DUBIOSER SICHERUNGSKASTEN
Diskutiere DUBIOSER SICHERUNGSKASTEN im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi Leute, wollte heute bei meinem XJ mal nachforschen weshalb mein Warnblinker und die Bremslichter nicht funktionieren. Hab dann mal die...
  1. unison
    unison Jeeper
    Hi Leute,
    Hab dann mal die Sicherungen durchgesehen (Sicherungskasten Fußraum links) und festgestellt dass eine Sicherung fehlt.
    Hab dann mein Owners Manual zur Hand genommen u mal geschaut welche Sicherung für was ist und wo hin gehört.
    Und siehe da: Warnblinker und Bremsleuchten teilen sich eine Sicherung. Und eben genau diese fehlt gänzlich in meinem Auto.
    Jetzt wäre es ja zu schön gewesen einfach die benötigte 15a Sicherung zu besorgen und an passender Stelle einzusetzen.
    Aber Pustekuchen.
    An der Stelle, wo die Sicherung für Warnbl./Bremsl. normalerwiese angebracht wird ist zwar eine freie Stelle im Sicherungskasten, allerdings sind dort keine Kontakte drinnen, wo man die Sicherung ja hineinklemmen muss.
    Ist im Prinzip nur das reine Plastik dort.....
    Ich bin nun doch etwas verdutzt...
    Andere freie Stellen gibt es nicht im Sicherungskasten.
    Kann es sein dass der Kontakt hinten aus dem Kasten rausgerutscht ist, oder was ist da los???
    Jemand eine Idee...
  2. LCG
    Welches Auto, Motor, Ausführung, Baujahr?????
  3. unison
    unison Jeeper
    Cherokee XJ, 4,0l HO, Baujahr `91.
  4. #4 Eagle Eye, 27.10.2009
    aber ich habe es richtig verstanden, dass die bremsleuchten funktionieren, ja ??
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Obs ne gute oder ne schlechte Nachricht überlasse ich mal dir.
    Bei mir ist an der genannten stelle auch nichts drin und meine Blinker und alles Funktioniert.
    Bei mir in der Anleitung steht die Blinker unter sicherung 6
  6. HeRu
    Würde sagen das es nicht geht!!!
  7. unison
    unison Jeeper
    Heru, sehr gut aufgepasst ;-))
    Nein, die Bremslichter funktionieren in der Tat auch nicht.
    Kurz: Bremslichter und Warnblinker, beides funktioniert nicht an meinem Xj und laut Handbuch ist für beide Dinge ein u die selbe Sicherung zuständig.
    Nur, wie bereits gesagt, ist im Sicherungskasten an der Stelle wo die Sicherung sein müsste nichts.
    Heru, ist ja interessant dass bei Dir an dieser Stelle auch nix ist.
    Steht bei Dir Blinker unter 6 oder Warnblinker? Das müsste nämlich separat laufen. Und wo ist dann bei Dir die Sicherung für die Bremsleuchten??
  8. unison
    unison Jeeper
    Mir ist gerade noch eingefallen. Heru u ich haben ja beide einen 91er HO.
    Meine Owners Manual ist allerdings von einem 89er Modell.
    Vielleicht gibt es ja da Abweichungen im Sicherungskasten....
    Was aber immer noch nichts daran ändert dass Warnblinker u Bremslichter nicht funktionieren ...
  9. #9 Eagle Eye, 27.10.2009
    SORRY, nicht mein tag heute.
  10. HeRu
    Schau mal ob das Runde ding oben rechts, das ist für das Warnblinken. Aber wo oder über was das abgesichert ist weis ich auch nicht!!!
    Das Rote ist es!!!
  11. HeRu
    Da ich befürchtet habe das du das fragst! Ich hab mein Warnbliker eingeschalten und alle sicherungen gezogen und sie haben durchgehend Funktioniert.
    Auser wenn man das Runde ding zieht!!! Bremslichter hab ich net weiter getestet!!!
  12. unison
    unison Jeeper
    Dann werde ich mir morgen mal dieses runde Ding ansehen.
    Ich finde es aber nach wie vor sehr dubios dass im Plan unter NR.6 eine 15a Sicherung für Warnblinker u Bremsleuchten sitzen sollte, bei unseren Fahrzeugen dort aber gar nichts ist?!?!
    Irgendwo müssen doch dir Bremsleuchten abgesichert sein, oder???
