Elektrik-Problem Feststellbremse
Diskutiere Elektrik-Problem Feststellbremse im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hey Jeep Community, Habe ein kleines Problem mit meiner Feststellbremse bzw. der Anzeige. :arghHabe vor kurzem die Feststellbremse recht stark...
  1. manibu
    manibu Member
    Manuel
    Hey Jeep Community,
    Habe ein kleines Problem mit meiner Feststellbremse bzw. der Anzeige. :arghHabe vor kurzem die Feststellbremse recht stark betätigt da ich am Berg stand, aus dem Jeep musste und den Wagen laufen lassen wollte. Als ich die Feststellbremse wieder gelöst habe blieb die Kontrollleuchte im Amaturenbrett jedoch an.
    Ich habe darauf hin den Schalter am Bremspedal durchgemessen. Der schaltet die Masse jedoch einwandfrei ein und aus. Den Elektronik-Plänen zufolge gibt es jedoch noch ein 2. paralleles System das Masse auf die Kontrollleuchte bringen kann: Im Plan eingezeichnet als System 2 "Brake Warning Indicator Switch".
    Kann mir jemand sagen wo das angehängt ist? (Bremssattel?, Züge?):grübel
    Gruss Manuel
    (Jeep CJ7, Bj. 85, 4,2L, Schaltgetriebe)
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    nach dem lösen der feststellbremse ist es bei mir auch meist so das die kontrollleuchte nicht erlischt ... dann stupse ich die feststellbremse noch mal von hinten leicht an und schon ist alles ok ...
    denke das es bei mir von schalter her kommt der einfach zu wenig spiel hat und deswegen nicht ganz seiner arbeit nach geht ...
    lösung dazu habe ich allerdings auch noch nicht gesucht oder gefunden ....:pfeiffen
  3. manibu
    manibu Member
    Manuel
    Hey Mad,
    der Schalter am Pedal selbst isses nicht, muss eben was anderes sein.:achselzuck
    Dein Problem lässt sich so beheben:
    Der Schalter bzw. der Stift ist mir nur einer Schraube festgemacht. Einfach die Schraube lösen und den Stift in die Stellung drehen dass dieser bei losgelöstem Pedal (also Fussbremse nicht betätigt) angespannt ist. Wird die Fussbremse dann betätigt entspannt sich die Feder und der Kontakt zur Masse ist hergestellt. Wenn einen Durchgangsprüfer hast, kannst das leicht kontrollieren.
    Gruss Manuel
  4. MAD
    MAD ...
    MAD
    danke werde es mal so versuchen ....
    damit ist mir nun geholfen aber dir noch nicht .... :achselzuck
  5. #5 nachtmann67, 16.03.2009
    nachtmann67
    Hallo Manibu,
    hast Du das Kabel das auf den Stiftkontakt am Feststellpedal geht schonmal abgezogen und das Kabel bewegt ???? Das ganze hört sich nach einem Masseschluss des Kabels aus ... wurde es vieleicht beim festen Treten des Pedals geklemmt ??????
    Grüssle PIT
  6. #6 Eagle Eye, 16.03.2009
    OT [on]
    schau mal nach, ob deine recalls alle gemacht worden sind. da gab es einen mit der feststellbremse
    OT [/off]
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    @ eagle eye
    meiner ist ein canada import ... gilden da denn solche rückrufdinger ???
    und vor allem woran kann ich solche feststellen ...
    bin 4. besitzer ... keine ahnung was die anderen haben machen lassen ...:achselzuck
  8. #8 Eagle Eye, 17.03.2009
    du kannst deine fahrgestellnummer aus dem schein in einen decoder eintragen und er nennt dir deine offenen recalls.
    egal woher dein auto stammt, egal wie alt, egal welcher recall.
    kostet nischt.
    ich suche dir mal einen link raus.
    eidt
    hier klicken
    hoppala, der ARND war schneller.
    aber ich komfortabler ;-)
  9. #9 trudelpups, 17.03.2009
    Ich spring mal ein :pfeiffenhttp://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.jsp?screenName=recall&country=us&emailUrl=goToEmailForm%28%27R%27%29
  10. manibu
    manibu Member
    Manuel
    Neee..
    Servus nachtmann67,
    ja, es muss irgendein Masseproblem sein. Hab mir einem Durchgangsprüfer den Stift durchgeprüft, der schaltet die Masse jedoch einfandfrei durch, Kabel sind auch nirgends beschädigt. Masse muss also irgendwo anders herkommen. Laut Schaltplänen scheint es eben ein 2. System zu geben, das ebenfalls Masse bringen kann. Ich kenne dieses System nur nicht.
    Hmmm, muss wohl irgendwas mit den Bremsen zu tun haben......:keule:
  11. MAD
    MAD ...
    MAD
    @Eagle Eye
    danke hab es mal gemacht und siehe da ... da ist noch was offen ...
    habe es mal im Recal beitrag reingeschrieben was da steht da mein englisch für die füße ist kann mir das ja einer mal erklähren dort ..:achselzuck
    @manibu
    danke für die erlaubnis der zwischenfrage in deinem thema:daumen
