Er ruckelt wieder !!!
Diskutiere Er ruckelt wieder !!! im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Moin allerseits, ich dachte ich hätte diese Odyssee nochmal halbwegs Günstig überstanden, aber es geht weiter mit Fahrzeugproblemen. Ich hatte ja...
  1. #1 Christian1063, 15.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    Moin allerseits,
    Ich hatte ja nach all den Diagnosen und Falscheinschätzungen eine Werkstatt gefunden, die den Öldruckschalter nicht den Kurbelwellensensor, als Problem erkannt - und ihn ausgetauscht hat -.
    Danach lief er ja wieder "normal" bis auf das Ruckeln, das öfters Auftrat, mal mehr mal weniger.
    Daraufhin habe ich den Dieselfilter gewechselt, und war der Meinung alles sei wieder ok, aber leider weit gefehlt.
    Solange der Wagen kalt ist, ruckt er beim Beschleunigen einige Male spürbar dann nach 4-5 km ist es weg und es kommt auch nicht wieder. Erst am folgenden Tag also wenn das Fahrzeug wieder total abgekühlt ist. Gestern morgen ruckte er mehrmals auf 6 km, dann nicht mehr, heute selbe Strecke gar nicht lief ganz normal. Gestern 2 Grad ---- heute 8 Grad Außentemperatur
    Ich bin mir auch inzwischen absolut nicht sicher, ob es der Motor ist, oder evtl. das Getriebe ? bis das Öl warm ist ?
    Keine Ahnung, nur in eine Werkstatt werde ich nicht fahren solange sich der Fehler nicht deutlicher abzeichnet, denn mit Diagnosen und Einschätzungen bin ich bedient für dieses Jahr.
    Auch wenn es kein grober Fehler ist ( es leuchtet auch keine Lampe oder gar die Motorkontrollleuchte ) macht es nachdenklich.
  2. #2 Thierry, 15.12.2020
    Nicht das die Werkstatt doch recht hatte mit der Diagnose
    Sorry, konnte nicht anders ✌️
  3. #3 Little Willy, 15.12.2020
    Zieh mal die Lamdasonde raus und fahr einfach mal ohne, du wirst einen höheren Benzinverbrauch haben...
    aber ich möchte wetten dein ruckeln ist fort, so war es bei mir auch Lamdasonde defekt....
    Christian1063 gefällt das.
  4. #4 Christian1063, 15.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    Little Willy - Ich fahr einen Diesel ! Aber wenn das auch für Diesel gilt, dann versuche ich es
    mein Gott Thierry, schon wieder schlecht geschissen ? Verstehe nicht das Du ständig deine schlechte Laune hier ins Forum reinbringen musst.
  5. #5 Thierry, 15.12.2020
    Ach komm, mein Stuhlgang ist eigentlich ganz ok, meine Laune auch.
    Finde das Thema nur spannend zu beobachten, du hast ja auch wieder neu angefangen und nicht den bisherigen Verlauf weitergeführt.
    Das wäre fair gewesen für die ganze Geschichte, aber nur meine Meinung.
    Möchte auch bemerken das ich anständig formuliert habe und nicht ausfällig war, also wolltest du es eher so verstehen.
    Als kleine Tipp für sinnvolle Hinweise wäre sowohl das Fahrzeug vorzustellen wie auch die bisherigen Versuche.
    Aber etwas vor sich hin lamentieren geht auch so
    dirk_aus_md, Morphine, QZ110 und 2 anderen gefällt das.
  6. #6 Christian1063, 16.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    Lambdasonde am Stecker abgezogen, alles das gleiche, solange kalt ein paarmal kurzes Ruckeln danach im warmen Betrieb alles ok.
    Aber ne Frage; was regelt die denn wenn sich nichts tut ob die angeschlossen ist oder nicht ?
  7. #7 Eagle Eye, 16.12.2020
    wenn kein unterschied zu merken ist,
    egal ob mit oder ohne lambdasonde,
    dann stimmt damit was nicht.
    allerdings würde der fehler angezeigt werden beim auslesen.
  8. #8 Eagle Eye, 16.12.2020
    ich habe mir eben nochmal dein letztes thema durchgelesen,
    in dem du deine fehlersuche und ursachenbekämpfung beschrieben hast.
    sehr verwirrend.
    ich bin jetzt auch ein wenig überfordert,
    da ich nach wie vor nicht erkennen kann, woran es beim letzten mal gelegen hatte.
    erst stand der kurbelwellensensor fest,
    jetzt hat ein weiterer bekannter, der meister einer werkstatt eines freundes ist,
    dir den öldruckschalter gewechselt ??
    das fordert mich sehr.
    und dann rate ich dir ganz nebenbei auch mal dazu,
    dich herunterzufahren, deine gedanken zu sortieren
    und dich hier zu benehmen und ratschläge mal anzunehmen,
    auch wenn sie dir nicht passen.
