eigentlich wollte ich nur Teile sammeln - Auferstehung Jeep Wrangler YJ 4,0 L
Diskutiere eigentlich wollte ich nur Teile sammeln - Auferstehung Jeep Wrangler YJ 4,0 L im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; wenn man platz hat, hat man auch zeit ;-) was mir eben erst auffällt, du hast ja schon die seilwindenhalterung integriert. sehr schlau :daumen
  1. #21 Eagle Eye, 20.09.2017
    sehr schlau :daumen
  2. LionRH
    LionRH Jeep Frischling
    René
    sehr toller aufbau... ABER willst du den affenkäfig nicht gegen den ältere überrollbügel wechseln?
  3. #23 dirk_aus_md, 20.09.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Nein. Ich hab ja beide Varianten und finde eigentlich beide schick. Der Affenkäfig schützt aber besser über dem Rücksitz, wo halt manchmal auch die Kids sitzen. Dreipunktgurte sind da ganz gut
    @carsten: hat sich irgendwie so angeboten und jetzt is gleich alles verzinkt:tuscheln
  4. #24 dirk_aus_md, 22.09.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Jetzt geht's mal wieder ein bisschen weiter
    Lenkgestänge war natürlich festgerostet
    und so sieht's von innen aus
    Tank passt jetzt auch
    Handbremsseil geht nicht mehr durch den Rahmen sonder darüber
    Kardanwinkel wird auch langsam besser
    Stahlflex Bremsleitungen nachjustiert
    Getriebe noch mal abgesenkt (verzinktes Hohlprofiel mit Bohrungen)
    und M 16 Schrauben. Ja, die sind völlig überdimensioniert, aber M14 is nicht in der DIN
    und M12 Gewinde in 1/2" reinschneiden halte ich nix von
    drinne noch völliges Chaos (das is ne Baustelle, die liebe ich wie Fußpilz)
    sieht schon ein bisschen skurril aus
    YjMike, HJL, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
  5. Kumara
    Kumara Member
    Also Respekt.... Mein Traum ist es ja ebenfalls einen YJ wieder neues Leben zu bescheren, also neu aufzubauen.
    Aber gegenwärtig lautet das Projekt, Rahmentausch beim TJ.
    Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich aber für dich.
    Deine Getriebeplattenabsenkung ist subobtimal. Nimm lieber nur Hülsen, anstelle des durchgängigen Profils. Beim TJ war der Rahmen an der Stelle wo die Getriebeplatte am Rahmen anliegt, nicht mehr vorhanden. Dreck, Salz und keine chance auf Luft habenden Rahmen überjahre unbemerkt wegrosten lassen.
  6. #26 dirk_aus_md, 24.09.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Marco,
    prinzipiell hast du natürlich recht. Hab ich auch drüber nachgedacht, finde die geschlossene Lösung aber "optisch" ansprechender.
    Hört sich bestimmt komisch an, aber ich werde auch den vom BL entstehenden Spalt wieder verschließen. Mag es nicht so, wenn man überall durchgucken kann. Hm, irgendeinen Fetisch muss man ja haben.:happy
    Rahmen und Profil sind feuerverzinkt und lackiert. Kontakt mit Salz verhindert das Saisonkennzeichen. Getriebeplatte wird auch noch feuerverzinkt (wenn ich nicht so ungeduldig wär, hätte ich das gleich mit gemacht). Getriebe fliegt auch irgendwann noch mal raus (Synchroringe) und VTG macht Geräusche bei Lastwechsel. Somit werde ich an der Absenkung noch oft genug vorbeikommen. :vogel
    Das die Tj's jetzt schon so herbe Probleme mit dem Rahmen haben is natürlich ärgerlich.
    jetzt noch ein paar Fotos
    Bremsgedöns is wieder drinne
    Motorsteuergerät is auch wieder eingezogen
    den Anschluss vom Kühler hat's :hammer entschärft
    aber Augen hat er wieder :jump
    und " Blink Blink" muß auch gleich drann
    HJL, Eagle Eye, blue27 und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #27 Eagle Eye, 28.09.2017
    mein vorschlag:
    SYE und eine passgenaue kardanwelle.
    dann kann die getriebeabsenkung wieder raus.
