Einbauprobleme Sportsitze
Diskutiere Einbauprobleme Sportsitze im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, so hab ja schon erwähnt das ich mir Sportsitze gekauft habe, nun wollte ich die "mal eben" einbauen und hab festgestellt das die...
  1. Bully
    Bully Newbie
    Andy
    Hallo Leute,
    so hab ja schon erwähnt das ich mir Sportsitze gekauft habe, nun wollte ich die "mal eben" einbauen und hab festgestellt das die Orinale Sitzkonsole nicht waagerecht sondern locker 10 - 15 Grad nach hinten geneigt ist (vorn 5 bis 6cm höher als hinten.
    Zusätzlich ist der Sportsitz so gebaut das er ebenfalls vorne ist als hinten, beides zusammen bedeutet das ich mit den Füssen nicht aufs Bodenblech komme (sie baumeln) und die Sitzhöhe vorn Unterkante Handschuhfach ist.
    Da ich schon so viel Jeep mit diversen Sportsitzen verschiedener Hersteller gesehen habe meine Frage, gibt es fertige Sitzkonsolen für Sportsitze???
    Wenn ja wo?
    Oder muß man sowas selber bauen?
    Das Leben könnte so einfach sein...
    MFG
    Bully
  2. #2 DieTerMiete, 15.11.2008
    DieTerMiete
    Das Problem haben alle die Sportsitze eingebaut haben, da bist du nicht der einzige! ;-)
    Die meisten haben meines wissens an der Konsole vorn ein Stück raus getrennt und wieder zusammen gebrutzelt. So sollte es was werden... ;-)
  3. Bully
    Bully Newbie
    Andy
    Hi TerMiete,
    ist ja ein Lacher, für jeden Schei... gibts es jemanden der was herstellt 50 verschiedene Mittelkonsolen (fast alle häßlich) aber sowas bietet keiner an!?!?!
    Dann werd ich es wohl selber versuchen müssen so wie du es gesagt hast.
    Danke schon mal
    MFG
    Bully
  4. #4 Eagle Eye, 15.11.2008
    ich würde einen keil raustrennen und zubruzzeln.
    wird nur fummelig, weil die konsolen durch den tunnel unterschiedlich hoch sind
  5. heujo
    heujo Guest
    von eku / könig gabs mal passende konsolen für den yj...
  6. Jeep42
    Hast Du die klappbaren konsolen ?
    Die musste ich bei mir auch tieferlegen, das ging aber durch versetzen des vorderen drehpunktes recht "einfach"...;-)
    Hab davon auch bilder... find sie aber grad nicht....:pfeiffen
  7. #7 nachtmann67, 16.11.2008
    nachtmann67
    Das steht mir auch noch bevor ... na dann los streng dich an such die Bilder ggg such such such ....
    Grüssle CJ7 PIT
  8. Jeep42
    Hier mal das "vorher" Bild
    einfach auf beiden seiten das "scharnier" ausbohren und weiter hinten neues loch bohren.
    Ich hab bei mir ne 10.9 er M12 schraube und stopmutter als drehpunkt genommen, die sollte das auch auf dauer aushalten....
    Diese 2-3 cm in die waagerechte, bringen nach unten ne menge .
    Jedenfals baumeln meine beine nicht mehr in der luft, bzw die oberschenkel passen wieder zwischen Lenkrad und sitz...:pfeiffen
    p.s
    der tip mit dem drehpunkt versetzen ist übrigens von Thomas K.
    Will mich ja nicht mit fremden federn schmücken....:D Danke nochmal Dafür !!!:daumen
    edit:
    Hier mal der komplette fred im anderen Forum...
    drück mich
  9. #9 nachtmann67, 16.11.2008
    nachtmann67
    Vielen Dank für deine Mühe, mhhhhhhhh ich muss mir glaube ich die Konsole selber Brutzeln, toll wäre es wenn mal jemand ein Beitrag mit Konsolenmase reinstellen würde ....
    Grüssle Nachtmann PIT CJ7 Verzweifler ........
