Elektronisches Bauteil, Relais... Oder was???
Diskutiere Elektronisches Bauteil, Relais... Oder was??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Abend.. beim ausmisten meines kabelgewirrs unterm Amaturenbrett ist mir ein Bautei unter die Fitiche gekommen. Nun meine Frage : was ist...
  1. Münne
    Münne Jeep`er
    Guten Abend..
    beim ausmisten meines kabelgewirrs unterm Amaturenbrett ist mir ein Bautei unter die Fitiche gekommen. Nun meine Frage : was ist das ?
    Nach dem abziehen ging noch alles ( auf den ersten Blick zumindest :grübel)
    Wer kann mir helfen? Mein Vorbesitzer hatte eine Fanfare verbaut und mehrere Zusatzscheinwerfer montiert... Kann das dazu gehören?
    Grüße Münne
      Dateigröße:
      231,4 KB
      Aufrufe:
      488
  2. TheoYJ
    Das ist die Intervallsteuerung für die Scheibenwischer. Die hängt in Höhe der Lenksäule mit Klettband von innen am Armaturenträger. Das Ding hat auf einer Seite einen Stecker und auf der anderen eine Buchse. Wenn man das Kästchen rausnimmt und die Kabel direkt zusammensteckt, geht auch wieder alles. Du hast dann nur keinen Intervall mehr im Scheibenwischer.
  3. Münne
    Münne Jeep`er
    Danke, Andreas : gib5
    Den Scheibenwischer hatte ich ganz außer Acht gelassen. Das Teil hängt bei mir so komisch rum.. Aber drauf verzichten will auch nicht :-)
  4. #4 OffRoad-Ranger, 18.03.2015
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
  5. TheoYJ
    Mit DEM Problem solltest Du zum Urologen gehen, Marco, dafür sind wir hier die falschen Ansprechpartner... :-):-)
  6. Münne
    Münne Jeep`er
    Ach jetzt hab ich den Fehler gefunden :danke
Thema: Elektronisches Bauteil, Relais... Oder was???
  1. intervall relais für scheibenwischer wrangler yj
