E Lüfter lädt permanent
Diskutiere E Lüfter lädt permanent im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Mein E Lüfter läuft auch bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüssel permanent weiter und geht nicht aus. Hat vielleicht jemand...
  1. Uwe17
    Uwe17 Newbie
    Uwe
    Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
    Relais ist neu drin und bis gestern Abend funktionierte alles normal.
    Danke und Gruß
    Uwe
  2. #2 martinr, 19.08.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Konkret kann ich dir keinen Tipp geben aber vielleicht hilft dir Folgends ein bisschen weiter:
    Hier gibts ein paar Ideen was man vor dem Einbau eines neuen Relais pruefen sollte:
    http://troubleshootmyvehicle.com/jeep/4.0L/how-to-test-the-pwm-relay-1
    Ein Guter Tipp ist, glaube ich, den Widerstand des Lueftermotors mal zu messen und dann auszurechnen (I=R/U) wieviel Strom der zieht.
    Nicht dass der Motor nen defekt hat und zuviel Strom zieht und dann das Relais wieder kaputt macht.
    Zur Info:
    Hier kann man auf einem Bild ganz gut sehen wie man rankommt:
    http://www.denlorstools.com/autoblog/2010/10/jeep-grand-cherokee-overheating-problems/
    Auf Enlisch heisst das Relais: Radiator Fan Relay (dazu findet man in kombination mit Jeep WJ schon was)
    Ich hatte das gleiche Problem, bis jetzt habe ich nur das Relais ausgebaut.
    Uebergangsweise kann man ja auch einfach mal die Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum ziehen.
    PS: Ich hab mein Ersatztrelais bei Rockauto.com bestellt -> 20 Euro zzgl. Fracht.
    Gruesse,
  3. Uwe17
    Uwe17 Newbie
    Uwe
    Super, Danke für die Infos.
    Damit kann man ja was anfangen.
    Stand zur Zeit: Lüfter springt gar nicht mehr an.
    Habe eben mit usautoparts gesprochen und die schicken mir ein neues Relais zu.
    Das alte bekommen die nach Erhalt zurück.
Thema: E Lüfter lädt permanent
  1. wj e lüfter wo relais
  2. wj lüfter geht nicht aus
  3. jeep wh 3.0 crd lüfter testen
  4. relais lüftung jeep zj,
  5. jeep patriot lüfter läuft permanent,
  6. jeep cherokee xj elektrolüfter läuft immer
