habt ihr für Reparatur Erfahrungen
    Was könnte mich als Nächstes erwarten?
    Wie zuverlässig ist diese Serie ?
    Habe Angst es ist ein Fass ohne Boden. Jeder Kfz ler - sagt es sind gute Autos aber lieber weg damit???
    P.S. ich fahre ca 70km am Tag
    bevor mich das gute Auto noch arm macht.
    danke und viele Grüße
  2. #2 jeeptom, 01.07.2023
    Hallo Maddie,
    welche Antwort erwartest du jetzt ?
    Zu dem technischen Zustand und zu zukünftigen Mängel oder Ausfällen
    von deinem Compass kann hier niemand eine verbindliche Antwort geben.
    Das alle hängt nicht zuletzt auch vom Modell, Baujahr und Pflege/Wartungszustand ab.
    Wenn es dein Traumwagen ist...behalte, pflege und erhalte das Fahrzeug.
    Wenn du Angst vor der gemeinsamen Zukunft und den möglichen Kosten hast, fahre die Kiste zum Schrottplatz.
    Vielleicht ist auch ein kostengünstiger Neuwagen mit Vollgarantie die bessere Alternative ?
    Ich sehe die beschriebenen Reparaturen (Bremse und Wasserpumpe) als normal und verschleißbedingt an.
    Zu dem aktuellen Problem:
    Welches Wasser läuft denn in den Innenraum ?
    Kühlwasser ? Fehlt regelmäßig Kühlwasser im Kühlsystem ?
    Regenwasser ?
    Kondenswasser von der Klimaanlage ?
    Ich fahre einen 27 Jahre alten Jeep, an dem Fahrzeug ist immer irgendwas
    defekt oder muss nachgeschaut werden.
    Das mache ich meistens selbst.
    Notfalls habe ich zum Ausweichen noch einen VW, der zwei Jahre jünger ist und die
    gleichen Aufmerksamkeit erhält.
  3. Maddie
    Maddie Newbie
    Madeleine
    Hallo Jeeptom,
    ich bin einfach grad verzweifelt. Natürlich kann das ein Außenstehender nicht beantworten.
    Aber meine Bedenken sind in diesem Forum besser platziert als irgendwo anders.
    dennoch danke für deine Antwort. Ich glaube du hast schon das richtige gesagt, es ist einfach immer was zu machen.
    Der Jeep ist ein Auto welches einfach kostenintensiv ist. Was ich mir in der heutigen Zeit einfach nicht leisten kann.
    Ich muss eben wegen jedem furz in die Werkstatt.
    die Freien Werkstätten wollen alle keine jeeps reparieren.
    Und dann ist man schnell hier mal 2000€ da mal 1500€ los
    Und das ist mir einfach zu viel Geld.
    zum aktuellen Zustand ist es das Kühlerwasser ( da mein Kälteschutzmittel pink ist) welches in den Fahrerraum kommt. es sind vielleicht 2 Tropfen während der Fahrt diese
    landen dann auf meinem Schuh.
    danke und VG
    Maddie
  4. #4 jeeptom, 02.07.2023
    Das Problem ist nicht unbedingt das Auto, sondern du brauchst eine gute Werkstatt.
    Wenn du uns mitteilst in welcher Gegend du rumfährst,
    dann kann man hier vielleicht eine gute Werkstatt empfehlen.
    Der Jeep ist nicht kostenintensiver als vergleichbare Fahrzeuge,
    sondern die Kosten erstellt die Werkstatt.
    Es geht auch nicht mehr kaputt als bei anderen Marken.
    Meist hat die Werkstatt keinen Bock auf Jeep oder andere Exoten
    weil die Ersatzteilbeschaffung wegen mangelnder Erfahrung unklar ist.
    Dein Compass hat einen Mercedes Motor,
    wo man auch mal für Serviceteile in den Aftermarket Mercedes Shop greifen kann.
    Pinkes Kühlmittel ?
    Das sollte eigentlich ab Werk blau ein.
    Ich habe aber jetzt gerade keinen Plan ob das G12+ oder G12++ mit Blau gemischt werden darf.
