Ein paar Fragen
Diskutiere Ein paar Fragen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Abend zusammen seit einigen Wochen besitze ich ja meinen 1. Jeep 2000er 4.0 Schalter. Jetzt sind mir ein paar sachen aufgefallen die gerne...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Abend zusammen
    Jetzt sind mir ein paar sachen aufgefallen die gerne geklärt hätte.
    1. Wenn ich über "scharfe" Kanten wie Fräsfugen oder abgesenkte Bordsteine fahre, und mein Fuss auf der Kupplung ruht, dann merke ich die Erschütterung nur im Kupplungsfuss durchs Pedal. Viel stärker als im Popometer etwa.
    2. Ab und zu beim fahren wippt das Auto ein wenig vor und zurück. Egal ob Last oder cruisen. Kommt aber vom Motor tippe auf TPS? Oder Lambda? Wenn ja welche der 2 ?
    3. Wo sehe ich (ohne das Diff zu öffnen) Ob ich diese TracLok Sperre habe?
    DANKE DANKE für die bald kommen zahlreichen Antworten!! :genau
  2. #2 Martin1970, 02.05.2013
    Martin1970
    Martin1970 Member
    Hallo Löni,
    Zu 1. und 2, keine Ahnung , sorry.
    Zu 3. wenn du deinen Jeep hinten aufbockst damit die Reifen in der Luft hängen, und du drehst an einem Rad dreht sich das andere Rad mit. Dann versuche das andere Rad festzuhalten . Wenn du ein Rad fest hällst kannst du das andere auch nicht mehr drehen. Die Torc lock Sperre arbeitet mit Hilfe von Lamellen die mittels Reibung den Ausgleich der beiden Räder bremsen.
    Ich hoffe ich habs einigermassen verständlich erklärt. Ich bin schon a bisserl müde.
    Wenn du keine drinnhaben solltest , ich habe noch eine Rumliege.
    Schönen Abend noch
    Gruss Martin
  3. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Danke Martin. Super Erklärt
  4. XJ_ens
    1. kupplungsmechanik und leitungen ueberpruefen. drueckt da vielleicht irgendein bauteil auf die mechanik?
    nimm den fuss vom pedal. das komplette kupplungssystem leidet darunter.
    2. wippen???? vom fahrwerk oder kraftveraenderung im antrieb???? koennte mit deiner kupplung zusammenhaengen.
  5. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    1. Hmm is schwer zu beschreiben. Das Auto wackelt ganz normal, aber im Pedal schepperts richtig, wie wenn was hinten dran hängt was direkt auf die achsen geht.
    2. Das Auto ruckelt leicht bei Teillast und cruisen. also immer ganz leicht leistung -> keine Leistung -> Leistung
  6. XJ_ens
  7. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Fehler zeigt er zumindest in Check Engine keine an
  8. XJ_ens
    ausgelesen oder nicht?
    wenn ausgelesen und keine fehler vorhanden sind ist vermutlich etwas mit kupplungsmechanik. irgendetwas schleift oder rappelt irgendwo gegen. kupplung trennt und oeffnet richtig?
  9. #9 trudelpups, 03.05.2013
    Versuch mal die so oft gelobten NGK Zündkerzen.
    Die sollen bei den TJs der zweiten Generation Wunder bewirken.
  10. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    das mit den Zündkerzen werde ich mal probieren.
    Der TJ wurde gerade eben ausgelesen. Keine Fehler.
    Kupplung rupft ein bischen, hat aber nicht mit dem Pedal zu tun.,
    Was mich wundert, ist ja, dass am Pedal selbst nur der Geber sitzt, und der innen. Aussen an der Spritzwand kommt ja nur die Leitung raus und die ist weich. Am getriebe selbst alles fest und staubtrocken
  11. tigama
    Markus
    was sind tj´s der 2. Generation ?
  12. UR66
    UR66 Jeeper
    Uwe
    Ab 2003, Zylinderkopf aus Brasilien ??? (4 Liter)
    Andere Elektrik, gerinfügig andere Achsen, Lenkung usw. ???
    Nennt man das 2. Generation ?
    Keine Ahnung, evtl. eine Vermutung.
    Gr. Uwe
  13. #13 bagmaster, 03.05.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Alles was nicht Pink ist !!
    Spaß beiseite, 2. Generation sind mit dem Doppelkat und den 4Lambdasonden am Krümmer. Dazu kommen noch die Einzelzündspulen in Railform. Der Wechsel war aber 2003 und er hat einen 2000.
  14. #14 christian73, 03.05.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    die sollen nicht wunder wirken, die NGKs sind sogar ab MOPF explizit vorgeschrieben (wegen dem ignition-rail!).
    chris
  15. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Also die NGKs sind bestellt aus UK 21.- alle 6.
  16. #16 trudelpups, 04.05.2013
    Berichte doch mal bitte ob das was gebracht hat.
    Meiner hat ein ähnliches Leiden ist aber Baujahr 97.
  17. tigama
    Markus
    dann ist pinky also ein premopf :-)
    auch gut .......
    was ist das denn für ein Motor ?
    peugeot ? oder noch schlimmer :-(
  18. #18 Caravanic, 04.05.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Wo hast Du die denn gesehen?? Hast Du nen Link? :grübel
  19. #19 Struppi 233, 04.05.2013
    Struppi 233
    Struppi 233 Member
    Marcel
  20. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Genau der Link von Struppi !!1
    Die hab ich bestellt
Ein paar Fragen
