Entlüftungsschlauch des Hinterachs-Differentials durchgescheuert
Diskutiere Entlüftungsschlauch des Hinterachs-Differentials durchgescheuert im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo. [IMG] [IMG] [IMG] Muß der Schlauch sofort gewechselt werden oder reicht es für ein paar Tausend Kilometer, ihn provisorisch mit...
  1. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Hallo.
    Muß der Schlauch sofort gewechselt werden oder reicht es für ein paar Tausend Kilometer, ihn provisorisch mit Panzertape zu flicken?
    Scheuert hier das Fitting der Bremsleitungen am Entlüftungsschlauch des Hinterachs-Differentials?
    Sind die Bremsleitungen \ das Fitting falsch positioniert? Wo müssen die Bremsleitungen verlaufen?
  2. #2 SittingBull, 08.07.2013
    du hast die entlüftungsschraube (mit dem schlauch drauf) rausgedreht, oder?
    Oder hat man dir die karre so übergeben?
    zieh den schlauch runter - kürze ihn - dengel die geknickte stelle wieder kreisförmig - und steck den schlauch wieder drauf. zur not mit tape/kabelbinder fixieren. dann die schraube durch den bremsverteilblock und auf die achse schrauben - Gewinde mit bisschen dichtsilikon einstreichen (kein sanitärsilikon nehmen :D )
  3. Gausau
    Gausau Newbie
    Anatol
    Ich habe die Karre so bekommen.
    Ich dachte, es sei richtig, daß der Schlauch irgendwo in den Rahmen eingeführt ist. Ist dem nicht so?
    Welchen Zweck könnte mein Vorgänger damit verfolgt haben?
    Ist der Bremsverteilblock auf der Achse mittels der Entlüftungsschraube zu befestigen?
  4. #4 SittingBull, 08.07.2013
    ein ende des Schlauches geht oben in den rahmen (unibody) -
    das andere ende auf die entlüftungsschraube
    so isses
  5. XJ_ens
    Den uebergang rohr-schlauch kann gut mit schrumpfschlauch erstellen.
    Alles zusammensetzen und verschrumpfen.
  6. #6 bezwinger, 08.07.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    weil die bremsleitung zu kurz ist und er sich damit paar cm mehr länge fürs verschränken rausgeholt hatt .... und ich glaube gesehn zu habendas du eine lage mehr in den blattfedern hast .
  7. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Entlüftungsschlauch
    Stimt, er hat eine Lage mehr, im
    Blattfederpaket.
    Der Verteilerblock gehört wieder auf das Achsrohr
    geschraubt.
    Der Entlüftungsschlauch läßt sich leicht ersetzen.
    Z.B: Meterware Benzinleitung oder änliches aus
    dem Autoteileladen.
    Als Ersatz für zu kurze Bremsleitungen, gibt es in der
    Bucht Stahlflex-Leitungen, als komplettes Kit.
Thema: Entlüftungsschlauch des Hinterachs-Differentials durchgescheuert
  1. bremsleitungen provisorisch flicken
  2. Entlüftungsschraube hinterer Differential Laada
