Entlüftungen in Fahrgastraum
Diskutiere Entlüftungen in Fahrgastraum im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, da ich in meinem Auto nur Fahrer und Beifahrersitz habe, der Teppich und sonstiger Stoff rausgeflogen ist und dazu die LiMa nach oben gelegt...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Moin,
    da ich in meinem Auto nur Fahrer und Beifahrersitz habe, der Teppich und sonstiger Stoff rausgeflogen ist und dazu die LiMa nach oben gelegt wurde, kann ich ihn jetzt ein wenig tiefer ins Wasser tauchen. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, die Entlüftungen für die Achsen und Getriebe zu verlängern und nach innen zu verlegen. Wird das gutgehen oder wird mich der Gestank vom Öl überrennen? Hat das einer schon gemacht, gibt es Alternativen?
  2. #2 Eagle Eye, 10.01.2014
    meine entlüftung für die VA liegt
    an der spritzwand und da ziemlich oberhalb.
    wenn da wasser reinkommt,
    hast du vorher größere sorgen :pfeiffen
    ich würde es nicht nach innen legen wollen.
    eine erklärung habe ich nicht.
    nehmen wir den ölgestank :daumen
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Gut, für die VA liegt es nahe im Motorraum zu bleiben, die Getriebentlüftungen vielleicht auch. Bei der HA möchte ich aber unbedingt raus aus dem Rahmen und dann höher.
  4. XJ_ens
    In den luftfilterkasten legen geht nicht?
  5. #5 der Öli, 10.01.2014
    damit das öl rausgesogen wird ??? :huch:achselzuck:ironie :pfeiffen
  6. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Mit der Befestigung hoch an der Spritzwand könnte ich mich schon anfreunden, da können die Schläuche auch offen bleiben.
    Am LuFi-Kasten wollte ich nicht unbedingt rummachen. Bleibt immer noch die Sache mit der HA.....vielleicht einfach hochziehen in die D-Säule?
  7. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Entlüftung
    Du könnstest auch ein oil-catch tank im Motorraum
    verbauen und die beiden Schläuche von den Achsen daran anschließen.
    Brauchst nur etwas Krafstoffschlauch als Meterware und den catch tank.
    Tank gibt es z.B. von Amazon.
    Den Schlauch auch, oder aus der Bucht.
    Den hinteren Schlauch würde am Rahmen nach vorne verlegen.
    Am einfachsten geht's auf der Fahrerseite, dort liegen deine
    Bremsleitungen. Kannst daran den Schlauch mit Kabelbinder
    festmachen.
    Wenn alles fertig ist, sind beide Entlüftungen geschützt und hast
    keine Geruchsbelästigung im Innenraum.
  8. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    :daumen....so mache ich das!
  9. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Achsentlüftung
    Moin Bogi,
    wohnst ja fast um die Ecke.
    Ich schaue mir das mal an, wenn du fertig bist!
  10. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Bist jederzeit willkommen! Können dann ja auch mal zusammen "ne Runde drehen".
  11. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    entlüftung
    Moin ich würde/werde die HA Entlüftung etwas oberhalb des tankstutzen anbringen. Is ganz easy...
  12. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Ich bin für jede Idee (besonders die, die einfach in der Umsetzung ist) offen. Erzähl mehr, vielleicht passt es ja auch für'n XJ.
  13. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Achsentlüftung
    Catch-Tank ist einfach!
