Eintragung 265/70-16 auf ZJ
Diskutiere Eintragung 265/70-16 auf ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen. Habe von Rottifan 265/70-16 Grabber At auf 5,9er Felgen gekauft. Tolle Felgen und Reifen:daumen, müssen aber noch eingetragen...
  1. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Hallo zusammen.
    Habe von Rottifan 265/70-16 Grabber At auf 5,9er Felgen gekauft. Tolle Felgen und Reifen:daumen, müssen aber noch eingetragen werden. TÜV Prüfer meinte vorab das ich Tachogutachten brauch wegen Abrollumfang.
    2" Spacer und 2x30mm SPV sind auch schon drauf , "beschnitten" wurde er auch schon, alles schön freigängig.
    Das es nicht so easy wird mit der Eintragung iss schon klar, hat vielleicht jemand Gutachten/Erfahrungswerte wie ich den Prüfer ohne Gewalt und Drogen zu einer Eintragung überrede?
    Gruss
    Olli
  2. #2 Frankie, 05.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Hi Olli,
    nur mal rein interessehalber: Haste die schon montiert und nen Foto davon?
  3. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Seid gestern montiert. Foto mach ich später und stell es rein.
  4. #4 halmackenreuter, 05.05.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Das geht hier ja um die Tachoanpassung..Als Beispiel : Die Tachoabweichung zwischen 155/70R13 und 175/60R14 beträgt +3,4%, wie du hier selbst ermitteln kannst:Reifendatenrechner
    Es gibt auch eine Reifenumrüsttabelle mit Teilegutachten. Schaust du HIER
    Ansonsten schau dir mal die Thread an : http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=8576
    Da ist ein Beitrag von Gotti bei. Den ließ dir mal durch...
    Gruß Karsten
  5. Hede
    Hede Master
    ich habe 31er eintragen lassen. Das Taochoprotokoll wurde beim Toyota-Autohaus Nestle gemacht; die rüsten öfter Toyotas auf größere Reifen um
    und haben eine Meßvorrichtung mittels Laser. Also kein Problem mit dem
    Pfrüfstand.
    Vorher hatte ich das Ritzel im VTG angepasst, nachdem ich mittels Navi schon festgestellt habe, dass es ohne Austausch nicht passt.
    Mit dem Protokoll zum TÜV und drin waren sie. Die alten kleinen Größen
    wurden wegen der Tachoanpassung im Brief gestrichen.
    JaeBar
  6. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Vielen Dank für die Tipps, werde euch auf dem laufenden halten, vielleicht hat ja jemand den Gang noch vor sich.
    Anbei Fotos, auf die schnelle in der TG
  7. #7 Frankie, 05.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Wow, sieht cool aus. :daumen
    Sind das Reifen für Gelände und Straße? Käme man damit auch im Winter voran?
  8. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Gute Frage, sind ATs also für Strasse und Gelände. Schneeflocke ist auch drauf, schätze aber das Optimum ist ein richtiger WR.
    Die Spacer sind übrigens "nur" 1.75 Zoll.
    Olli
  9. #9 MercedesMani, 05.05.2010
    MercedesMani
    MercedesMani Newbie
    Manfred
    wenn Du Probleme bei der Eintragung hast, da kann ich Die vieleicht helfen, hab da schon mehr (im Bereich Reifen) hinbekommen :-)
    Gruß Mani
  10. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Vielen Dank für das Angebot. Jetzt schaun mer mal was der Prüfer spricht und dann würde ich mich melden.
    Olli
  11. #11 halmackenreuter, 07.05.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    AT steht für : All Terrain also Straße und Gelände. Die meisten AT's sind MS tauglich als für Winter sprich es sind Ganzjahresreifen.
    MT steht für : Mud Terrain also für Straße und Gelände. Das sind aber kein Ganzjahresreifen.
  12. #12 Frankie, 07.05.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Danke Karsten. :daumen
  13. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die grabber at2 hab ich in dieser größe auch und bin damit sehr, sehr gut letzten winter gefahren.
    und wir hatten alles an wetter, was es halt im winter so geben kann....