    Oder gibt es sowas wie einen Bremslichtschalter, der in Verbindung mit dem Bremspedal funktioniert.
    ich muss ja irgendwie u irgendwo mit meiner Fehlereingrenzung beginnen. Hab nur gerade keinen Plan wie...
  13. HeRu
    Na und laut plan ist die nummer 7 eine 10A bei mir is da ne 25A drin!!!
    Du weist das im Motorraum auch noch mal sicherungen und Relais sind, für was auch immer die dinger sind!!! Ach und ich meine das mein Bremslicht noch Funktioniert hat als ich das runde ding was meiner meinung nach das Raila ist gezogen hab!!! oder is des ne sicherung??? Hatte nur zwei kontakte!!!
  14. #14 SittingBull, 27.10.2009
    Das runde Ding ist das Blink-Relais.
  15. HeRu
    Oh mann, wegen dir muß ich noch mal raus gehen!!! Ich meine das es nur 2 Kontakte hatte!!!
  16. #16 SittingBull, 27.10.2009
    Du musst nicht extra rausgehen :-)
    Das Relais gibt es auch nur mit 2 Anschlüssen.
    Aber frag mich nicht wieso und warum :grübel
    Beim nonHO hatte ich mal ein Blinkrelais mit 2 Anschlüssen getestet - das hatte nicht funktioniert. Ich vermute, 3 Anschlüsse ist nonHO und 2 Anschlüsse ist HO.
  17. HeRu
    Na nur gut das bei mir noch 18 Grad drausen hat!!! Ich habs jetzt am Schreibtisch liegen es hat nur 2 Kontakte! Aber erklär mir mal wie ein Relai mit 2 Kontakten Funktioniert???
    Das teil heist: 552 12V Wagner DOT
    You were right. I found the flasher units behind the lower dash panel (behind and to the left [D/S] of the cigarette lighter) in a place that GM humorously calls the "convenience center!" Anyway, the two flashers are silver circles about 1" in diameter. Mine were marked "552 12V Wagner DOT". When you remove them you'll see markings stamped into the black plastic indicating which socket is for the hazard lights and which is for the turn signals. I switched the flashers and my turn signals worked. So, I'll just get a new flasher and get back on the road.
  18. #18 mad joe, 27.10.2009
    mad joe
    Joachim
    Soweit ich weiß, ist das mit den 3 Anschlüssen das Blinkrelais für die normalen Blinker.
    Das mit den 2 Anschlüssen ist das für die Warnblinkanlage.
    Kann aber auch sein, das ich völlig daneben liege :-)
  19. unison
    unison Jeeper
    stimmt Heru, das hab ich heute auch bemerkt dass bei NR 7 eine 25A Sicherung drinnen ist obwohl im Plan 10A steht.
    Also ist schonmal mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen dass es Abweichungen bei den Sicherungskästen gibt.
    Ich denke das gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen HO u nonHO.
    Also, was soll ich denn jetzt mal machen wegen meinem Bremslicht?
    Keiner eine Idee??
  20. HeRu
Thema: DUBIOSER SICHERUNGSKASTEN
  1. Sicherungsbelegung Jeep CJ7
  2. jeep cherokee bj 1992 Anleitung sicherungskasten
  3. jeep wrangler yj sicherung fuers licht
  4. cherokee kj sicherungskasten motorraum,
  5. cherokee xj sicherungskasten,
  6. sicherungen jeep cherokee xj,
  7. jeep xj Sicherung,
  8. jeep.tj wo sind die sicheru gen?,
  9. jeep grand cherokee sicherungen,
  10. grand cherokee wh Sicherungen belegung,
  11. jeep cherokee sicherungen,
  12. sicherungskasten grand cherokee wj,
  13. jeep jk sicherungsbelegung,
  14. sicherung uhr jeep cj7,
  15. Jeep Cherokee WG Sicherungskasten,
  16. cherokee xj anhängerkupplung Sicherung 16,
  17. Jeep xj lamp diagram,
  18. jeep zj Rücklicht Sicherung,
  19. Sichwrungsbelwgung corvette c3,
  20. jeep wj sicherungskasten,
  21. sicherungsbelegung grand Cherokee wh wk,
  22. orangener Schalter Wrangler yj funktion,
  23. jeep compass sicherung Anhänger,
  24. jeep grand cherokee sicherungsbelegung,
  25. sicherungsbelegung jeep grand cherokee
