Endstufe geht an/aus
Diskutiere Endstufe geht an/aus im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, hoffe Ihr könnt mir helfen... mein Verstärker geht nur noch an/aus und habe keinen Ton mehr. Es ist nur noch ein leichtes Rauschen zu...
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    hoffe Ihr könnt mir helfen... mein Verstärker geht nur noch an/aus und habe keinen Ton mehr. Es ist nur noch ein leichtes Rauschen zu hören und ganz leicht die Musik im Hintergrund.
    Habe die Anschlüsse geprüft = nichts verdächtiges gefunden.
    Habe die Sicherungen gecheckt = +Kabel Sicherung vom Verstärker an Autobatterie sah komisch aus = Neue Rein.
    Fazit: Problem besteht weiterhin... und mir gehen die Ideen aus!
    :??? bitte um Hilfe
  2. #2 Merten ZJ, 12.07.2010
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Zum Verständnis: Wenn du sagst, geht nur noch an/aus, geht er dauernd von alleine an und aus, oder meinst du du kannst ihn nur anschalten und ausmachen?
    Tipp ins blaue: Der Verstärker verstärkt nicht mehr, Elektroschrott.
    edit: Wenn der son Eingangslevel-Regler hat, kannst du mal versuchen, den n bisschen zu bewegen, und gucken ob was kommt. Bzw auch mal die anderen einstellmöglichkeiten ausprobieren. Hatte es mal, dass bei mir die Levelregler n Wackler hatten.
  3. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    bei mir ist die Endstufe übers Remote Kabel am Radio angeschlossen, also geht sie immer mit dem Radio an und aus. Momentan sobald ich die Anlage einschalte macht der Verstärker nur noch an/aus im schnellen Tempo. Und leichte Geräusche sind zu hören... hört sich an wie Unterbrechungen.
  4. MAD
    MAD ...
    MAD
    entweder du hast nen wackler im kabel was aber ehr nicht so vorkommt oder was wohl sicherlich ist das der überlastungsschutzschalter deines verstärkers angesprochen hat ...
    dies kann kommen wenn du einen kurzen in den lautsprecherkabel verursacht hast oder es ist ein kurzer in deinem chinchkabel ... oder und das währe dann ein elektroschrottproblem du hast das ding einmal zu heiß gefahren und nun spricht der schutzschalter immer wieder an ... :grübel
  5. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    muss ich die Endstufe jetzt aufschrauben und gucken ob ich den Überlastungsschalter in Ordnung bekomme? oder erstma neu Kabel besorgen? Chinch und Lautsprecherkabel?
  6. #6 Merten ZJ, 12.07.2010
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also wenn bei den Endstufen die ich kenne, der Schutzschalter kam, sagten die Lautsprecher garnix mehr. DAs war bei jeder so. Er meint ja, man hört noch was...
  7. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    jep, man hört noch was ganz leicht so...:grübel
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    schau erst mal die lautsprecherkabel nach ob die durchgescheuert sind oder irgend welche offenen stellen masse bekommen oder ähnliches ... denn wenn dies der falll ist dan bekommst du beim einschalten ein knacken uoder rauschen das aber sofort durch das abschalten wieder verstummt ...
    ich gehe stark davon aus das du einen kurzen in einem lautsprecherkabel hast oder das dieses durchgescheuert und somit vieleicht an die karosserie dran kommt ... denn dann hast du auch geräusche auf den lautsprechern die kratzen ...
    ps. nicht gleich alles erneuern oder neu kaufen ... erst mal fehler finden und diesen dann isolieren ...
    so schaut man elektrik an :grübel
  9. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok, checke morgen gründlich die Kabel ab. Gebe dann Bericht.
    Danke erst ma.
  10. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    habe alles gecheckt und nichts anormales gefunden... habe alle Sicherungen ausgetauscht, trotz das sie nicht kaputt aussahen...auch niks! ich weiss jetzt nicht mehr weiter und denke mal ich brauche ne neu Endstufe oder wie oder was!?:nachdenklich
  11. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Schritt 1.
    Lautsprecherkabel von der Endstufe abklemmen
    Schritt 2.
    Chichkabel von der Endstufe abklemmen
    Schritt 3.
    Radio an und mit einem Multimeter (Einstellun V bis 20v) an den Remoteanschluss / Verstärker
    Schwankt die Anzeige? Wenn ja, klemme das Kabel von der Endstufe ab (vorher Radio aus).
    Raido an und Multimeter an das Remotekabel. Anzeige schwankt weiterhin?--> Radio defekt
    Anzeige ist stabil? Fehler liegt an der Endstufe.
    Wenn bei abgeklemmten Chinch und Lautsprecherkabel die Endstufe
    normal funktioniert (bleibt an)
    würde ich ein Kabel nach dem anderem wieder anklemmen.
    Sobald der Fehler wieder auftritt, hast du den fehlerhaften Stromkreis.
    Dann sehen wir weiter
  12. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok wird gemacht. ich gebe dann bericht...
  13. Alex78
    Ferndiagnose ist immer schwierig, aber nach den o.g. Schritten
    kann man zumindest herausfinden auf welcher Seite man suchen muss.
  14. #14 Eagle Eye, 14.07.2010
    hast du dir dauer-plus vom blinkrelais geholt :-)
    sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
    zum problem:
    ich tippe mal auf temperatur-probleme.
  15. Alex78
    Der war gut :pfeiffen
  16. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    :nö
  17. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Endstufe ist im ...rsch!
    Kann es seien das es am Temperatur Regler liegt? Wenn ja, kann man den austauschen?:grübel
  18. Alex78
    Gehe davon aus dass du alle Kabel abgeklemmt hast, und die Endstufe dennoch Theater gemacht hat?
    Wenn das so ist, wird die wohl tatsächlich hinüber sein.
    Soll ich mal nachsehen ob ich noch eine rumfliegen hab?
  19. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ja hab ich gemacht, so wie du meintest.
    nee du lass ma. is gut gemeint aber ich guck mir lieber selber wat raus...wer stöbert nicht gerne rum und freut sich aufs ankommende päckchen mit der neuen wahre...:-)
    :danke
