Einbau Zusatzsteckdose
Diskutiere Einbau Zusatzsteckdose im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Zusätzliche Stromversorgung Zusatzsteckdosen im Innenraum Bei den Vorbereitungen für Urlaubsfahrten stellt man oft fest, die serienmäßige...
  1. BigPit
    Bei den Vorbereitungen für Urlaubsfahrten stellt man oft fest, die serienmäßige Stromversorgung im Fahrzeuginnenraum ist zu dürftig oder zu schwach.
    Das Navi belegt die einzige Steckdose, den Zigarettenanzünder. Jetzt bräuchte man nur noch Strom für die Kühlbox, den DVD-Player, Fernseher, das Laptop und Sonstiges was die Kinder auf einer längeren Urlaubsfahrt so brauchen.
    Also legt man sich Strom in den Innenraum.
    Beschreibung an Hand eines ZJ. Bei anderen Fahrzeugen kann man aber ähnlich vorgehen.
    Zuerst sucht man im Motorraum mal einen Durchgang nach innen. An der Spritzwand gibt es eine Menge Kabel und Züge die nach innen gehen. Meist sind diese Kabel und Züge durch Gummitüllen geführt. Da passt durchaus noch ein weiteres Kabel durch.
    So sieht das beim ZJ aus …………..
    Leider hatte ich an dem Tag nur grünes Kabel mit einem ordendlichen Durchmesser zur Verfügung. Irgendwann werde ich das mal vernünftig und farblich richtig machen.
    Wichtig ist, dass man direkt vorne bei der Batterie schon die Sicherung dazwischen baut. Das Fahrzeug soll ja nicht abfackeln.
    Wenn man dann das durchgeschobene Kabel im Fußraum gefunden hat, muss man sich überlegen woher man es nach hinten führt. In meinem Falle bin ich unterm Armaturenbrett auf die Beifahrerseite, da dort das Funkgerät montiert werden sollte. Will man den Strom z.B. im Kofferraum haben, entweder unter der Mittelablage her, oder klassisch, unterm Teppich an den Seitenschwellern her. Bitte darauf achten das alles gut isoliert ist und sich nichts durchscheuern kann. Jetzt muss man nur noch an der gewünschten Stelle das Loch für die Zusatzsteckdose bohren, diese einbauen, Masse dazulegen und das Stromproblem sollte erledigt sein. Diese Variante hat aber einen kleinen Hacken. So stehen die Steckdosen unter Dauerstrom, Also eine Kühlbox über Nacht daran vergessen und am nächsten Morgen darf der ADAC kommen und die leere Batterie zwangsbeatmen .
    Das umgeht man indem man sich ein Kabel mit Zündungsstrom sucht, Stromdieb anklemmen, ein Relais dazwischenschalten und schon gibt es nur Saft auf der Steckdose, wenn die Zündung an ist.
    Das hier ist jetzt eine grobe Beschreibung. Fragt je nach Verwendung die Ihr vorhabt Fachleute welche Kabelstärke und welche Sicherungen Ihr verbauen sollt. Auch beim Einbau der Reläislösung nochmals nachfragen. Es ist eigentlich keine große Hexerei, aber lieber nochmals nachfragen wenn man es noch nie gemacht hat.
    Anmerkung: Ein gesundes Herz sollte einen 12 Volt Stromschlag eigentlich überleben. Aber gut tut es nicht und die Beule am Hinterkopf, wenn man eine gewischt bekommt und man mit der Rübe unter die Motorhaube kracht, braucht auch 2 Tage um wieder zu verschwinden..
  2. #2 jeeptom, 02.07.2009
    Das grüne Kabel schaut aber unterdimensioniert aus. Ich schätze nicht mehr als 2.5mm.
    Ich würde/habe das anders gelöst. Ich habe ein dickes Kabel 8mm von der Batterie hinter das Handschuhfach gelegt. Dieses an der Batterie mit z.Z. 40Amp abgesichert. Hinter dem Handschufach hab ich eine Verteilerleiste eingebaut und für alle Zusatzgeräte ein extra abgesichertes Versorgungskabel verlegt.
    Achso, von 12V Gleichstrom bekommt man keinen Stromschlag, im allerungünstigstem Fall verspürt man ein leichtes Kribbeln.
    Mehr Vorsicht ist bei der Zündanlage geboten, dort wird der Strom hochtransformiert. Allerdings nicht lebensgefährlich weil keine hohen Ampereströme fließen.
    Oder ich habe die letzten 30 Jahre im Beruf Glück gehabt :nachdenklich
    Ansonsten finde ich diese Elektrik Thread gut :daumen
  3. BigPit
    Du hast vollkommen Recht. Die Grünen Kabel sind aber auch nur zur Versorgung des Funkgerätes gedacht gewesen. Da reicht der Querschmitt vollkommen. Für die Doppelsteckdose reicht das natürlich nicht. Daher habe ich ja auch geschrieben, dass man Fachleute zur Berechnung der benötigten Querschnitte und Sicherungen fragen sollte.
