Elektrik
Diskutiere Elektrik im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, ich habe jetzt lange hier rumgestöbert aber keine Antwort für mich gefunden. Deshalb meine erste Frage(n) zum XJ 4L NonHo Bj. 90:...
  1. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    1.Gebläsemotor läuft bei direkter Überbrückung zur Batterie sofort an.
    Steckt man den Kompaktstecker wieder drauf, landen dort nur 8 V und er sagt keinen Mucks (in keiner Stellung des Schalters).
    Der Vorwiderstand ist in Ordnung.
    2.Die Kontroll-/Warnleuchten über dem Lichtschalter leuchten nicht (bis auf Allrad).
    Alle Lampen gegen neu ausgetauscht, jetzt leuchtet nur die fürs Wischwasser und das ständig.
    3. Tempomat funzt nicht.
    4. Ich bin kein Elektrikspezi.
    (Scheibenwischermotor war fest(gerostet) und ist inzwischen erneuert)
  2. XJ_ens
    1. Luefterschalter defekt oder stecker hat schlechten kontakt?
    2. Stecker kein kontakt. Armaturentafel loesen. Wischwassertank hat schwimmerschalter entweder haengt odet defekt. Einfach abklemmen.
    3. Kann vakuumproblem sein oder elektrisch. Alle sicherungen testen.
  3. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Danke.
    Steckkontakt zum Lüfterschalter ware teilweise verschmort.
    Sicherung für Gebläse war im Kasten festgeschmort.
    Ursache??????
    Nach dem ganzen Geruckel und Gezuckel kommt mittlerweile überhaupt nichts mehr am Sicherungskasten an.
    Ich werde einfach mal das Gebläse neu verkabeln. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Kabelbruch und die Sache wurde dadurch hochohmig.
    Steckkontakt vom Wischwasserbehälter habe ich nur abgezogen.
    Probleme bei Tempomat und Kontrollleuchten sind unverändert.
    Hat sonst noch einer 'ne Idee oder Theorie?
  4. #4 langer1209, 17.05.2013
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    Tempomat wird nen Kabelbruch in der Nähe vom Schalter am Lenkrad sein...da gehen die gerne mal kaputt
    Ansonsten mal die Unterdruck dose im Motorraum kontrollieren sowie den dazugehörigen bauten Zug(ob das so richtig geschrieben ist?)
    Was beim Tempomat noch sein kann ist der bremslichtschalter am Bremspedal...da wird auch noch was drüber gesteuert...
  5. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Alles läuft wieder.
    Ursachen waren verbrannte Sicherungen und der Unterdruckschlauch.
    Thanks @ all :steffi
  6. #6 langer1209, 21.05.2013
    langer1209
    ulrich
    Das doch gut...
    Aber warum sind dir die Sicherungen
    durchgebrannt?Das hat ja nen Grund
    Hast du den auch gefunden?
  7. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Glaube ja.
    Stromklauer, Lüsterklemmen, mit Tape verbundene Kabel im Fahrgastraum, wie im Motorraum.
    Teilweise verrottet, teilweise gelöst und pendelten auf Masse.
    Aber ist alles reparabel und die Lust aufs Auto ungebrochen.
  8. #8 langer1209, 21.05.2013
    langer1209
    ulrich
    Das ist gut...
    Dann denke ich mal du hast die Fehler gefunden
    Ist oft so das man komische Sachen von vorbesitzern beheben muss
    Weiterhin viel Spaß mit dem xj..
Elektrik
