Endstufe ZJ
Diskutiere Endstufe ZJ im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen. Seit gestern ist wohl meine Infinity Endstufe im Nirwana. Wenn sie denn mal geht, genügt ein Hubbel um sie wieder zu...
  1. Tovi
    Tovi Jeeper
    Torsten
    Hallo zusammen.
    Wenn sie denn mal geht, genügt ein Hubbel um sie wieder zu "deaktivieren".
    Auch ein leichter Schlag auf das Endstufengehäuse lässt ihn verstummen.
    Kabel sitzen alle da wo sie sollen.
    Meine Fragen an die Spezialisten:
    Hat jemand noch eine gebrauchte Original Endstufe rumliegen ?
    Lässt sich eine x-beliebige 4-Kanal-Endstufe anschließen ?
    Käme ein "Wackler" in der Endstufe in Frage ?
    Bräuchte in meiner Unwissenheit Hilfe, da ohne Musik geht gar nicht.
    Danke, Gruß,
    Tovi
  2. #2 Merten ZJ, 09.03.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin moin,
    hat die Endstufe noch eine eigene Sicherung? Vielleicht hat die nur ne Macke, einen VErsuch wäre es Wert.
    Lg Merten
  3. Tovi
    Tovi Jeeper
    Torsten
    Hallo.
    In und an der Endstufe ist selber keine Sicherung.
    Inwieweit die abgesichert ist, müsst ich morgen im Hellen mal nachschauen. Versuch ist es in der Tat wert.
    Mein Masterplan wäre jedoch eine andere Endstufe einzubauen. Weiß nur nicht genau wohin dann mit all den Kabeln. Adapter wird es wohl nicht geben :traurig2
    Danke, Gruß,
    Tovi
  4. Tovi
    Tovi Jeeper
    Torsten
    So....... das Problem scheint gelöst.
    Ich hab gerade die Endstufe mal geöffnet.
    Das erste was mir auffiel:
    Sie wurde schonmal geöffnet, da teilweise andere Schrauben verwendet wurden.
    In diesem Zusammenhang wurde ein Schraube mit einer Mutter von innen gekontert. Diese Mutter trudelte hilflos im Inneren der Endstufe herum.
    Meine Vermutung:
    Je nach "Hoppelgrad" blockierte die Mutter irgendwelche Ströme und die Endstufe kam zum Erliegen (mal so ganz laienhaft ausgedrückt).
    Auf jeden Fall läuft die Kiste jetzt und ich hoffe, dass es so bleibt.
    Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, ob man eine andere Endstufe einbauen kann. Also die Stecker schlicht abklemmen und die Kabel mit einer neuen Endstufe verbinden kann ?????
    Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben.
    Danke und Gruß,
    Tovi
  5. #5 Mike 63, 11.03.2011
    Hallo Tovi , da gibt es bestimmt einen Plan für die Belegung für ...
    hast du was da sonst kann ich mal forschen..
    Gruß Michael
  6. Tovi
    Tovi Jeeper
    Torsten
    Hi Michael,
    danke für dein Angebot. Hab einen farblichen Schaltplan auf dem Rechner.
    Muss nur schauen, ob das alles so passt (sind doch schon ´ne Menge Kabel ;-))
    Gruß,
    Tovi
  7. #7 Mike 63, 11.03.2011
  8. #8 halmackenreuter, 14.03.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Das wundert mich jetzt das dein Radio nur geht wenn die Endstufe auch an ist...
    Ich hatte bei meinem neulich mal die Endstufe komplett abgeklemmt und mein Radio mit DVD ging trotzdem :grübel
    Wieso geht das bei dir nicht :grübel
Endstufe ZJ