    Derzeit arbeite ich gerade daran die 6 Dachscheinwerfer zum brennen zu bekommen. Da liegen natürlich andere Kaliber von Leitungen und die haben immer paarweise geschaltet, ein eigenes Relais.
    Ebenso die Steckdosen.
    Aber das wird ein anderer Bericht.
    Bericht "Dauerstrom für die AHK Steckdose" kommt auch noch.
  4. #4 jeeptom, 02.07.2009
    Ist eigentlich nicht nötig.
    Das kann jeder selbst ausrechnen.
    Ich muss mal schauen ob ich die Formeln " URI und PIU " finde.
    Die Berufschule ist schon lange her :huch
  5. #5 jeeptom, 02.07.2009
  6. BigPit
    :achselzuck umpf.
    Super Link. Wenn ich darauf warte, dass alles zu kapieren, ist selbst der am besten konservierte Jeep zur Unkenntlichkeit zusammen gerostet.
    Ich frag nen Fachmann :-).
    Aber trotzdem Danke. Das war so in etwa mein Gedanke. So nach und nach entwickeln sich die Themen. Zum Schluss alles mal bischen gesäubert und zusammengefasst und schon haben andere die optimale Information.
  7. #7 DieTerMiete, 03.07.2009
    DieTerMiete
    Moin,
    für die Steckdose ist es erstmal unrelevant wie dick das Kabel ist, entscheident ist die passende Sicherung zum Kabelquerschnitt zu verwenden.
    Wenn man dann etwas anschließt was zu viel Strom verbraucht, dann geht die Sicherrung durch und gut ist.
  8. Gotti
    Gotti Guest
    mein 5.9 hat schon ab Werk eine zweite Steckdose, haben das alle?
  9. #9 v8schmidti, 03.07.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Wo denn? Bei mir liegt unter der Rücksitzbank bei der Endstufe noch eine...aber das dürfte wohl von einem der Vorbesitzer nachgerüstet worden sein
  10. #10 jeeptom, 03.07.2009
    Und dann ???
    Machst du eine stärkere Sicherung rein ???
    Der Kabelquerschnitt ist schon wichtig.
    Es ist halt so wie bei jedem Umbau an oder im Jeep.
    Ich muss wissen was ich will und gut planen.
    Wenn ich meine Steckdose zum Laden meines Handys einbaue und verkabele kann ich da keine Kühlbox dranhängen.
    :cent
  11. #11 jeeptom, 03.07.2009
    Ist doch alles gut erklärt und voreingestellt.
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohmschesgesetz.htm
  12. QZ110
    Hallo Freunde,
    mein KJ hat auch 2 Steckdosen, eine vorne Zigarettenanzünder (Nichtraucher),
    eine hinten über dem CD-Wechsler.
    Ist sehr pracktisch.
    Gruß Werner
  13. dreusi
    dreusi ich hab da Spass bei
    Kabelquerschnitt
    Besser spät als nie (ohne Wissenschaftlichen Anspruch :-))
    Ich denke auf der sicheren Seite ist mann, wenn mann 6 Ampere (Strom) pro mm² Kabelquerschnitt (Kupferkabel) nicht überschreitet, sonst wird das Kabel zu heiss :gas und schmort irgendwann durch :traurig2. Wobei es auch noch darauf ankommt wie das Kabel verlegt wird (einzeln, mehradrig, frei schwebend oder eingepackt in Kabelkanal oä). Kann mann natürlich auch durch eine Sicherung begrenzen aber wer hat schon Lust die ständig zu wechseln.
    Übrigens kann mann :klugscheiss ein Kabel nicht zu dick sondern nur zu dünn wählen .
    Gehört hier nicht direkt hin aber als Rechenbeispiel:
    Bei einer Seilwinde die unter Last ca. 450 Ampere zieht bräuchte mann rein teoretisch also schon ein 75mm² Kabel :huch (Ich weiss hat keiner).
    Ne 75 Ampere Batterie wäre dabei ohne laufenden Motor nach nicht mal 10 Minuten tot :klappe :suzie :fingerzeig.
    Und so ne Lichtmaschiene liefert (glaube ich) auch nur max. 70 Ampere
    Fazit:
    lieber mal kurz erholen lassen bevor Kabel, Batterie oder sonstwas sich verabschieden :weg.
  14. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Die zweite/Zusätzliche Dose neben dem Zigarettenanzünder hat jeder FL-ZJ
  15. #15 DieTerMiete, 07.03.2010
    DieTerMiete
    Warum sehe ich das denn jetzt erst das hier geantwortet wurde? :achselzuck
    Natürlich machst du keine Größere Sicherung rein! :verrückt
    Ich hab ja auch nur geschrieben das Kabelquerschnitt und Sicherung harmonieren soll.
    Weil die einzige Aufgabe die so eine Sicherung hat, ist es das Kabel vorm abfackeln zu bewahren.
    Das mit den 6 Ampere pro qmm Querschnitt ist übrigens nen guter dicker Daumen, da sollte zumindest nichts brennen.
    Ich hab 50qmm. das macht schon was her... ;-)
    Gruß.
Thema: Einbau Zusatzsteckdose
  1. jeep zj masse kabel
  2. Zusatzsteckdose Golf einbauen
