Elektronik Problem.
Diskutiere Elektronik Problem. im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hab meinen Großen WK" 3,0 Diesel jetzt seit Anfang 2013 mit 20 km gekauft, und eigentlich nie Probleme gehabt. Jetzt kommt’s aber gerade mächtig...
  1. #1 GPS Grand Cherokee, 25.05.2018
    GPS Grand Cherokee
    GPS Grand Cherokee Newbie
    Gerd
    Hab meinen Großen WK" 3,0 Diesel jetzt seit Anfang 2013 mit 20 km gekauft, und eigentlich nie Probleme gehabt. Jetzt kommt’s aber gerade mächtig dicke.
    Letzte Woche in der Stadt liegengeblieben. Wilde anzeigen sämtlicher Warnlampen und zig Fehlermeldungen. Also einschleppen lassen. Freie Werkstadt, aber echt gut . Besser al alle Jeep Werkstätten im Umkreis von Re. Durchgemessen, Fehlerdiagnose Batterie ladeversuche gescheitert, 10% Ladung max. Also neu . 550€ mit Einbau. Bei Probefahrt festgestellt, Lichtmaschine defekt. Also Lichtmaschine aus Zubehör, eingebaut, alles ok. Lädt, Spannung ok, alles Top.
    Zur Vorsicht Batterie noch mal nachgemessen, es wird bei ausgeschalteter Zündung 0,2 Amper auf Dauer gezogen. Mist. Alles geprüft, nix gefunden bis jetzt.
    Kann mir einer einen Schaltplan besorgen, Fehler haben wir schon etwas eingegrenzt aber so richtig noch keine Lösung.
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    550 euro für eine neue Batterie?? Das ist heftig. Zumal jeder Mechaniker bei einer entladenen Batterie zuerst einmal die Lichtmaschine prüft. Wie lange nach dem Ausschalten der Zündung habt ihr den gemessen??Fehlersuche macht erst dann Sinn wenn alle beteiligten Komponenten funktionieren. Dann Messgerät einschalten und eine Sicherung nach der anderen ziehen bis der Fehler gefunden ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was Du mit einem Schaltplan erreichen möchtest.
  3. #3 GPS Grand Cherokee, 25.05.2018
    GPS Grand Cherokee
    Gerd
    Genau das haben wir ja schon gemacht tom58
    Läst sich aber nur waage eingerenzen. Mit Schaltplan wäre es leichter
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Was erhoffst Du denn auf dem Schaltplan zu sehen??? Welcher Verbraucher jetzt gerade Strom zieht??
    Alle Verbraucher sind abgesichert oder über Relais gesteuert. Das ist der einzige Weg zur Fehlererkennung.
    Aber stell sicher das bei der Messung alle Steuergeräte bereits "off" und ohne Spannung sind. Wobei 0.2 ah jetzt auch nicht wirklich viel ist. Da dauert es Tage bis die Batterie entladen ist. Das sind unter 5 ah in 24 Std
  5. #5 RiffRaff, 26.05.2018
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    0,2 sind zuviel. Da ich mich mit dem Thema leider gerade auch befassen mußte: 0,03-0,04 A nicht AH. 0,2A heißt, daß er die ständig zieht und nicht in der Stunde. Da kommt in einer Stunde schon etwas mehr zusammen.
    @GPS Grand Cherokee
    tom58 hat insofern recht, daß dir nur die Möglichkeit der Prüfung per Sicherung bleibt. Ich bin zwar kein Grannyfahrer aber ich denke, daß der eine ähnliche Logik wie der Wrangler bei der Abschaltung seiner ganzen Gizmos hat. Daher: Alle Türen abschließen Amperemeter an den Minuspol ran 10 Minuten warten (da schaltet er die letzten Sensoren ab) und dann erst checken wieviel wirklich fließt und dann Sicherung für Sicherung testen. Wenn Du weisst über welche Sicherung das geht, hast Du eigentlich auch bereits den Schuldigen. Der schlimmste Fall wäre das TPM. Bei mir war es am Ende zwar die Batterie, die hast Du ja schon gewechselt.
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Hallo Riffraff, da ich immer gerne was dazu lerne kannst Du mir erklären weshalb 0,2 a Verbrauch höher ist als 0,2 ah?? Mein Wissen bisher 1h×0,2a= 0,2 ah.
    Wo ist mein Denkfehler??:peggy
  7. #7 RiffRaff, 26.05.2018
    RiffRaff
    RiffRaff Jeeper
    Entschuldigung, Denkfehler war bei mir, man sollte nachts nicht mehr posten......:genau
    0,2 sind trotzdem zuviel.
  8. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ah ok dann bin ich ja beruhigt. Ich wollte schon meine Bierflasche wegstellen.:happy
    Aber Du hast Recht, 0.2a ist zuviel, nur wer weiß ob alle Steuergeräte wirklich stromlos waren.:nachdenklich
  9. XJ_ens
    Der denkfehler ist: Ampere gibt die Stromstärke ohne weitere Bezugsgroesse an. Amperestunde gibt eine Menge an.
    wenn jemand sagt: mein jeep braucht 20 liter - dann sagt das erst mal nix ueber den verbrauch aus. Erst wenn eine weiter groesse dazukommt wie strecke oder zeit.
    Komuman und tom58 gefällt das.
  10. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Na also geht doch...:tanz
    Dann muss unser newbie halt ne Stunde lang das Messgerät hinhalten und wir haben die 2te Größe:kellercafe
    XJ_ens gefällt das.
  11. XJ_ens
    das gibt nix
  12. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Genau. Deshalb ist der Fragesteller auch schon abgetaucht:besen
Thema: Elektronik Problem.
  1. jeep grand cherokee wk2 probleme
  2. Elektronik Problem Grand Scherokee in Deutscher Sprache
  3. jeep grand cherokee 2013 3.0 crd Elektronik Ausfall
  4. grand cherokee elektronikprobleme,
  5. jeep grand cherokee wh komplette elektrik spinnt
