Einbildung oder doch höher?
Diskutiere Einbildung oder doch höher? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wenn ich andere ZJs sehe kommt es mir so vor, als ob meiner etwas höher als Serie ist... Kann das sein, oder bilde ich mir das nur ein?...
  1. #1 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Vielleicht kann ja jemand anhand des Bildes (225/70-15) schon erkennen, ob dem so ist oder ich einen an der Waffel habe (jaja ich weiß, das wäre dann auch nichts neues :bähh)...
  2. #2 krabbe00, 12.09.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    wird wohl an den 15" rädern liegen.
  3. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Der Abrollumfang bei 225/70/R15 ist aber geringer als bei den häufiger vorkommenden 16" Felgen mit der Standardbereifung 225/70/R16.
    Frank, ich habe ja schon verglichen. Deiner ist ca. 1-2cm höher.
    Zumindest an der vorderen Stoßstange.
    Und wenn Du mal genau nachmessen möchtest, dann messe bitte von Mitte Felge zu unterkante Radhaus.
    Damit wäre der unterschiedliche Abrollumfang egal.
  4. #4 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Ich meß mal nach...
    Wollte eben rüber zur Kiesgrube. Soll ich Dich abholen?
  5. #5 Eagle Eye, 12.09.2010
    :nachdenklich hmmmm........ :nö
    umfang im kreis hat auch was mit dem durchmesser/radius zu tun.
    so ungefähr hat es mir der mathepauker erklärt.
    sicherlich geringfügig unterschiedlich und spielt für die antwort
    keine große rolle.
    aber egal ist es nicht.
    klick mal bei wiki
    :klugscheiss modus [/off]
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Klar, gerne... :genau
  7. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Für das Messergebnis ist es doch wurscht wie groß der Abrollumfang ist.
  8. #8 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    :grübel Zu späääät. :keule:
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Biste da?
    Oder sind schon alle weg?
  10. #10 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Ich bin wieder zurück und konnte ein bisschen rumgurken. :genau
  11. #11 Billy-the-kid, 12.09.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    So wie ich deinen "Messauftrag" (Mitte Felge bis Radhaus) verstehe, wird praktisch von der Achse bis zur Karosserie gemesen, demnach wäre der Abrollumfang der Räder tatsächlich wurscht, weil die Räder bei dieser Messmethode nicht mitgemessen werden.
    Wenn du statt Felgenmitte von der Nabenmitte aus misst, dann würdest du theoretisch sogar ganz ohne Räder aufs gleiche Ergebnis kommen (aber net praktisch, weil du ja ohne Räder das Fahrzeug anheben müsstest, was natürlich das Messergebnis verfälscht).
  12. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Na das ist doch schön!
    Ich habe ja vorgestern und gestern auch ein paar Runden gedreht...
    Nachdem ich meine Depressionen abgebaut habe:
    (Hinter den RAM steht ein gelifteter XJ)
    habe ich mich dazu aufgerafft die Bilder mal hochzuladen :happy
    Link zur Galerie kommt noch.
  13. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Wo ist der Unetrschied?
    Mitte Felge ist doch auch Mitte Radnabe...
    Oder nicht? :nachdenklich
  14. #14 Eagle Eye, 12.09.2010
    :huch ohhhh fu.......
    wie recht du hast. :monk
    so, ich gehe mich jetzt schämen :pfeiffen
    und ihr könnt weiter :OT
  15. #15 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Hmm, ich glaube, dieser Ram hat mich heute hier raus befreit, nachdem ein CJ sich dafür als zu schwach motorisiert entpuppt hat :D:
    Wie das halt so ist: Erster Geländeeinsatz überhaupt und gleich mal hängenbleiben. :monk Danke an die Beteiligten fürs Befreien. :daumen
  16. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ging mir nicht anders, nur dass ich mir hier:
    Die Schweller eingedrückt habe.
    Hier hingegen kam ich ohne Probleme runter:
  17. #17 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Komisch, bei dem Rost hätten die eigentlich zerbröseln müssen. :-)
    Um zurück zum Topic zu kommen:
    Heute habe ich festgestellt, dass die Kiste ruhig noch höher kann und andere Reifen braucht. :pfeiffen
  18. v8man
    Hi Frank,
    zurück zu deiner orginal Topic;
    du hab 225 -70 x 15 Reifen drauf, in vergleich zu die alternativ 225 - 70 x 16, das heißt der ist genau 12,7mm unterschied in der höher ( zu den mitte der radnabe von der Boden und, natürlich, die Radhaus) zwischen eine standard Z mit 15 Zoller gegen über eine standard Z mit 16Zoller.
    Wenn du eine standard gefedert Z messen mit 16 Zoller Reifen von der Boden zu den Radhaus und deiner messen kannst du einfach ausrechnen wie hoch deiner tätsachlich ist.
    Wenn deiner Boden zu Radhaus 1,2cm weniger ist denn die 16" Z, hast du standart fahrwerk, wenn deiner höher ist -minus 1,2cm weißt du wie höher deiner gelegt ist.
  19. #19 Billy-the-kid, 12.09.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Eben, KEIN Unterschied! Die Rädergröße bleibt bei dieser Messung (richtigerweise) unberücksichtigt.
    Carsten hat ja auch grade schon geschrieben, dass er das wohl irgendwie missverstanden/verwechselt hatte. Also: Weitermachen!
    :daumen
  20. #20 Frankie, 12.09.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    So, habe mal nachgemessen:
    47 hinten und 46 cm vorne (also jeweils Radmitte -> Kotflügelkante)... Erkenntnis nach dem heutigem Gelände-Kurztrip: Viiiiel zu wenig. :pfeiffen
    Kommentar meiner Holden zum Thema Höherlegen und andere Reifen: :dagegen:keule:
