DVBT im Auto
Diskutiere DVBT im Auto im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, ich habe in meinem Dicken einen Moniceiver mit einem AV-Klinken Eingang. Gibt es DVB-T Tuner/Receiver fürs Auto, die einen entsprechenden...
  1. #1 Stefan ZG, 17.07.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Moin,
    ich habe in meinem Dicken einen Moniceiver mit einem AV-Klinken Eingang. Gibt es DVB-T Tuner/Receiver fürs Auto, die einen entsprechenden AV Ausgang haben? Oder funktioniert das mit dem EIngang gar nicht. Die Bedienungsanleitung gibt auch nix her, da steht lediglich "Anschluß von portablen Medienquellen"
  2. #2 Triple M, 18.07.2012
    Triple M
    Triple M Jeeper
    Gibt es im Car Hifi Bereich. Alpine, Clarion JVC hat soetwas. Such dir einen Carhifi Händler nein keine Kette wie Media Markt oder Saturn. Schau mal bei ACR ob einer in deiner Nähe ist und Frag dort an. Auch Acr hat passende DVBT Tuner im Programm.
  3. #3 Morphine, 18.07.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Hy,
    also zuerst musst du wissen ob es wirklich ein AV Eingang ist und nicht nur ein AUX Eingang für 3,5 Klinke !!!
    Wenn dem so ist kannst du dir einfach ein Kabel basteln..oder ..Kaufen.
    Funktioniert auch mit den kabeln die ab und zu bei den Digitalkameras dabei sind.
    Sowas in der Art..
    Als DVBT hatte ich damals den hier verbaut :
    http://www.elektronik-star.de/Auna-DVBT-200-mobiler-DVB-T-Receiver-12V-Mediaplayer_i1736.htm
    Muss dir aber klar sein das es nicht so der berauschende Empfang ist !!
    Ab 30- 40 Kmh kann schon das SIgnal abreissen.
    Im stand passt das aber wunderbar für das Geld..
    Was richtig was taugt kostet meist um die 200 € und hat Diversity Empfang etc PP,alles anderre ist Spielzeug.
    MO
  4. #4 Stefan ZG, 18.07.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Also, genau steht in der BA folgendes:
    1x Audio/Video Auxiliary Eingang für Spielekonsole, Camcorder etc.
    Am Eingang selber steht auch A/V. Der abgebildete Stecker in der BA ist belegt mit Right Audio, Left Audio, Ground, Video.
    Genau Deinen Receiver hatte ich auch ins Auge gefasst. Also brauch ich dafür noch ein neues Kabel
  5. #5 Morphine, 18.07.2012
    Morphine
    Morphine Master
  6. #6 samse2101, 18.07.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    So jetzt muss ich mich auch mal dazuschalten:
    So etwas hatt ich damals in meinem ersten XJ (im Jahr 2008) auch eingebaut, in Kombination mit so einem Radio mit ausfahrbarem Bildschirm... ABER: ich hatte bei meinem DVB-T-Reciever darauf geachtet einen mit Dual-Antennen Teil zu kaufen -> daher hatte ich auch bei 130 auf der Autobahn keine Probleme beim Empfang...:vertrag
    mfg
    samse
  7. #7 Stefan ZG, 01.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    So, ich bekomm das Teil nicht vernünftig ans laufen. Erstmal musste ich mir einen AV Klinkenstecker zurechtbasteln da, entgegen meines Wissens, die AV Klinkenstecker nicht genormt sind bzw. gibt es da unterschiedliche Belegungsarten.
    (TRRS heißt Spitze/Ring1/Ring2/Schaft)
    Standardbelegung wäre TRRS Audio R/Audio L/Masse/Video wobei schonmal Masse und Video vertauscht sein können. Mein Moniceiver hat also die genannte Belegung. Der Ausgang vom DVBT Receiver ist aber komplett anders und zwar Video/Audio R/Masse/Audio L
    Ich hab also so einen Anschluß zusammengelötet, leider hatte ich nach dem Anschluß zwar ein Bild, aber auch ein Brummen im Lautsprecher. Daher hab ich die Masseleitungen vom Audio und Videosignal komplett wieder aufgedröselt. Angschlossen sind jetzt nur die beiden Audiokanäle und der Videokanal. Solange ich im Einstellmenü des Receivers bin ist alles ok. Sobald ein TV Signal kommt hab ich zwar auch einen Ton, aber auch das Brummen ist wieder da.
    Das Auto ist bei der ganzen Aktion übrigens aus.
    Ich hab jetzt keine Idee mehr. Vielleicht einer von Euch?
  8. #8 Morphine, 01.08.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Und ich hab wieder mal das Kabel zu hause vergessen und kann nicht nachmessen :uahh
    Sorry
  9. #9 Stefan ZG, 01.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Ist ja nicht tragisch, bis auf das blöde Brummen scheint das Kabel ja zu funktionieren
  10. #10 Morphine, 01.08.2012
    Morphine
    Morphine Master
    klingt irgendwie nach einem Massefehler ....
  11. #11 Stefan ZG, 01.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Ja, aber mit Masse brummts und ohne Masse auch
  12. #12 Mike 63, 01.08.2012
    Probiere mal ...
    Radio und Mediaquelle am selben Stromanschluß ...
    und ferner nur die Signale verbindung ...das heißt ohne Abschirmung
    bzw. den Schirm nur auf einer Geräteseite anschliessen .
    gruß Michael
  13. #13 Stefan ZG, 01.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    1.Hab ich sind beide am Anschluß vom Zigarettenanzünder.
    2.Hab ich auch. Ist der derzeitige Zustand.
    3. Auf jeweils einer Geräteseite, ist die MAsse angeschlossen. Ich hab das Kabel aufgemacht und da die neuen Verbindungen gemacht.
  14. #14 SittingBull, 01.08.2012
    Bringt es was, die Masse von woanders her zu holen?
  15. #15 Stefan ZG, 01.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Das habe ich für morgen geplant. Die Abschirmungen zusammenlegen und gemeinsam, provisorisch auf die Karosserie legen.
  16. #16 Stefan ZG, 02.08.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Nach diversen Versuchen hat sich folgende Verdrahtung als beste erwiesen.
    Alle Signaldrähte (Audio R/Audio L/ Video) angeschlossen. Die Masse (Abschirmung) der Audiokanäle abgeklemmt und nur die Masse (Abschirmung) des Videodrähte zusammengelegt und gemeinsam auf die Karosserie gelegt.
    Durch die mangelhafte Abschirmung und/oder durch billiges Kabel habe ich noch ein ganz leichtes Lichtmaschinensurren. Das ist aber akzeptabel, da das Ding nur läuft, wenn das Auto steht.
  17. #17 samse2101, 02.11.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
  18. #18 Stefan ZG, 03.11.2012
    Stefan ZG
    Stefan ZG Jeeper
    Deine Version ist natürlich wesentlich besser als meine :daumen. Ich würde natürlich auch immer einen Festeinbau vorziehen, aber die Lösung mit den doppelten Antennen, war mir einfach zu teuer und durch den Rest meiner Spielereien hab ich auch kaum noch Platz.
    Respekt, saubere Arbeit.
DVBT im Auto
