Durch Wartung verschlimmert
Diskutiere Durch Wartung verschlimmert im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, vorab ich schreibe das folgende da ich es komisch finde. Die Fehlersuche muss ich noch machen. Der Motor stirbt beim anfahren...
  1. #1 rene_yj, 08.12.2014
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Der Motor stirbt beim anfahren manchmal ab, der Leerlauf ist davor recht niedrig
    Hab den Fehler Drosselklappenpoti Spannung zu hoch / niedrig ausgelesen.
    Mich wundert nur das es sich nach der Wartung verschlechtert.
    Ich habe die Zündkerzen und Kabel erneuert. Danach war es besser.
    Nun habe ich die Verteilerkappe und Läufer erneuert nun geht er immer aus, sogar im Stand.
    Mich wundert warum es sich so verschlimmert hat, weil die alte Kappe sieht echt fertig aus.
    Was sagt ihr dazu?
    Dachte es könnte auch beim absterben abgelegt werden, werde aber noch messen.
  2. #2 Falkili, 08.12.2014
    mach die alte Kappe noch mal drauf!
    Vielleicht weißt du dann etwas mehr...
    Neue Sachen müssen nicht immer i.O. sein ;)
  3. #3 SittingBull, 09.12.2014
    Das Steuergerät lernt in gewissem Maße. Bis jetzt hatte es sich auf die alte Kappe eingeschossen und vermutlich Standardwerte korrigiert/angepasst.
    Klemm mal die Batterie für ne halbe Stunde ab und dann nochmal von vorn ;-)
  4. #4 rene_yj, 10.12.2014
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Ich habe jetzt mal die Batterie länger abgeklemmt wie empfohlen. Hatte es vorher immer etwas kürzer, wegen Fehlerspeicher löschen.
    Bei einem kurzen Gasstoß kommt das ruckeln und der Fehler 24 (TPS) wird gesetzt. Der neue ist unterwegs dann schau ich nochmal.
    Noch was anderes: beim Starten geht die Temperatur Anzeige auf maximal und dann wieder runter (ist ja kalt).
    Ist das der Selbsttest? ist mir vorher noch nicht aufgefallen.
  5. GCZJST
    Jannik
    Das mit der Temperatur ist normal. Macht jeder XJ.
    Und dein TPS wird in den ewigen Sensorjagdgründen sein. Mit neuem Sensor sollts weg sein.
  6. XJ_ens
    moeglicherweise hat der camshaft position sensor bei der aktion einen abbekommen. (das ist diese schwarze plastikscheibe mit dem magnet und kabel im zuendverteilergehaeuse). dreck am magneten, kabel beschaedigt oder so
  7. #7 rene_yj, 11.12.2014
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Hi, also wie das bei so einem armen Wagen mit Reparaturstau so ist.
    -Krümmer undicht, d.h. Lambda Sonde regelt sich den Wolf (wurde abgeklemmt, bis neue Dichtung drin ist)
    -Zündsystem so alt wie das Auto (gefühlt :huch) Die Kerzen sahen sehr schlimm aus
    - beginnende TPS Sensor Macke die nun kompl. präsent war
    -Unterdruckanschlüsse porös (besonders schlimm am Benzindruckregler)
    - Stromdieb für Kaltlaufregler (Einbau 2006) hat letztlich das Kabel des Motortemperatursensor durchtrennt
    Abhilfe:
    kompl. Zündung neu (ab Verteilerfinger)
    Lambda erstmal abgeklemmt (kompl. Dichtsatz liegt schon da)
    Unterdruckanlage abgedichtet
    Kabel Temp Sensor instand gesetzt
    TPS und Leerlaufsteller neu
    Nun fährt er wieder einwandfrei.
