Endlich ein XJ
Diskutiere Endlich ein XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute! Ich begeistere mich nun schon lange für den XJ und habe mich nun dazu entschieden mir einen anzuschaffen!:genau Zudem was ich mir...
  1. NewXJ
    NewXJ Newbie
    Hallo Leute!
    Zudem was ich mir jetzt angelesen hab sind die Jahrgänge vor 1992 zu vermeiden. Außerdem gibt es bei der Höherlegung vom Faceliftmodell Probleme mit der Kardanwelle.
    Meinen zukünftigen XJ würde ich als Alltagsauto verwenden. Trotzdem würde ich ihn gern etwas höher haben. Was ist machbar ohne großen Mehraufwand? Würde auf jeden Fall zu einem Fahrwerkkitt tendieren. Und gibt es gewisse Baujahre die anfällig sind bei den Schwingungen der Kardanwelle? oder ist das Zufall?
    Hatte nämlich das Fahrzeug hier im Blick: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...2600&makeModelVariant1.modelId=2&pageNumber=1
    Und falls nach einer Höherlegung Probleme mit der Kardanwelle auftreten, wie sind diese zu beheben?
    Danke schonmal für eure Antworten!!!!!
    :steffi
  2. XJ_ens
    der x sieht fein aus. :genau
    2" lift sind in der regel problemfrei. moeglicherweise (ganz selten) werden sich die kreuzgelenke aufgrund des alters und anderer belastung bemerkbar machen.
  3. #3 MuraniumMoe, 02.07.2015
    MuraniumMoe
    MuraniumMoe Member
    und wie würden die sich beheben lassen falls sie auftreten?
  4. XJ_ens
    durch austausch ;-)
    getriebeabsenkung achsen verdrehen, usw. ist bei 2" nicht erforderlich.
  5. #5 MuraniumMoe, 02.07.2015
    MuraniumMoe
    MuraniumMoe Member
    und wie siehts mit den schwingungen der kardanwelle aus? was kann man da machen?
  6. NewXJ
    NewXJ Newbie
    Gibt es also bei einem 2" Lift nie Probleme mit der Kardanwelle?
  7. XJ_ens
    Meistens nicht
  8. NewXJ
    NewXJ Newbie
    Falls das doch der Fall sein sollte? Hab etwas von hack n tap und slip yoke eliminator gehört, was genau ist das?
  9. NewXJ
    NewXJ Newbie
    Dazu hab ich noch weitere Fragen. Also erstmal will ich den XJ als Alltagsauto fahren und nur Onroad.
    Hier zu meiner Frage:
    Wie hoch kann man gehen ohne riesiege Umbauten vorzunehmen und vor allem Fahrverhalten einzubüßen?
    Sind die Bushwacker machbar?
  10. #10 bezwinger, 04.07.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Das ist ein wiederspruch in sich .... um mit den bushwacker albern auszusehn sollte mindestens 33 und 5 zoll lift her ... und da muss viel gemacht werden
  11. XJ_ens
    dann reparierst du die verschlissenen teile und oder verdreht die achsen mit keilen. hack`n`tap, sye benoetigt man moeglicherweise ab ca 3"
    2" alles darueber ist viel arbeit. wenn man hoeherlegt wird das kurvenverhalten immer schlechter.
    bushwackers sehen erst ab min. 4" lift (eher 5"-6") und 33"s reifen gut aus.
  12. NewXJ
    NewXJ Newbie
    El
    So stell ich mir meinen xj ungefähr vor.
    Sind das 2" und 31er?
      Dateigröße:
      181,1 KB
      Aufrufe:
      396
  13. RHÖNI
    RHÖNI Newbie
    Rhöni
    Servus So macht er doch was her. MfG
  14. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    ... ist der alte XJ vom Andreas - 3" und 31er :pfeiffen
    Bodo
  15. #15 Eagle Eye, 17.07.2015
    Andreas MORPHINE
  16. NewXJ
    NewXJ Newbie
    Ja genau, von Morphine war der!
    Würde das auch mit 2" und 31er gehen?
  17. Bodo
    Bodo
    ... da gibt es nicht nur eine Wahrheit :pfeiffen
    Marc hat bei seinem XJ bei einem Lift von 4"-plus und 31er die Kotflügel kalt verformt.
    Andererseits rollen ein paar XJ mit 2"-Lift scheinbar problemlos auf 31er.
    Zugegeben - es liegt einerseits an den sehr unterschiedlichen Realhöhen der 31er,
    aber auch an der Art des Fahrwerk, des Umfang des Feintunig ... .
    :ciao:
    Bodo
  18. #18 bezwinger, 18.07.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  19. #19 El Golea, 18.07.2015
    El Golea
    El Golea Islandfahrer
    Jens
    Moin,
    17 Jahre alt und nur 149.000 km? Wenn dafür Beweise oder wenigstens glaubhafte Hinweise vorliegen, ist es ein guter Fang. Soviel hatte mein '97er aber schon runter, als ich ihn 2004 (also vor 11 Jahren) gekauft habe. Übrigens für ganze 40 Euro mehr als Dein Kandidat kosten soll. Fährt aber immer noch, man kann mit guten XJs also nicht viel falsch machen.
    Viel Spass damit!
Endlich ein XJ
