Du die Wanne ist los
Diskutiere Du die Wanne ist los im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi da meine Benzinpumpe seit einiger Zeit seltsame Laute von sich gibt habe ich mich entschlossen sie mal auszubauen und auszuwechseln . dabei ist...
  1. #1 Belgium Wrangler, 05.02.2010
    Belgium Wrangler
    Belgium Wrangler Member
    Guido
    Hi da meine Benzinpumpe seit einiger Zeit seltsame Laute von sich gibt habe ich mich entschlossen sie mal auszubauen und auszuwechseln . dabei ist mir aufgefallen das sich die Schwipp Schwapp Wanne selbstständig gemacht hatt jetzt mal eine kleine Frage wie kann ich sie wieder am Benzintankboden befestigen und woher kommt der ganze Dreck und Metallspähne :achselzuck
  2. #2 SittingBull, 05.02.2010
    Die Metallspäne kommen sicherlich von deiner Benzinpumpe (Geräusche :vertrag )
    Die Wanne wirst du nicht mehr festbekommen. Wie auch? Festtackern?
    :nachdenklich
    Oder gibt es schon benzin-un-löslichen Kleber? :achselzuck
    Falls ja, versuchs damit.
  3. #3 Eagle Eye, 05.02.2010
    DAKRSTAR und TRUDELPUPS kennen dieses problem.
    beide haben ihre fahrzeuge und die umbauten im build-up vorgestellt.
    evtl. läßt sich da was finden, dass dir bei dem schwipp-schwapp-problem behilflich ist :nachdenklich
  4. #4 Belgium Wrangler, 05.02.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Wenn ich die Pumpe mit loser Wanne einbaue kann doch eigentlich nichts passieren bis auf das meine Tankuhr manchmal aussetzer hat . Die Wanne wird ja schon länger lose sein und hat bis Dato kein Ärger gemacht Gruß Guido
  5. #5 SittingBull, 05.02.2010
    Ein Problem wirds erst dann, wenn sich die Wanne ganz gelöst hat.
    Da ist schon manch einem der Karren ausgegangen, wenn der Tank nur viertels voll war und man einen Hang hoch musste.
  6. MAD
    MAD ...
    MAD
    kann man diese tanks eigendlich nachkaufen ... ???
    am besten eigendlich noch nen größeren :grübel
  7. #7 Eagle Eye, 05.02.2010
    habe mal rumgeblättert,
    also wie ich das verstanden habe, haben die den schwipp-schwapp-dingens raus genommen und draussen gelassen.
  8. #8 Belgium Wrangler, 05.02.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Ups die Wanne ist ganz lose :traurig2 Aber was ich dann nicht verstehe die Wanne wird doch teilweise vom Rücklaufrohr und Pumpe gehalten ich hatte die Hoffnung das sie nur einwenig nach Links und Rechts wandern kann oder läuft der Spritt zu schnell aus den großen Löcher raus Gruß Guido
  9. #9 mad joe, 05.02.2010
    mad joe
    Joachim
    Man kann - Preis is aber heftig für bissel Blech bzw. Plastik
    57L - Blech 293,--€
    75L - Plastik 445,--€
    ob´s größere gibt weiß ich nicht.
  10. #10 SittingBull, 05.02.2010
    Die Wanne ist eigentlich dafür da, daß wenn man am Hang/Berg steht, die Pumpe immer noch genügend Sprit bekommt. Wenn du wenig Benzin im Tank hast und einen Hang hoch/runter musst, würde dir ohne die Wanne die Pumpe "leer" laufen. Ergo geht dir der Karren aus - und auch nicht wieder an. Außer: man tankt solange nach, bis die Pumpe wieder Sprit saugen kann.
    Siehe hier:
    Da ging nix mehr.
    Da half nur noch das:
  11. #11 Belgium Wrangler, 05.02.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Ich glaube ich habe nur die Wahl zwischen Wanne ganz raus oder die lose Wanne einfach drinn lassen weil kleben geht nicht
  12. #12 Eagle Eye, 05.02.2010
    entschuldigungung,
    jetzt kommt vollkommen OT:
    kann ich dem seine türen haben ??
  13. #13 SittingBull, 05.02.2010
    Ich weiß nicht, was passiert, wenn du die lose Wanne drinnen lässt -
    da wird sich sicherlich noch jemand dazu äußern.
    Ansonsten raus damit und den Tank immer schön voll machen.
    Evtl. im Tausch gegen deinen Tank :happy
  14. #14 Eagle Eye, 06.02.2010
    ich dachte eher an sowas
    nein, es handelt sich nicht um das gesamte auto ;-)
  15. #15 SittingBull, 06.02.2010
    Ach so... :grübel
    Hast PN :pfeiffen
  16. #16 trudelpups, 06.02.2010
  17. #17 Belgium Wrangler, 06.02.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Nochmals vielen DANK ich werde mich mal auf dem Weg machen die Dichtmasse zu besorgen wenn nicht habe ich mir gedacht die Wanne mit Draht an Benzinpumpe und Rücklauf zu befestigen Gruß Guido
  18. #18 Belgium Wrangler, 06.02.2010
    Belgium Wrangler
    Guido
    Wannenkleber
    Hi ich habe einen Kleber gefunden der Benzinfest ist und habe gerade die Wanderwanne Dingfest gemacht . Der Kleber ist von der Firma KEMTEX (KEMFIX MMA) er muß 1 Stunde trocknen und dann kann ich alles zusammenschrauben Danke für eure guten Ratschläge Grüße aus Belgien ;-)
  19. Volker
    Volker Member
    Volker
  20. #20 SittingBull, 07.02.2010
    Den Kleber bekommt man aber nur in Belgien, oder?
    Hier in D hab ich nichts gefunden. :traurig2
