Entlüftung Schlauch Vorderachse wo befestigt?
Diskutiere Entlüftung Schlauch Vorderachse wo befestigt? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, brauch jetzt kurz mal eure Hilfe. Wo ist beim YJ 4.0 der Entlüftungschlauch der Vorderachse montiert…. Im Idealfall ein Foto....
  1. #1 E.hofer2006, 12.04.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Im Idealfall ein Foto. Danke vorweg schöne Grüße
  2. #2 jeeptom, 12.04.2026
    Beim ZJ und XJ am Luftfiltergehäuse.
    Vielleicht beim YJ auch
    Die Länge vom Schlauch grenzt den Befestigungspunkt ein.
    Wenn du nicht planst durch Rhein, Donau oder Elbe zu fahren,
    mach den Schlauch doch irgendwo fest.
  3. #3 E.hofer2006, 12.04.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Das würde natürlich grundsätzlich stimmen. Da der Anschluss an der Achse nach hinten zeigt, würde es mich trotzdem interessieren wo er angebracht ist. Leider habe ich genau von diesem, kein Foto gemacht
  4. #4 jeeptom, 12.04.2026
    Dann könnte der Schlauch eventuell auch (zusammen mit dem Schlauch vom VTG)
    an der Spritzwand befestigt sein
  5. #5 E.hofer2006, 12.04.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Könnte sein,… würde es gerne genau von einem YJ wissen.
  6. #6 Falkili, 13.04.2026
    Bin mir grad nicht sicher, sitzt der Schlauch an der firewall oder am Grill... Ich kann grad nicht nachschauen, weil nicht in der Heimat
  7. #7 Eagle Eye, 13.04.2026
    an der Feuerwand in Fahrtrichtung rechts Ecke zum Radlauf
    jeeptom gefällt das.
  8. #8 E.hofer2006, 13.04.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    perfekt super danke
  9. #9 jeeptom, 13.04.2026
    Ich habe gerade die Vision, die Entlüftungen an meinem ZJ
    zu verlängern und in einen sicheren Bereich zu verlegen.
    Man weis ja nie was er Klimawandel als nächste Überraschung geplant hat.
