Ein paar Fragen, bin ja noch neu auf dem 4x4 Gebiet
Diskutiere Ein paar Fragen, bin ja noch neu auf dem 4x4 Gebiet im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo miteinandern, Ich habe hier mal ein paar fragen zu Differenzialsperren, Freilaufnarben und den allrad allgemein. 1.Was ist genau die...
  1. #1 fireboy, 16.09.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hallo miteinandern,
    1.Was ist genau die Differenzialsperreund wozu dient sie genau/was macht sie
    2.Was genau ist ne Freilaufnarbe und wozu dient sie genau/was macht sie?
    3.Hat der Wrangler eine automatische Differenzialsperre?
    4.Wo kommt eine Diff. Sperre am besten hin? Vorder oder Hinter achse, oder beides?
    Ich habe mal gelesen das das knarzen bei Wrangler mit eingelegtem Allrad in engen Kurvenfahrten daher kommt das ja alle Räder gleich schnell drehen und sie zu Verspannungen führt.
    Also würde dies ja erklären das eine Diff. Sperre drinn ist da ja alles gleich dreht oder verstehe ich da was gänzlich Falsch?
    André
  2. #2 Danieljetzt, 16.09.2008
    1. Differenzialsperre sperrt das Differenzial, d.h. beide Räder der Achse sind starr miteinander Verbunden. Das Differezial ist ja eigendlich dafür zuständig den Drehzahl unterschied der Räder bei Kurvenfahrt auszugleichen. Die Kraft des Motors geht immer an das Rad mit dem geringsten wiederstand. Wenn jetzt im Gelände ein Rad in der Luft ist oder kein Grip hat dreht es durch und du bleibst stehen. Und dafür is die Sperre um genau das zu vermeiden.
    2. Freilaufnarben trennen die Räder von der Achse, so können die Räder frei drehen, gab es mal bei CJ. Ist beim Wrangler aber nicht nötig, da man die Vorderachse sowieso über das Verteilergetriebe auskuppelt.
    3. Manche ja manche nein. Und wenn dann nur eine Reibsperre in der Hinterachse (Tracklock) die bis zu 60% sperrt oder 40% ???
    4. Das wird dir jeder anders beandworten, aber normal (so wird es z.B. beim G-Model geschaltet) ist mitte-hinten-vorn
    Die Verpannungen kommen weil der Wranger kein Mitteldifferenzial hat und somit Vorder- und Hinterachse gleich schnell drehen. Nie mit Allrad auf Festem untergrund fahren!!!!
  3. #3 Wildwater, 16.09.2008
    Wildwater
    Miriam
    Oder die Achsen (Mitteldifferential).
    … oder eine Truetrac (Rubicon).
    ww
  4. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Der Rubicon hat mittels Druckluft betätigte Differentialsperren ähnlich der ARB Airlocker.
  5. #5 fireboy, 17.09.2008
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Über das Verteiler Getriebe wird die Vorderachse ausgekuppelt? Aber dann werden diese doch nicht mehr angetrieben ?
    Für was sind die Freilaufnarben im Gelände da und du sprichst immer von Vorne werden also Freilaufnarben nur an der Vorderachse angebracht?
    Also ein Mitteldifferenzial sorgt dafür das sich die Achsen unterschiedlich schnell drehen können, ein Achsdifferenzial dafür das die Räder sich unterschiedlich schnell drehen können, richtig?
    Was ist der Unterschied zwischen Portalachsen, Starrachsen, Steckachsen und was wird wo verwendet?
  6. #6 Eagle Eye, 17.09.2008
    nicht nötig, der WRANGLER hat im normal betrieb heckantrieb. die vorderachse wird bei bedarf dazugeschaltet.
    wenn die an der hinterachse wären fehlt dir der antrieb.
    weil die achse frei laufen würde.
    :genau dem ist nichts hinzuzufügen
    das übersteigt meine fähigkeit es zu erklären.
    kleiner tipp: www.wikipeia.org
    da ist es wirklich sehr ausführlich erklärt.
    quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Portalachse
  7. #7 Danieljetzt, 17.09.2008
    Portal und Starrachse ist ja schon erklärt.
    Steckaschse ist das was im Achsrohr drin steckt. Guck mal bei WWW.asp-eberle.de da sind von fast allen Teilen deines Autos Zeichnungen zu finden.
  8. #8 BC-KC 4000, 17.09.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    :huch. Und wo ist da der Kompressor :nachdenklich.
  9. #9 Danieljetzt, 17.09.2008
