Elektrik zum Starten
Diskutiere Elektrik zum Starten im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hi folks, habe keinen zündfunken und kenne mich mit elektrik nicht aus. welchen weg muß ich gehen um das problem selber zu lösen. der indianer ist...
  1. #1 frank_cameron, 25.01.2012
    frank_cameron
    frank_cameron frank_cameron
    hi folks, habe keinen zündfunken und kenne mich mit elektrik nicht aus. welchen weg muß ich gehen um das problem selber zu lösen. der indianer ist bj 90, inline 6 und ein canadier.
    zündkabel ok, verteiler ok, zündkerzen ok........
    ich weiß, ist eine unqualifizierte frage...... kann es momentan nicht anders leisten
    frank
  2. #2 Nordmann, 25.01.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    OT Geber ! Sitzt oben in Fahrtrichtung links auf der Getriebeglocke !
  3. #3 RubbelDieKatz, 25.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Zündspule? :grübel :pfeiffen
    Ich würd sagen , dass Deine Zündspule kaputt ist .
    Der OT Geber macht sich meist vor Komplettausfall bemerkbar....
  4. #4 langer1209, 25.01.2012
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    hmm...
    ich tippe auch aufn ot-geber...
    war bei mir ohne vorankündigung hin...
    abends abgestellt,morgens ging er net mehr an...
  5. Burn2
    Burn2 Guest
    zieh doch mal einen Kerzenstecker ab, steck da eine Kerze rein, leg diese auf den Block wo sie Masse bekommt und lass jemanden starten... wenn Funken zu sehen sind, dann tippe ich auch auf OT Geber ...
  6. #6 langer1209, 25.01.2012
    langer1209
    ulrich
    wenn der ot-geber defekt ist hast du auch keinen funken mehr meines wissens...:grübel
  7. Matze
    Matze Master
    Genau! Ohne OT-Geber kein Funken!
    Das ist ja quasi DER Klassiker bei fehlendem Funken... also würde ich auch ertsmal darauf tippen.
    Klar, könnte auch die Zündpule sein - oder was ganz anderes.
    Aber ohne Elektrik-Grundkenntnisse wäre die systematische Fehlersuche wahrscheinlich nicht so einfach - von daher würde ich auch empfehlen den OT-Geber auf Verdacht zu ersetzen (ist sonst nicht so meine Art).
    Eins könnte man vielleicht noch machen: Den Stecker vom OT-Geber mal untersuchen. Alles fest, keine Korrosion? Mal auseinander und wieder zusammen stecken...
  8. Burn2
    Burn2 Guest
    :monk
    Hab den Text nur überflogen ... hattest ja schon geschrieben das du keinen Funken hast... dann klar OT Geber ... glaub den kann man doch sogar durch messen ...
  9. #9 frank_cameron, 28.01.2012
    frank_cameron
    danke für den tip, müßte beim auslesen der obd schnittstelle zu einem ergebnis führen. dann kann ich erst prüfen bevor ich in die maschine krieche und den ot geber abnehme zum messen.
    frank
  10. Burn2
    Burn2 Guest
    Also wenn wir jetzt von dem Wagen reden der in deiner Signatur ist, dann hat der keine OBD.
  11. #11 frank_cameron, 28.01.2012
    frank_cameron
    das überfordert mich jetzt. mein ansässiger chrysler händler ist gerade auf der suche nach einem kabel damit wir genau diesen weg gehen können.
  12. Burn2
    Burn2 Guest
    Dann pass bitte genau auf wo er das Kabel, sofern er eins findet, anschliesst. :pfeiffen
    OBD gabs meines Wissens erst ab 96 .
  13. #13 jeeper-yj, 28.01.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Name + Adresse bitte von den Menschen bitte :happy:happy
    ich habe da noch ein paar ShopManuals zu lesen für Ihn
  14. XJ_ens
    Lass den nicht an deinen Indianer. Jage den weg mit seinem Kabel.
  15. Matze
    Matze Master
    Keine Panik Jungs... :-)
    Der nonHO hat zwar kein OBD (On Board Diagnose) - aber einen Diagnosestecker hat er natürlich.
    Und wenn der Freundliche seinen alten DRB-II findet, kann er damit die Funktion des OT-Gebers überprüfen.
  16. #16 Mendrik, 29.01.2012
    Mendrik
    Mendrik fündig geworden
    Mark
    Genau! und bevor ich mich noch einmal zum Händler bewege, würde ich einfach mal den Stecker vom OT-Geber herausziehen und reinigen bzw. ein paar mal stecken, damit die Kontakte wieder ein bisschen blank werden. Danach läuft der Wagen sehr häufig noch einmal. Wenn dem so ist, aber anschließend unbedingt den OT-Geber wechseln, das ist nicht von langer Dauer. Der OT-Geber ist in ner vietel Stunde gewechselt, erfordert kein besonderes Werkzeug und man kann es am Boden machen.
    Viele Grüße,
    Mark
  17. #17 jeeper-yj, 29.01.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Tja und dazu gibt es auch noch folgenden Bericht:
    Anleitung
    Falls das nicht helfen sollte mal bei FIAT :-):-):-) nachfragen
    den gehört ja jetzt der Laden und die sollen sich da ja drin einarbeiten.
