E-Lüfter defekt
Diskutiere E-Lüfter defekt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leutz, also nach langem Suchen warum mein Ventilator /Lüfter vorne nicht geht steht fest das der Elektromotor defekt ist....Wir haben...
  1. #1 halmackenreuter, 22.06.2011
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Hallo Leutz,
    also nach langem Suchen warum mein Ventilator /Lüfter vorne nicht geht steht fest das der Elektromotor defekt ist....Wir haben alles mögliche gemacht...Alle Relais und Themostat und und und ist alles OK....
    So da habe ich jetzt mal eine Frage :
    1: Hat ein 5,9 keinen Viskolüfter/ Kupplung sondern "nur" den Elektromotor??
    2 : Kann man den reparieren ??
    3 : Wenn nicht kriege ich den Elektromotor einzeln oder nur als komplette Einheit zu kaufen ????
  2. #2 Nordmann, 22.06.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
  3. #3 Eagle Eye, 22.06.2011
    ich würd erstmal gucken,
    ob es am motor liegt.
    viel ist da nämlich nicht dran.
    der wird angesteuert.
    und genau in dem stauergerät KANN
    der fehler auch liegen.
    überbrück den motor mal mit 12V und schau mal,
    ob der es noch tut oder nicht.
  4. #4 halmackenreuter, 22.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Haben wir alles gemacht Carsten....Wir haben auch wirklich alles was man machen kann gemessen und überbrückt.Das hat gestern 3 Stunden gedauert :huch...Das Steuergrät ist OK...Auch die Relais..Die klacken so schön also springen an....
    Der Strom kommt am Lüfter definitiv an aber er dreht sich nicht....
    @ Nordmann : Klasse...Und welcher ist jetzt für den 5,9 ????
    Was hatten der E-Lüfter für Maße :grübel
  5. #5 Nordmann, 22.06.2011
    Nordmann
    Einfach Messen und den Will anrufen der hilft dann weiter ! Manchmal kann man auch das Schild aufm Lüfter noch lesen!
  6. #6 halmackenreuter, 22.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Alles klar :daumen
    Ich gehe da morgen gleich bei..
    Habe auch schon beim Holländer Hans angefragt, aber selbst der hat nix liegen :traurig2
    An das Teil ist gebraucht kaum dran zu kommen :traurig2
  7. #7 Merten ZJ, 22.06.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Also wenn man den Motor irgendwie auf kriegt, kann man den auch zu nem Motorenspezi schaffen, und die wickeln einem die Spulen neu:genau
    Allerdings weiß ich nciht ob du sone Werkstatt in der Nähe hast, habe die erfahrung gemacht, dass das manchmal nichtmal teuer ist.
    Habe mal einen Bohrmaschinenmotor machen lassen, ein Drehstromer mit 2 Drehzahlen (also 2 Statorspulen separat), ich glaub das kam an 110euro.
    Vielleicht wäre das billiger als n neuer Motor.
    Lg Merten
  8. #8 Nordmann, 22.06.2011
    Nordmann
    Der Teuerste Neue Lüfter kostet 124Eu Ich denk das Wickeln macht bei dem Preis keinen Sinn!:pfeiffen
  9. #9 Merten ZJ, 22.06.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Okay dann hab ich nichts gesagt;-)
  10. #10 halmackenreuter, 23.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Nochmal DANKE für deinen Tip Ralf.
    Der Wilfried hat schon zurück geschrieben unn er weiß auch welchen Lüfter ich brauche..Ich soll aber sicherheitshalber die Höhe vom Kühler messen und dann brauche ich noch 4 Halterungen dazu......
    Er meint aber zu 99,9 % das der Lüfter für den 5,9 der 385 S ist ........
    Vielleicht kann man diese Info mal irgendwo hinsetzen, wenn mal ein anderer Probs bei seinem 5,9 mit dem Kühlerventilator hat .........
  11. #11 Nordmann, 23.06.2011
    Nordmann
    Wenn der nächste so schlau ist und die Suchfunktion hier nutzt und dort "Kühlerlüfter 5,9er" eingibt sollte Er auf diesen Treat stoßen ;-)
    Der Will isn Guter bin immer sehr zufrieden gewesen da Er mit Rat und Tat zur Seite steht!:genau
  12. #12 halmackenreuter, 23.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Das kann ich nur bestätigen...Er wusste auch gleich worum es geht und schrieb das nicht vergessen soll 4 Halterungen mit zu bestellen udn das ich Ihn am besten anrufen soll bei einer Bestellung. Dann weiß er gleich was ich brauche..
    Kann ich nur weiter empfehlen :daumen:daumen
    Wenn ich daran denke das die bei Chrysler NUR für den E-Lüfter 650,00 € haben wollten :huch :verrückt
  13. #13 Nordmann, 23.06.2011
    Nordmann
    In die Apoteke geh Ich nur bei Teilen die Ich so net bekomme und meistens muß man da noch ne Woche warten!:traurig2
  14. #14 halmackenreuter, 23.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    JUPP...Das stimmt...
    Ich habe jetzt einen neuen Schrauber in Göttingen gefunden den Werner...Der hat 18 Jahre bei Leyerer gearbeitet wo ich sonst hinfahre..Aber bei Leyerer hast du mittlerweile 3 Wochen Wartezeit bis man dran ist :huch
    Der Werner hat eine kleine Werkstatt und nimmt 30,00 € die Stunde..Mit ihm habe ich auch alles durchgemessen wegen Fehlersuche..Der hat voll Ahnung und echt die Ruhe weg weil ich pausenlos gefragt habe wie wo und was das alles :-) :-)
    Man kann die Werkstatt auch anmieten und selber Schrauben am WE..Ich glaube kostet 15 Euronen die Stunde :nachdenklich
    Er hat dann bei Chrysler in Göttingen mal angefragt was E-Lüfter kostet weil er da 15 % bekommt bei Einkauf...Als er den Preis gehört hat da ist er fast vom Hocker gefallen :huch :-) :-)
    Er hat es auch bei Höllander Hans versucht aber war nix...
    Deine Adresse Ralf von RuP Parts hatte er auch und wollte da heute anrufen..
    Na jetzt wissen wir ja gleich was wir bestelllen müssen :genau :daumen :daumen
  15. #15 Nordmann, 23.06.2011
    Nordmann
    Heute ist Feiertag in NRW wenn Mich net alles täuscht deswegen bekomm Ich Meinen neuen Kühler vom Will auch erst Samstag!:huch
  16. #16 halmackenreuter, 23.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    UHHH Shit stimmt Ralf..Bei euch ist ja Happy Kadaver äähh Frohnleichnam oder wie das heißt :pfeiffen
    Dann brauch ich da ja garnicht anrufen...Mach ich es morgen........
  17. #17 halmackenreuter, 23.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Habe einen Kühler Lüfter bei Ebay gefunden von einem Jeep Cherokee IV KJ..
    Den kann ich nicht verwenden oder :grübel
  18. #18 Nordmann, 23.06.2011
    Nordmann
    Ich wills nich beschreien aber Ich würde Mich net auf Versuche einlassen!
    Ich hab noch einen ausm XJ aber der passt bestimmt nicht!:-)
  19. #19 halmackenreuter, 23.06.2011
    halmackenreuter
    Karsten
    Da war ich zu optimistisch. :pfeiffen..Der passt echt nicht :nö
    Naja ein Versuch war es wert ;-)
E-Lüfter defekt
