Eintragung Teil1
Diskutiere Eintragung Teil1 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo! Habe einen YJ von 91 gekauft bei dem einige Änderungen eingetragen sind. Kann mir jemand die Eintragungen genau erklären? Gruß prehmium
  1. #1 prehmium, 29.07.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Gruß prehmium
  2. #2 Eagle Eye, 29.07.2015
    du hast 4 stehplätze :-)
    was verstehst du denn nicht ??
  3. #3 Blattfederputzer, 29.07.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Hast ein Fahrwerk drin mit Ranchodämpfern und darfst 33 er Räder fahren auf Excentric Felgen mit -42 ET dazu ein Rammschutz vorne steht doch alles klar und verständlich da ww heißt wahlweise.
  4. #4 prehmium, 29.07.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Hi
    Aber das mit der Ausnahmegenehmigung (§70) und dem selbstgeschweißten Rammbügel ist mir noch nicht ganz klar. Ausserdem steht da nicht wieviel höher der gelegt ist. Steht was von Federbreite aber nix von Höhe.
  5. #5 prehmium, 29.07.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Dann steht da was vom Hardtop. Muss das dann montiert sein? Ebenso das Reserverad an der Hecktür.
  6. #6 prehmium, 29.07.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Was ist eine angeglichene Zugdeichsel?
  7. #7 DIRTY-EGG, 29.07.2015
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    je nach höhe deiner kupplungskugel kann es sein, das normale anhänger
    schief hinter deinem yps stehen, also vorne höher als hinten.
    du darfst theoretisch also nur anhänger ziehen, die waagerecht hinterherlaufen.
  8. #8 Eagle Eye, 30.07.2015
    da steht abnehmbares hardtop ww (steht für wahlweise) klappverdeck.
    die höherlegung in höhe steht nicht drin,
    dafür exakt welche blattfedern verbaut sind.
    und das reserverad kann in jedem fall demontiert werden.
  9. #9 prehmium, 30.07.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Danke schonmal.
    Was ist denn mit "AUSN.GEN.GEM.§70 ZU §50(8) STVZO VON LK" gemeint?
  10. #10 Eagle Eye, 30.07.2015
    das ist deine ausnahmegenehmigung wegen der fehlenden Leuchtweitenregulierung,
    die in D seit 19 hundert paarn 90 pflicht ist.
    und nein, sowas weiß ich nicht einfach nur so,
    sondern habe ich bei google herausgefunden.
    kannste auch mal probieren,
    klappt super ;-)
  11. #11 Blattfederputzer, 30.07.2015
    Blattfederputzer
    Stephan
    Jetzt hör aber auf warum Google nutzen wenn man das Forum ausquetschen kann :tee
  12. #12 prehmium, 30.07.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Du glücklicher, ich habe bei Google nicht wirklich sinnvolles gefunden.
    Trotzdem Danke für die Info.
Eintragung Teil1
