Er springt nicht an......?
Diskutiere Er springt nicht an......? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; ....
  1. #1 Finley_16, 26.08.2019
    Finley_16
    Finley_16 Newbie
  2. #2 Platzhirsch76, 02.09.2019
    Platzhirsch76
    Platzhirsch76 Newbie
    ich habe das gleiche Problem, aber eher so um die 5-8 Grad..war bist jetzt 12 mal in der Werkstatt keine fehler gefunden..
    Hast du ne Lösung schon gefunden?
    Es könnte: Feuchtigkeit im Stecker zum ABS-Steuergerät und im ABS-Kabelbaum sein
  3. #3 Jeep J8, 03.09.2019
    Jeep J8
    Jeep J8 Member
    Björn
    Hallo ihr beiden, ich kenne die Lösung eures Problems.
    Das liegt nicht an der Motorelektronik.
    Auch nicht am ABS System.
    Das Problem ist der Hydraulik Block in dem NAG1 Getriebe. Dort sitzt ein verkackter Sensor der die Parkposition nicht erkennt. Leider gibt es das Teil nur komplett.
  4. #4 Finley_16, 03.09.2019
    Finley_16
    Finley_16 Newbie
    Hallo Jeep J8
  5. #5 Eagle Eye, 04.09.2019
    dein Fahrzeug hat noch Garantie,
    also ab zum Händler mit dem Hinweis vom Björn
    und dann sollen die dort anfangen.
    ich selbst würde mich da keine minute stressen
  6. #6 Jeep J8, 04.09.2019
    Jeep J8
    Jeep J8 Member
    Björn
    Genau so sehe ich das auch. Ich arbeite für FCA, daher ist mir dieser Fehler bekannt, und das sollte zu 100% übernommen werden.
    Ich weiß ja nicht wo du herkommst, aber du bist nicht der erste ...
  7. #7 Platzhirsch76, 05.09.2019
    Platzhirsch76
    Ich hab nen Jeep grand cherokee Bj2017 Diesel, kann das bei mir auch der Fehler sein?
  8. #8 Jeep J8, 05.09.2019
    Jeep J8
    Jeep J8 Member
    Björn
    Du hast das 8 Gang Getriebe von ZF verbaut, da ist mir nichts bekannt.
  9. #9 Platzhirsch76, 05.09.2019
    Platzhirsch76
    vielleicht trotzdem ne Idee, der Wagen war jetzt 12 mal in der Werkstatt und die finden den Fehler nicht.
    Besonders ab 0 Grad will er nicht, dann leuchtet das Display wie ein Weihnachtsbaum und nichts passiert.
    2 Stunden später wenn die Sonne drauf scheint, springt er an als wäre nichts gewesen. Batterie usw haben die schon mehrfach getauscht..
  10. VG 99
    VG 99 Newbie
    Lars
    hatte das gleiche Problem und bin nach langer Suche im amerikanischem Forum fündig geworden. Vom Baujahr (und Monat) sollte das zumindest bei Achim der gleiche Fehler sein. FCA hat das TSB 21-041-18 herausgegeben, die deutsche Fachwerkstatt kann auf dies - dann auch in deutsch ;) - zurückgreifen.
    Da ich noch keinen externen Link posten kann, versuch ich mal den Leerzeichen Trick. Wenn nicht gewünscht, gern wieder löschen
    htt ps://testing-public.carmd.com/Tsb/Download/126749/00000000c0f09245?fbclid=IwAR2zgX-U8advka2i7G38oAZm4PhkluhHVwZGd-xzqRsRvMafMdhbxTJPZr4
    Im August war mein JKU in der Werkstatt und wurde dort nach dem TSB auf Garantie „repariert“. Seit dem ist er immer angesprungen.
    JKU 2018 Recon 3.6 - Mai 2018
    Kleiner Trick, dass er vor der Reparatur gleich wieder anspringt:
    Wenn ihr denn Jeep ausmachen wollt, stellt VORHER dass EVIC auf die Anzeige der Getriebetemperatur. Beim Wechsel von D auf P muss sich die Temperaturanzeige innerhalb von 6 Sekunden von ca. 75 Grad auf ca. 100 Grad ändern. Dann könnt ihr den Schlüssel drehen. Ändert sich die Temperaturanzeige nicht, nochmals auf D und dann wieder P und warten, bis sie umspringt. Kann schon mal eine Minute dauern. Der Fehler trat bei mir nur nach längeren Fahrten auf.
    Hoffe, dass es jemandem hilft!
    Lars
  11. #11 Jeep J8, 03.10.2019
    Jeep J8
    Jeep J8 Member
    Björn
    Was ist denn das Ergebnis ? Man liest nichts von Erfolg oder Misserfolg ?
    Lg Björn
  12. VG 99
    VG 99 Newbie
    Lars
    Hallo Björn,
    weiterhin seit der Reparatur im August immer angesprungen - ich werte das als Erfolg und Fehler behoben! :daumen
    VG
    Lars
