Einspritzdüsen 5.2
Diskutiere Einspritzdüsen 5.2 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Kennt jemand den elektrischen Widerstand der Einspritzdüsen ??? Ich habe an allen Düsen 0 Ohm gemessen. Das kann doch nicht sein. da ist doch...
  1. #1 jeeptom, 04.12.2011
    Das kann doch nicht sein. da ist doch eine Spule drin...oder ? :nachdenklich
  2. Matze
    Matze Master
    Die sollten 12 Ohm (+/- 1,2 Ohm) haben.
    Achte beim Messen darauf, daß Du den Widerstand der Messkabel abziehst (Messpitzen direkt zusammenhalten und den angezeigten Wert bei der späteren Messung abziehen).
  3. #3 Mike 63, 04.12.2011
    Kannst du deinen Meßablauf mal erklären ....
    das bekomme ich Meßtechnisch nicht sotiert ....das sollte doch mit jedem
    Normalen Meßgerät zu erledigen sein .....
    Gruß Michael
  4. #4 Mike 63, 04.12.2011
    Kurz hinterher ....werde Morgen mal Messen da ich einen
    Satz in Gebraucht liegen habe.
    Macht mich Neugierig....:achselzuck
    Gruß Michael
  5. Matze
    Matze Master
    Ja, das ist mit jedem normalen Multimeter zu messen.
    Wenn's darum geht Widerstände von nur ein paar Ohm zu messen, können mitunder die Widerstände der Messleitungen (und Kontakte - je nach Zustand, u.s.w.) das Ergebnis erheblich verfälschen.
    Wie hier jetzt. Da hast Du nur eine Toleranz von 1,2 Ohm. Das kann unter Umständen schon Deine Messleitung haben...
    Um solche Leitungs- und Übergangswiderstände zu kompensieren gehst Du her und hälst mal kurz die Messpitzen zusammen. Jetzt kannst Du quasi den Widerstand der Leitungen ablesen. Bei der Messung des Testobjekts ziehst Du diesen Wert einfach vom abgelesenen ab und hast den "echten" Widerstand des Testobjekts.
Einspritzdüsen 5.2