  8. #28 dirk_aus_md, 29.09.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    erstmal bisschen weiterschrauben und mal gucken was nachher wieder raus fliegt.
    Drinne wirds auch langsam bisschen aufgeräümter
    zwischendurch mal nen Verschränkungstest
    und gleich noch ein bisschen " Blink Blink" an die Seiten
  9. #29 dirk_aus_md, 01.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    weiter geht's.
    da ich die Kotiverbreiterungen umbauen will, aber keine Ahnung von der Verarbeitung von GFK habe,
    bestelle ich mir erst mal billige aus Polen.
    LT Hersteller "müssen diese am Auto angepasst werden"
    angepasst ? :klappe
    angepasst is wohl etwas untertrieben
    OK, erst mal abgeflext
    und mit derben fluchen "angepasst".
    Jetzt muß erst mal wieder "Blink Blink" ans Auto. Noch unter weißer Folie versteckt.
    Und nebenbei noch die Löcher von den EU Blinkern weg:-)
  10. #30 dirk_aus_md, 04.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Armaturenbrett is endlich fertig.
    Graue Plastikteile in "Blink Blink" foliert
    Dashboart mit Plastidip von grau in freundliches schwarz verwandelt
    (irgendwie stehe ich nicht so auf grau)
    Lenkrad drin, Pedalen drin.
    erstes Lebenszeichen (Motorlampe Leuchtet )
    dann noch ne Ramme "gefunden", VA Stoßstange mit VA Ramme und Stahl U-Scheibe :huch
    nach ausgiebigem Polieren war auch der Rost wieder weg
    dann war aber doch Starthilfe nötig (Akku breit)
    Bei der Gelegenheit mal son kleiner Motorvergleich
    Das kleine schwarze da unten links is der 2,5 L
    Sorry, das war böse :happy
  11. #31 dirk_aus_md, 07.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    dann der GROßE Moment
    Zündung an
    Spritpumpe säuselt
    Relais zieht an
    Anlasser dreht
    und
    er springt spontan an
    :hurra:hurra:hurra:hurra:hurra:hurra
    Heute ein König (von der Köpi Werbung geklaut)
    Das war schon ein saugeiles Gefühl.
    Nach ein paar Minuten sind allerdingsTropfen auf dem Fußboden.
    Hm, hast wohl irgendwas vergessen anzuziehen :hammer
    Mein Saugeiles Gefühl is ein klitze kleines bisschen getrübt.
    Nach langem suchen die traurige Erkenntnis:
    nein, hab leider nix vergessen
    Ein Froststopfen ist durch :eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy:eddy
    Das is übel.
    Das saugeile Gefühl war dann mal weg.
    Is ja auch völlig klar, das nicht der vordere Stopfen durch ist. Auch nicht der zweite.Währ ja zu einfach.
    Nein, der dritte muß es sein.
    Nach kurzer Überlegung, die Halle einfach niederzubrennen oder in die Luft zu jagen versuche ich ein paar Tage später dann doch den Stopfen zu entfernen.
    Positiv denken. Hätte ja auch der vierte oder fünfte seien können. Da kommt man ohne Krümmerausbau gar nicht mehr dran.
    Beim sechsten hätt dann sogar der Motor wieder raus gemusst.
    Also bau ich mir mal ein bisschen "Spezialwerkzeug"
    Bohrer mit Rundeisen verlängert
    Gewindeschneider mit Rundeisen verlängert
    und Rückschlaghammer mit Gewindestange verlängert
    OP durchs Schlüsselloch. Ohne Bodylift wär das wahrscheinlich unmöglich gewesen
    und da is er dann, der Übeltäter
    HJL und Eagle Eye gefällt das.
  12. #32 Eagle Eye, 08.10.2017
    "ich zünd die Halle an"
    Dieser Satz kommt mir bekannt vor.
