Einige offenen Fragen.
Diskutiere Einige offenen Fragen. im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Loide. Habe heute die Scheinwerfer-Hauptsicherung an meinem JK, 2012, CRD gesucht. Im Handbuch steht nichts. Im Deckel steht...??? Wo...
  1. #1 Animal.357, 08.01.2020
    Animal.357
    Animal.357 Newbie
    Serge
    Hallo Loide.
    Wo sitzt die denn?
    Zudem "klackt" es hinten rechts bei Linkskurven immer einmal. Bei Rechtskurven nicht. Hat nichts mit Kofferraum, Auspuff usw. zu tun.
    Jemand der helfen kann?
    Vielen Dank.
  2. A-WE
    A-WE Member
    Arne
    Wohl kaum, das hier ist das TJ Forum... :achselzuck
  3. TheoYJ
    Deswegen hab ich das mal ins richtige Forum verschoben :genau
    Animal.357 gefällt das.
  4. #4 Eagle Eye, 09.01.2020
    moin SERGE
    heb dein auto mal hinten rechts an und wackel mal am rad,
    bzw. versuch mal dran zu ziehen.
    hört sich an, wie beim YJ,
    da ruckeln die steckachsen gern mal etwas, wenn sie ausgenudelt sind.
    evtl. ist es bei dir ähnlich.
  5. #5 Animal.357, 09.01.2020
    Animal.357
    Animal.357 Newbie
    Serge
    Moin.
    Habe ich gemacht. Rad bewegt sich seitlich um etws einen Millimeter.
    Kann nicht glauben, dass nach 22.000km das Lager schon durch ist?
  6. #6 Animal.357, 09.01.2020
    Animal.357
    Animal.357 Newbie
    Serge
    Uupps... Danke
  7. #7 Eagle Eye, 09.01.2020
    1 mm ist schon viel.
    das sollte auch deutlich hörbar sein.
    klackt es denn bei jedem kurvenwechsel ?
  8. #8 Animal.357, 09.01.2020
    Animal.357
    Animal.357 Newbie
    Serge
    Eben nicht. Hinten rechts nur bei Linkskurve!
    Weisst du zufällig etwas über die Scheinwerfersicherung, oder hat's nur ein Relais?
  9. #9 Eagle Eye, 09.01.2020
    da wird es beides geben.
    aber natürlich erstmal nach der sicherung gucken.
    2 kästen gibt es in der regel
    fußraum und motorraum
  10. #10 Animal.357, 11.01.2020
    Animal.357
    Animal.357 Newbie
    Serge
    Nein, es gibt nur einen Sicherungskasten.
    Laut Jeep geht das Licht über eine "Sammelsicherung"!?
    Habe das "Tagfahrlicht-Problem" gleich an der Wurzel gepackt, will heissen, den Draht am Scheinwerfer abgegriffen.
    Pfunzt.
  11. #11 Eagle Eye, 12.01.2020
    Tagfahrlicht wird nicht abgegriffen, sondern eingeschaltet bzw eingestellt.
