Hallo Community, bin derzeit daran die Auflagepunkte der Karosserie zu erneuern, habe auch gleich den Tank (55l) ausgebaut und den Unterbodenschutz erneuert. Wo ich grad mal dabei war, wollte ich die Tankanzeige justieren (zeigt Leer an wenn ich noch 15l drin hab) und habe gedacht das wird direkt beim Tankgeber im Tank selbst eingestellt, da ist aber nix zum einstellen. Habe ich was übersehen oder gibt es eine Einstellmöglichkeit am Kombiinstrument des Tachos? Tank ansich funktioniert einwandfrei und hat keine Masseprobleme oder ähnliches. Verbaut ist der originale Tankgeber und die originale Tankanzeige. Merci für einen Ratschlag.
Wow, prompte Antwort. Mal überlegen, der Schwimmer müsste nach unten gebogen werden, richtig? Schwimmer kommt damit etwas höher, wenn noch Sprit drin ist...