    Gefolgt von "Ich stecke einen Lappen in den Tank"
  13. #33 dirk_aus_md, 10.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    "Ich stecke einen Lappen in den Tank" war glaube das einzinste, wo ich nicht drauf gekommen bin :happy
    Das Drama ging natürlich noch weiter.
    Raus war er ja nun
    Weil man da eh schon so bescheiden rann kommt, hab ich versucht, den Stopfen mit Rundeisen und Saugnapf rein zu bekommen.
    Hat aber nicht geklappt.
    Rundeisen, Saugnapf und Froststopfen krumm und lahm geprügelt.
    Das Ding ging einfach nicht rein.
    Für ne Arbeit von wenigen Minuten den halben Tag verdaddelt und der war immer noch nicht drinne.
    Glaub ma, ich hatte das Feuerzeug mehrfach in der Hand. Der Feuertod des Autos war eigentlich schon beschlossen.
    Glücklicherweise kam ich dann auf die Idee, die Stopfen mal auszumessen.
    Und siehe da, der Wrangler konnte nix dafür.
    Der Verkäufer (einer der üblichen Verdächtigen - hier im Forum auch öfter erwähnt) konnte warhscheinlch auch nix dafür.
    Musste aber dropsdem mindestens eine Stunde am Telefon mit mir leiden.
    Boa war ich sackig.
    Neuer Stopfen von nem anderen Dealer war nach zwei Minuten drin.
    HJL, Eagle Eye und Falkili gefällt das.
  14. #34 Eagle Eye, 11.10.2017
    diese krankheit (froststopfen) scheint ansteckend zu sein.
    hat meiner auch eben bekommen (also heute morgen frühst) :motz
    ich weiß nur noch nicht welcher :nachdenklich
    auf jeden fall halten sie uns ganz schön auf trab
  15. #35 dirk_aus_md, 11.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    na da hoffe ich für dich, das es einer der vorderen is
  16. #36 Eagle Eye, 11.10.2017
    zumindest einer der seitlichen.
  17. zabrs
    Heinz
    Hallo Dirk!
    Das hast du aber wirklich schön hinbekommen. Und nachdem ich bei mir an den Achsen gearbeitet habe, kann ich dein immer wieder kehrendes Leid mitfühlen.
    Als ich die Radnaben runterklopfen musste, wo ich wahrscheinlich der Erste war in den letzten 28 Jahren, hab ich mir auch die Sinnhaftigkeitsfrage gestellt und hätte am liebsten das ganze Teil gesprengt. Und ich hab nur Kegel und Tellerräder und vorne die Kreuzgelenke getauscht...
    ...du hingegen ein ganzes Auto aus Altlasten.
    Gratuliere!
    Grüße aus Österreich, heinz
  18. #38 dirk_aus_md, 13.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hallo Heinz,
    vielen Dank für die Blumen, allerdings kommen da noch einiges an Leid. :genau
    Ich weis auch nicht, ob ich mir das nochmal antun würde. Aber, ich hab die braune Pest halbwegs im Griff.:tanz
    So, jetzt die Löcher von den EU Blinkern noch weg
    alles hübsch verhüllt
    fertisch
    Rückbank rein
    BL Spalt vorne zu
    BL Spalt hinten zu
    Rücklichter und Rückfahrscheinwerfer dran
    es geht voran:tanz
  19. #39 Falkili, 13.10.2017
    Wie löst du das Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer/Blinker?
  20. LionRH
    René
    also ich empfinde die chrom blenden immer als störend beim bodylift. eine um 2cm nach innen gesetzte blende in mattschwarz sieht stimmiger und nicht so aufdringlich auf... geschackssache ich weiß, aber vielleicht gefällt dir ja die idee...
    blinker gibt es sicher in den Rückfahrlampen mit Orangen blinkerbirnen...
    als Rückfahrscheinwerfer würde siche der zwischenraum vom bodylift gut eignen ;-)
Thema: eigentlich wollte ich nur Teile sammeln - Auferstehung Jeep Wrangler YJ 4,0 L
  1. jeep cj forum die auferstehung
  2. jeep froststopfen durchgerostet
  3. yj rahmen reparieren
