Einspritzbild 5.2 V8 1997
Diskutiere Einspritzbild 5.2 V8 1997 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin liebe Community, ich hätte mal ne Frage zum Einspritzbild der V8 Einspritzdüsen. Müssen die richtig fein zerstäuben oder "Pissen" die eher...
  1. #1 mischa56, 02.08.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Moin liebe Community, ich hätte mal ne Frage zum Einspritzbild der V8 Einspritzdüsen. Müssen die richtig fein zerstäuben oder "Pissen" die eher vor sich hin. Hat jemand zufällig ein Bild oder Video?
    MfG
  2. #2 RubbelDieKatz, 05.08.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Wenn die Dinger "pissen" sind sie verschlissen.
    Ebenfalls gern bei den Düsen, ein Nachtropfen...
  3. #3 SittingBull, 05.08.2014
    Wenn sie alle "pissen" kann auch die Benzinpumpe im A sein.
  4. #4 RubbelDieKatz, 05.08.2014
    RubbelDieKatz
    Kannst den Druck ja mal messen, bei Faceliftern liegt der glaube ich bei 3.8 Bar bzw. ab mitte 95 .
    Von Düsenreiniger rate ich ab.
  5. #5 mischa56, 11.08.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Einspritzbild
    Vielen Dank für die Beiträge.
    Also auf der Zylinderbank Beifahrerseite pissen sie alle. Als hätten sie zu wenig Druck. Verdacht auf Spritpumpe hatte ich auch.
    Wie messen? Schlauch abziehen, Druckmesser drauf und Zündung ein?
    Danke für die Hilfe.
  6. #6 mischa56, 14.08.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    So hab jetzt die Rail auf der Fahrerseite abgehabt. Pissen auch alle. Also wird wohl was am Druck nicht stimmen. Ich berichte, wenn ich den Druck gemessen habe.
  7. #7 mischa56, 09.10.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Einspritzbild/ Kraftstoffdruck/ Fördermenge
    Hallo Community,
    um den Druck zu messen braucht man ein extra Tool, welches ich natürlich nicht habe. Also habe ich die Fördermenge gemessen. Laut WHB sollen es mindestens 250ml in 7 Sekunden sein. Ich habe lediglich ca. 150ml.
    also mal eben schnell den tank abgebaut und die Pumpe rausgenommen. Der Filter auf der Pumpe ist total dicht.
    Kann man den Filter einzeln tauschen. Der Filter wird mit einer Klammer am Pumpengehäuse befestigt. Habe die Klammer abgenommen, kriege aber den Filter trotzdem nicht raus. Hat jemand mal einen Tip??
    MfG
  8. XJ_ens
    zusammendruecken und nach links drehen. bajonettaehnlich
  9. #9 mischa56, 10.10.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Filtertausch
    Guten Morgen,
    die Klammer habe ich schon ab, ging ganz leicht. Ich bekomme den Filter nicht raus. Wird der einfach rausgezogen oder gibt es einen Trick
    MfG
  10. XJ_ens
    das geht nicht?
  11. #11 mischa56, 13.10.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Filtertausch
    Wahrscheinlich kleben die O-Ringe etwas. Werde es heute mal mit etwas Gewalt probieren. Ich berichte,ob ich bald ne neue Pumpe brauche
  12. #12 mischa56, 13.10.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Filter
    So der Filter ist raus und ersetzt. War tatsächlich nur festgeklebt. Nun habe ich gleich den Druck messen können. Die Pumpe baut genau 3,3 Bar auf. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die 3,3 bar vom Benzindruckregler geregelt werden. Schätze die Pumpe könnte mehr. Der Druck von 3,3 ist auch nach einer Sekunde da.
    Was meint ihr, ist das so OK?
  13. #13 RubbelDieKatz, 13.10.2014
    RubbelDieKatz
    Ja , ist Ok.
  14. #14 mischa56, 14.10.2014
    mischa56
    mischa56 Member
    Einspritzbild
    So der Tank ist fast drin. Ist keine schöne Arbeit, wenn man es alleine machen muss. Beim Ausbau hat die Schwerkraft noch mit angepackt. Ich werde berichten, ob die im Thread beschriebenen Arbeiten zum Erfolg geführt haben.
  15. XJ_ens
    du koenntest den tank mit einem raschenband in position bringen. beidseits in die dachreling - unter den tank ziehen und schon istdas gewicht egal
