Elektronik Problem - Fensterheber
Diskutiere Elektronik Problem - Fensterheber im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; ¡hola! der 2000er WJ 3,5 ltr. Diesel von meinem Bekannten auf Teneriffa (spricht kein Deutsch) hat ein elektronisches Problem. Alle Fenster...
  1. #1 peter55, 20.02.2014
    peter55
    peter55 Guest
    ¡hola!
    der 2000er WJ 3,5 ltr. Diesel von meinem Bekannten auf Teneriffa (spricht kein Deutsch) hat ein elektronisches Problem. Alle Fenster lassen sich nicht mehr öffnen/schliessen und von Zeit zu Zeit fängt das Armaturenbrett an zu spinnen. Alle Anzeigen fallen auf NULL und die Kontrollleuchten gehen an. Das Armaturenbrett, bzw. die Anzeigen lassen sich reaktivieren wenn man die Zündung aus und wieder einschaltet. Das mit den Fensterhebern bleibt. Der Schrauber in einer Werkstatt hat das Bedienteil in der Fahrertür getauscht, aber nichts hat sich geändert. Scheint etwas anderes zu sein. Sicherungen sind offensichtlich auch alle in Ordnung. Hat jemand noch eine Idee wie man den Fehler finden kann?
    Saludos
  2. v8man
    Hello Peter,
    dein Kümmpel sollte die dicke Schwarze Kabel (GRUND KABEL ) in die verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrer Tur überprüfen für eine unterbrechen dort.
    Das ist eine bekannt fehler und die Schalterbloc ist nicht kaputt.
  3. #3 Thierry, 20.02.2014
    Grund = Masse ;-)
    Am besten den gesamten Kabelstrang zur Fahrertür prüfen.
    Dazu dann noch die Massepunkte
    Viel Erfolg
    Grüßle
  4. #4 Rinaldo, 26.08.2017
    Rinaldo
    Rinaldo Newbie
    Davide
    Hallo liebe Leute. Ich hab gerade dasselbe Problem.
    Die Kabel scheinen mir aber gut zu sein, es taucht auch
    je nach Wetter und Feuchtigkeit auf. Tacho wurde ersetzt,
    komplette Verkleidung Fahrerseite. Weiss nicht weiter.
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nicht hinter Verkleidung.... im Übergang zur Fahrertür in dem Gummi sind die Kabelschäden, mal an jedem Kabel leicht ziehen. Die Isolierung könnte sogar in Ordnung sein, aber innerhalb sind die Kabel gebrochen.
  6. #6 Little Willy, 27.08.2017
    Jeep Teneriffa
    ....sehr wahrscheinlich einiges an Offroad gefahren.....links unten im Fahrraum hinter der Verkleidung sitzt ein Stecker, der sich mal gerne teilweise rausschafft.....
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    vom Offroad fahren ist das mit Sicherheit nicht, was ein Quatsch....
    Der Stecker ist auch geschraubt, wie soll der rausschaffen....
