Eintragung von Heckstoßstange
Diskutiere Eintragung von Heckstoßstange im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Servus, ich mal wieder... mir pressierts mit einer Heckstoßstange mit Vierkantaufnahme noch dringender als mit einer Frontstoßstange. Wie...
  1. #1 Rainulf, 05.03.2012
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    Wie schauts denn da mit Eintragungen aus, sind wenigstens die ohne größeren Probleme machbar - vielleicht sogar in Hessen?
    Oder ist das ein ähnlicher Tanz wie beim Frontbumper?
    ciao
    Indy
  2. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    http://www.offroadnetwork.de/shop/a...-Gutachten!.html?shop_param=cid=39&aid=10002&
    Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mal irgendwo gelesen habe fü hinten ist sowieso alles Wurscht. Da gilt dann keine Personenschutzverordnung.
  3. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Ich will ja nicht wieder die Spassbremse sein, aber die hat keine Vierkantaufnahme.
  4. #4 4x4 schrottie, 05.03.2012
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Hier mal anrufen und nachfragen wegen Tüv, den Bumper haben die hier drinn
  5. #5 Rene Koch, 05.03.2012
    Rene Koch
    Rene Koch Guest
    ...da die Heckstoßstange eine bauliche Veränderung am Fzg. ist, die verschiedene Bereiche tangiert, muss sie eingetragen werden. Da wären, Kennzeichen+Beleuchtung, Entfall/Umbau Nebelscheinwerfer, Fzg- Leergewicht, Fzg-Abmessungen, Verletzungsgefahr, etc. .
    An der engage von offroad-network kann man mit Sicherheit an den Schäkelhalterungen auch eine Geräteaufnahme anbringen. Am besten dort mal nachfragen.
    Gruß, René
  6. #6 Rainulf, 05.03.2012
    Rainulf
    Rainulf
    Die käme dann aber noch zum Kaufpreis dazu...
    Mir schwebt eher so etwas vor:
    Jeep® Wrangler Hecksstoßstange JK Crawler WARN®
    Jeep® Wrangler Heckstoßstange JK Winch Bumper ab 2007 BESTOP®
    Da sind die Aufnahmen schon integriert und ich "spare" mir das Geld für Bumber UND Aufnahme.
    Oder irre ich mich?
    Und wenn ich sowieso zum TÜV muss...
  7. #7 4x4 schrottie, 06.03.2012
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Wie du aber auf dem Bild sehen kannst ist bei der Warn die Aufnahme nicht drann sondern unten an dem Bumper lediglich eine Aussparung für die Original Ahk vorgesehen.
    Bei der Bestop ist die 2" Vierkant Öffnung vorhanden also ruf mal bei den Renegate Leuten an die können dir bestimmt weiterhelfen.
  8. #8 Rainulf, 06.03.2012
    Rainulf
    Rainulf
    So, ich habe mit beiden telefoniert.
    K+S rät mir zu einer gesonderten (abnehmbaren, höhenverstellbaren) Anhängerkupplung; an der originalen Stoßstange muss nichts verändert werden. Das wäre die beste Möglichkeit um dem Ärger mit dem TÜV aus dem Weg zu gehen.
    Renegade-Station könnte sich vorstellen, das ich mit deren Stoßstange (hat auch eine Vierkantaufnahme) glücklich werde. Eine Garantie das ich damit über den TÜV komme können sie natürlich nicht geben, die Wahrscheinlichkeit wäre aber nicht so klein (auch nicht in Hessen, kommt - wie immer - auf den Prüfer drauf an). Zur Not würde es als Rangieranhängerkupplung eingetragen werden... Nebelschlußlich muss natürlich auch noch gesondert angeschraubt werden.
    Resüme für mich: das mit der Vierkantaufnahme besser bleiben lassen da TÜV-technisch zu ungewiss.
    Dealt hier einer mit Adressen von den TÜVern, die die Bestop-Stoßstange MIT Anhängerkupplung eingetragen haben? Oder steht die bei euch als Rangierhilfe in den Papieren?
  9. #9 bulkolly, 06.03.2012
    bulkolly
    bulkolly Member
    Olly
    Wenn es um Stoßstangen oder sonstige Teile ohne TÜV Gutachten geht, dann würde ich die nur von einer Werkstatt kaufen, die sie auch gleich vom TÜV abnehmen lässt. Nur so ist man sicher, dass es keinen Ärger geben kann.
  10. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    hm :nachdenklich mein Tüvler hat garnicht die Nebelschlußleuchte beanstandet bei der Einzelabnahme.... ist die denn überhaubt notwendig. Wenn ja dann soll er beim nächsten mal dies bemängeln :-).
  11. #11 Rainulf, 09.03.2012
    Rainulf
    Rainulf
    Stimmt, die wird erst dann bemängelt wenn sie da ist aber nicht funktioniert. Wenn sie gar nicht da ist, wird auch nicht gemeckert.
    Na, das wäre ein Punkt weniger auf der Liste :-)
Thema: Eintragung von Heckstoßstange
  1. eintragung heckstoßstange
  2. warn heckstoßstange
  3. Jeep jku heckstoßstange
  4. warn heckstoßstange tj Anhänger