    nur für den fall, dass es dir entgangen ist,
    nimmt hier jeder dein hausgemachtes problem sehr ernst
    und versucht zu helfen, sofern es möglich ist.
    aus meiner sicht waren bisher nur komplette pfuscher am werk.
    jeder sensor spuckt einen deutlichen fehler aus.
    nach dem wechsel des letzten sensors,
    als dein auto wieder so hervorragend lief,
    (ich habe noch deine freude vor augen),
    haben die den fehler gelöscht und geschaut,
    ob er auch wirklich aus dem system verschwunden ist ??
    das würde eine gute werkstatt machen.
    wenn ja,
    kann man jetzt nochmal auslesen, woran es liegt.
    IndianJakysSpirit gefällt das.
  9. #9 Christian1063, 16.12.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    Zur Erklärung
    Der Kurbelwellensensor war nie defekt ! das hatte ich am Telefon missverstanden, es war wohl der Öldruckschalter der auch getauscht wurde.
    Danach lief er zwar wieder, allerdings wie immer noch diese Ruckeln im kalten Zustand.
    Dann habe ich den Dieselfilter gewechselt, danach lief er normal. Aber das lag wohl eher daran das er warm war ( ich war ja damit zu Jeep gefahren um den Filter zu holen ) und ich habe gedacht er lief Normal weil ich einen neuen Filter eingesetzt habe, leider war dem nicht so.
    Heute morgen habe ich nun die Lambdasonde vom Stecker genommen, es hat sich nichts verändert. Der Wagen war kalt, der Motor sprang wie immer ohne Probleme an und beim fahren hat er einige Male geruckelt. Nach 4,5 km war das ruckeln weg und erlief ganz normal - auch ohne Lambdasonde kein Unterschied zu merken.
    P2128 stand im Speicher
  10. XJ_ens
    Gas Pedal sensor
  11. #11 Thierry, 16.12.2020
    Gut wäre es den kompletten Fehlercode auszulesen.
    Der hat meistens nochmals 4 stellen, diese werden aber nur mit den besseren Geräten ausgelesen.
    Damit wäre vielleicht sichtbar ob es der Sensor sein kann, oder:
    - Fehlerhaftes Signal
    - Massefehler
    - das Signal im Steuergerät nicht verarbeitet werden kann.
    Leider ist das bei modernen Autos nicht mehr ganz so einfach zu finden.
    Meine Empfehlung wäre es alle Kabel zu prüfen, die massepunkte auch.
    Was du auch machen kannst ist den Sensor mit der Heißluft Pistole zu erwärmen um den Fehler zu provozieren.
    Sodele nun kannst du wieder ein paar Dinge versuchen, mal schauen wie es weitergeht.
    QZ110, IndianJakysSpirit und Eagle Eye gefällt das.
  12. #12 Thierry, 16.12.2020
    Ach so zum Thema lambdasonde ist es normal das kein zu großer Unterschied zwischen vorhanden und ok und nicht vorhanden feststellbar ist.
    Da dann ein Standardwert angenommen wird ist das gut fahrbar, wenn die Sonde defekt ist gibt diese falsche Werte und dadurch kommen die Probleme.
    Das wäre wenigstens meine logische Erklärung ✌️
  13. #13 Eagle Eye, 16.12.2020
    P2128 Pedal Pos Validation Switch 2 Hi
  14. #14 Christian1063, 17.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    Ok, aber was sagt mir das ? ich bin kein versierter Schrauber noch langjähriger Jeep Besitzer
    mehr Info bitte
  15. #15 Eagle Eye, 17.12.2020
    Habe ich auch nur gegoogelt :pfeiffen
    Thierry, IndianJakysSpirit und Frosch gefällt das.
  16. #16 Caravanic, 17.12.2020
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich frag jetzt mal blöde, hast Du eine Pedalbox montiert? Das Kabel gequetscht oder den Stecker nicht korrekt eingerastet???
  17. #17 Christian1063, 18.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    Moin, wetten meine Antwort ist noch blöder ?
    woran erkenne ich das eine Pedalbox verbaut ist
  18. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Daran, dass ein kleines Bedienten ungefähr diesen Aussehens irgendwo bei dir im Cockpit hängt und an das Gaspedal angeschlossen ist.
    PedalBox | DTE Systems
  19. #19 Christian1063, 18.12.2020
    Christian1063
    Christian1063 Guest
    nee, ist nicht verbaut
  20. #20 Falkili, 18.12.2020
    Frage am Rande:
    Kann man life-werte wom Pedalwertgeber auslesen?
    Bei meinem BMW kann ich das, aber bei Jeep weiß ich es nicht...
Thema: Er ruckelt wieder !!!
  1. www.jeep-community.de
