Endabschaltung Fensterheber?
Diskutiere Endabschaltung Fensterheber? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein linkes hinteres Fenster ließ sich nicht mehr hochfahren. JGCH war so freundlich und hat das repariert. :daumen Jetzt darf ich das Fenster...
  1. #1 Frankie, 22.03.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Jetzt darf ich das Fenster nur noch mit „händischer Unterstützung“ runterfahren - also immer zusätzlich mit den Händen runterdrücken. Und auch nicht bis ganz unten, sonst löst sich die Schiene, die am Gestell ist, von dem Fenster[FONT=&quot]. :grübel
    [/FONT]
    Gibt es irgendwelche Reparaturvorschläge? :nachdenklich[FONT=&quot]
    [/FONT]
  2. #2 Eagle Eye, 22.03.2011
    klingt, als würde deine scheibe klemmen.
    hast du eine deformation ??
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Nene, die Scheibe ist freigängig, allerdings werde ich nachher mal die
    Dichtungen bzw. Führungen mit etwas Silikonspray behandeln.
    Ein Lösungsvorschlag von mir wäre jetzt entweder die Führungsschiene etwas zusammen zu drücken,
    oder die Führungsschiene mit Silikon zu Füllen, in der Höffnung dass die das Fenster dann entgültig hält.
    //edit: @Frankie: Copy-Paste ist schon eine nützliche Funktion! :cool
  4. #4 Thierry, 22.03.2011
    Normalerweise reicht die Klemmung.
    Wenn natürlich hier mit WD 40 oder ähnlichem gearbeitet wurde dann nicht mehr :pfeiffen
    Also Schiene mit Gummi raus, Entfetten udn wieder zusammenbauen :genau
    Dann rutsch da nix mehr raus, wenn nötig etwas nachbiegen.
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Dort die Schiene meine ich.
    Da etwas Silikon rein, oder zusammen biegen.
  6. #6 Thierry, 22.03.2011
    Wo ist das Gummi :huch
    Ohne Gummi ist nicht sicher :D
  7. #7 needlees, 22.03.2011
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...da gibbet null safer sex - ist alles natur & pur... :-)
    Es gibt kein Gummi; ihr könnt versuchen die untere Halteschiene über ihre
    gesamte Länge einwenig aufzubiegen.
    Seid aber vorsichtig und hinterlasst keine scharfen Grade oder Macken.
    Die Scheibe gehört nämlich naggisch dort hinein !
    ...und damit die Scheibe nicht verkantet, haltet euch exakt & genau an
    die Position welche der Schienenabdruck hinterlassen hat.
    Auf dem zweiten/letzten Pic deutlich zu erkennen.
    Gänzlich
    werdet ihr wohl kaum die Scheibe in ihrem Bett "versenken" können.
    Aber für den Anfang, tät' ein knapper Zentimeter schon ausreichen.
    Wenn ihr das geschafft habt, dann die Scheibe VORSICHTIG und eventuell
    mit Handunterstützung, ganz nach unten fahren...
    Jetzt nehmt ihr einen "weichen" Gegenstand, z.B. einen Gummihammer.
    Wenn der nicht vorhanden ist, dann legt bitte einen Holzklotz auf den
    in der Türe nun nach obenhin herausstehenden Scheibenrand.
    (ist ja das hintere Fenster, da bleibt immer ein gehöriger Rand stehen)
    Die Kunst ist es nun, mit leichten und gleichmäßig verteilten Schlägen, die
    Scheibe wieder zurück in ihr Schienenbett zu zwingen.
    Wie bereits gesagt, gänzlich wird es wohl nimmer gelingen, aber knappe
    2 Zentimeter wären bereits der Erfolg.
    Vergesst das Silikon; einkleben wär nur 'ne unnötige Schmiererei.
    Die Scheibe wird zukünfig auch so halten; vorausgesetzt ihr habt sie nicht
    verkantet.
    ...und wichtig, IMMER daran denken - im Winter, bei Vereisung - NICHT sofort
    nach dem Starten die Fenster abzulassen ...gilt für alle Fenster. Wartet bis
    sich der Innenraum etwas aufgeheizt hat; dann friert auch nix fest und so ein
    Blödmist passiert erst gar net. :ciao
    Dieser Vorschlag war natürlich die schnelle Rep.Variante.
    Wenn ihr Spaß haben wollt, dann könnt' ihr gern' das komplette Teil,
    samt Scheibe/Querstrebe & dem kleinen Feststehenden Fester, incl.
    aller Gummidichtungen und etwaigen Samensträngen (hihi) ausbauen,
    um die Schiene gaaanz tief einzupressen - good luck boys
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hi Roland,
    ich hab' die Scheibe gestern wieder komplett in der Schiene versenken können.
    Das "Bett" scheint schon ein wenig ausgeleiert zu sein.
    Wirklich halten tut es nicht mehr, da die Scheibe schon bei der ersten abwärtsbewegung ein Stück raus rutscht.
    Spätestens wenn die untere Position erreicht ist, löst sich der Schlitten dann wieder.
  9. #9 needlees, 23.03.2011
    needlees
    needlees Jeeper
    Roland
    ...dann bleibt wirklich nur der Versuch mit der Silikoneinklebung.
    Danach Scheibe hoch, und mindestens 2 Tage nimmer absenken,
    damit das Silikon "aushärten" kann.
    Und nooochmals - WICHTIG - ihr seht den Abdruck der Schiene;
    genau so muß die Scheibe wieder in ihr "Bett" - sonst wird das nix.
    Auf dem zweiten Bild ist zu erkennen, das die Schiene weiter nach
    links gehört ...ich denke, ihr wißt das :genau
    Ich wollt's aber nur mal gesagt haben.
    Grüßle,
    Roland
  10. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Die Position der Schiene ist schon "gefixt", so hab ich das ganze vorgefunden.
    Man kann die Schiene, wie Du weißt, hin und her bewegen.