  10. #10 TEAM-GREEN, 16.11.2008
    TEAM-GREEN
    TEAM-GREEN Newbie
    J
    hast Du auch Sitzschienen dabei ? Bei den EKU oder König Sitzen musst du Sitzschienen zur Verstellung einmauen und die haben vorn und hinten 3 Löcher um die Neigung einzusellen.
    Gruß Team-Green
  11. Bully
    Bully Newbie
    Andy
    Hi Leute,
    das mit dem Versetztem Drehpunkt klingt sehr plausibel, werd ich mir morgen anschauen, weil einen Keil raustrennen... dann hätt ich mir lieber passende selber gebaut.
    Was auch immer ich mache....isch mach Bilder und schon mal vielen dank für Anregungen.
    MFG
    Bully
  12. #12 DieTerMiete, 16.11.2008
    DieTerMiete
    Vorrausgesetzt du hast links auch eine klappbare Konsole.
    Wenn ich ganz lieb bin bringt mir der Weihnachtsmann evtl. auch neue Sitze nur ich habe links keine Klappkonsole, von daher muß ich wohl etwas mehr basteln... :nachdenklich
  13. #13 Eagle Eye, 17.11.2008
    VEIT hat noch klappkonsolen, wenn er sie nicht schon weggeschmissen hat.
  14. #14 DieTerMiete, 17.11.2008
    DieTerMiete
    Gute Idee, Danke für den Hinweis.
    hab ihm mal ne PM geschickt...
    Gruß...
  15. Bully
    Bully Newbie
    Andy
    Hi TerMiete,
    Du Lümmel ähhhh.....Vordrängler, ich hatte doch Probs mit den Sitzen!!!
    Naja werd auch so klar kommen, laß mir welche von Q machen, dann kann ich meine Beifahrer wenigsten aus dem Dach schießen:-):-):-)
    Hab eben mit KS Tel. die können mir vieleicht weiterhelfen
    MFG
    Bully
  16. #16 DieTerMiete, 17.11.2008
    DieTerMiete
    Entwarnung! der Veit hat seine vor kurzem weg geschmissen! :monk
    Ich lümmel?!? :nö :D
    habe natürlich nur für dich gefragt! :cool
  17. Bully
    Bully Newbie
    Andy
    Hi du,
    war doch nur ein Späßle, wußte doch das du für mich gefragt hattest!!!
    Ne wär aber auch nicht so schlimm gewesen, das mit dem versetztem Drehpunkt find ich schon ne richtig gute Lösung. KS will 129,- für eine Konsole, die wollen jetzt schauen obs mit meinen Sitzen passen könnte.
    http://www.vtsp.de/oxid/oxid.php/si...ecb8.01351089/anid/fbc45cb3203966ae0.53384742
    Das sind die Sitze die mir gekauft hab. Hab da noch Sitzheizungen von Waeco eingebaut (unter dem Lederbezug, also unsichtbar).
    Sicher sind das keine Recaro (werden sicher nicht so lange halten), aber für das Geld ordentlich. Ich werde noch so eine Art Bügel an der Aussenseite montieren, damit beim rein und raus nicht die Wangen vom Sitz durchschleifen, sich verbiegen oder gar abbrechen.
    Wenn ich was positives von KS höre sag ich bescheid
    MFG
    Bully
  18. #18 trudelpups, 17.11.2008
    Hi Andy,
    wenns fertig ist berichte doch mal wie die Stühle so sind und wie man damit fährt.
    Die gleichen hatte ich auch ins Auge gefasst.:genau
  19. #19 fireboy, 29.03.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    So habe bei mir ja auch jetzt Sportsitze drin und ebenfalls die Konsole etwas tiefer gelegt.
    So ausgebohrt und die Niete rausgeholt
    Die Niete
    Neues Loch
    Neue Schraube rein
  20. #20 DieTerMiete, 29.03.2009
    DieTerMiete
    :nachdenklich
    Also ich erkenn nichts.
    Kannste vielleicht mal ein Foto aus der Ferne machen?
    ist die Konsole jetzt gerade? Wollte Ostern auch mal bei meinen Sitzen weiter
    machen und brauche noch etwas input. ;-)
    Gruß...
Thema: Einbauprobleme Sportsitze
  1. wrangler tj sitze eintragen
